Vecchio 28-04-11, 12:09 AM   #1
L'avatar di gilles_1982
Registrato dal: Jul 2007
residenza: Milano
gilles_1982 è un newbie...
predefinito Rifacimento scritte gomme
Sto restaurando una vecchia mclaren m23 1/12 tamiya, ma non so come fare per le gomme.
La macchina è stata fatta quando uscii la prima volta ( circa 30 anni fà) e le scritte goodyear verniciate si sono ingiallite oltre che crepata tutta la vernice. Il punto è: come faccio a togliere la vernice vecchia per rifare le scritte senza rovinare la scritta in rilievo sulla gomma? Confidando sul fatto che la vernice è crepata, ho provato con lo scotch ma non ho ottenuto nessun risultato accettabile.
Qualcuno ha qualche suggerimento?
Aldo
P.s. se ho sbagliato sezione, scusate
gilles_1982 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 28-04-11, 12:33 AM   #2
Ho spostato il thread nella sezione corretta
Vecchio 28-04-11, 12:38 AM   #3
residenza: Milano
Scusa, ma non ho trovato la sezione corretta. Mi puoi dire qual'è?
Grz
Aldo
Vecchio 28-04-11, 12:40 AM   #4
Questa dove si trova adesso dopo lo spostamento "Statico - Kits, Info e Varie"
Vecchio 28-04-11, 12:43 AM   #5
residenza: Milano
Vecchio 28-04-11, 08:31 AM   #6
L'avatar di contiguidi75
Registrato dal: Jun 2010
residenza: ponte a poppi (AR)
contiguidi75 è un newbie...
ciao...potresti mettere una foto della gomma? e specificare la vernice usata...se lo ricordi
un cottonfioc bagnato con un diluente forse potrebbe aiutarti...tutto sta a capire quale diluente utilizzare...
contiguidi75 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 28-04-11, 08:54 AM   #7
residenza: Bolzano
mettile a bagno nello chante clair
Vecchio 28-04-11, 08:55 AM   #8
Per capire bisogna provare.....
Comincerei con un pochino di acquaragia e se non funziona con diluente nitro .Alla gomma di solito non fa niente, però per evitare che si "secchi" alla fine la ungerei con un pochino di acquaragia
Vecchio 28-04-11, 09:05 AM   #9
residenza: Milano
la vernice è un Humbrol ( bianco opaco ).
La foto vedo di metterla questa sera.
Onestamente non ho mai provato con il diluente perchè pensavo che mi rovinasse anche la gomma.
Se dopo aver ripulito il tutto per mantenerla passo dell'olio siliconico o di vaselina?
Grz a tutti
Aldoi
Vecchio 28-04-11, 09:07 AM   #10
ho avuto lo stesso problema diverse volte...E con i vecchi Humbrol è dura.,.PErò,se schiacci la gomma con le dita,lungo le scritte,vedrai che si crepa un po' tutta,la vernice..Poi la puoi grattare pianino pianino con un qualcosa di abrasivo..Anche la lama di un cutter...a 90° o giu' di lì...
Diluente e solventi vari rovinano la gomma,secondo me....
Vecchio 28-04-11, 10:01 AM   #11
residenza: Bolzano
mi ripeto...
ci ho sverniciato una scocca verniciata proprio con smalti humbrol e dopo un paio di giorni che la plastica era a bagno s'è sfogliata via che era un piacere lasciando solo la scocca ancora col primer su...
Vecchio 28-04-11, 11:30 AM   #12
C'è in vendita nei negozi di grafica una specie di matita che al posto della mina ha in "pennello" in fibra di vetro.Si usa grattandi la superficie da sabbiare.Funziona benissimo anche per carteggiare in zone impossibili.
Vecchio 28-04-11, 12:18 PM   #13
residenza: Milano
Questo sarebbe una cosa interessante. Non è che per caso ai qualche altro dettaglio su questo "pennello " e conosci qualche negozio dove si può trovare?
Grz
Vecchio 28-04-11, 12:47 PM   #14
io l'ho comperato a novegro ma è un attrezzo per grafici.
E' di questo tipo:
Penna Abrasiva Fibra di vetro 4mm--vendita-negozio
http://www.utensilirevelli.com/index...rt=20a&page=2#
Sconsiglio quella a punta fine perchè ha le setole dure e si spezzano facilmente.
Vecchio 28-04-11, 12:55 PM   #15
residenza: Milano
Passerò da Revelli a comprarla..
Aldo
Scritte su gomme tommy04 Statico - Kits, Info e Varie 4 08-01-11 01:25 AM
scritte in rilievo stex Statico - Kits, Info e Varie 7 23-11-09 01:17 PM
rifacimento pista tombolo Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 13 23-08-09 09:46 AM
rifacimento vacchia scocca consol1 Automodelli a scoppio Album fotografico 19 01-01-06 11:50 PM
SCRITTE SULLE GOMME lucas Statico - Kits, Info e Varie 2 02-12-05 02:34 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:05 PM.
