-   -   [HELP] Fusione di cerchio e gomma (https://www.modellismo.net/forum/statico-kits-info-e-varie/90799-help-fusione-di-cerchio-e-gomma.html)
gianlupos 10-05-11 01:48 PM
Ciao a tutti
vista la bella stagione volevo completare due kit un revell ferrari 412T1B e un Protar Ferrari 412T2, ma dopo circa un anno ho notato che il cerchio si e' "fuso" nel bordo di contatto con la gomma, generando una sorta di cordone perimetrale molliccio. Per fare un test ho eliminato e carteggiato il bordo, sverniciato il cerchione e dipinto completamente (anche il canale esterno) con il color oro 16 Humbrol sintetico (non acrilico) ma dopo un paio di giorni l'effetto e' ricomparso.
Visto che ho altri modelli Revell con le stesse gomme in vinile e gli stessi cerchi, esiste una soluzione al problema ?
Grazie per l'aiuto
Gianluca
bruno 10-05-11 01:53 PM
Si è fuso il cerchione o la gomma??Di solito in alcuni vecchissimi modelli die cast si fondeva la gomma..
sandro67 10-05-11 03:18 PM
a me è capitato nelle gomme anteriori della Tyrrell P34 Tamiya..Modellino vecchissimo,quando sono andato per staccare le gomme dai cerchi,erano "fuse" nei bordi,come dici tu.
Irrecuperabili.
Le gomme a volte fanno strane reazioni,con plastica e soprattutto vernici..
Le gomme della Metro gr.B Profil24 si sono spaccate a metà a contatto con il bianco dei cerchioni....
gianlupos 10-05-11 03:25 PM
Originariamente inviata da bruno (Messaggio 881692)
si sono fusi i cerchioni, per una reazione chimica con la plastica delle gomme come dice Sandro .... rendendoli irrecuprabili .... mi sa che optero' per una copia in resina di gomma + cerchio, ma essendo i BBS F1 multirazze sara' difficile ottenere una buona copia per via delle bollicine di aria.
Ho provato a stendere sul canale esterno una mano di fondo acrilico ... vediamo cosa accade ....
lapo 11-05-11 02:43 PM
purtroppo succede... Per esempio i miei amati Marui sono soggetti a questo tipo di problema... Credo che con una verniciatura preventiva del cerchio tutto sarebbe evitato, ma nel caso di gianlupos ormai la frittata è fatta.... e le sostanze dannose si sono già trasferite dalla gomma al cerchio...
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:29 AM.
