Consiglio sul montaggio
3 allegato(i)
Salve a tutti,
Ho iniziato ha montare il mio primo modello ma ora mi sono ritrovato in un punto in cui avrei bisogno di un consiglio. Il modello che sto montando è una Tyrell P34, per intenderci l'unica F1 a sei ruote. Secondo voi nella parte evidenziata in rosso, la fessura che si crea tra i due pezzi deve essere stuccata oppure no? Secondo me si ma non ne sono sicuro, e la cosa mi crea non pochi problemi dato che non sono molto bravo con lo stucco! Ora mi rimetto a i vostri consigli nel frattempo vi ringrazio!!!:asd: P.S.: Pero di aver messo questo post nella sezione giusta!!!! |
Ma è il vano per eventuali batterie ?
Ha l'alternativa di essere motorizzato ? |
:nonloso3ce1cr:Ti devo dire la sincera verità non lo sò.....non credo è un modello statico!:nonloso3ce1cr:
credo che sia semplicemente la ristampa del modello motorizzato, quindi quello lì è il vano dove in origine ci andavano le batterie, la stuccatura sarebbe da fare ma alla fine decidi tu se farla o meno
Se la parte non è in vista potresti anche lasciarla così com'è.
Tra l'altro dalle foto sembrerebbe che il coperchietto abbia una texture differente dal resto del telaio, se così fosse la differenza si vedrà comunque, a meno che tu non voglia provare a simulare una texture simile con un pò di stucco diluito con acetone oppure diluito con colla liquida. La stuccatura puoi provare a farla anche con l'attack: fai diverse passate di colla, un poco alla volta, lasci asciugare e fai la passata successiva, fino a quando non riesci a colmare tutto. Ovviamente do per scontato che i due pezzi si trovino a filo, altrimenti andrebbe prima pareggiato il tutto. Ebbi ad essere chiaro? :skept: :skept: |
Come molti modelli anni usciti negli anni '70 prevedeva la possibilità di essere motorizzato (non sono mai riuscito a capire però quale fosse il divertimento nel realizzare un modello dettagliato per poi lanciarlo contro i muri di casa come una mini 4wd)
Quella parte va quindi incollata e stuccata a dovere quanto alla "texture" penso sia un problema di verniciatura inquanto sul kit che ho qua io è perfettamente liscio tranne per le nervature centrali |
Se è tutto liscio allora non ci sono problemi, meglio così.
Dalla foto non si capiva bene. Quindi non dovrebbe essere difficile da stuccare: - o colla cianoacrilica - o stucco (tamiya o altro) aggiunto di un pò di colla liquida La colla cianoacrilica è meno soggetta a creparsi. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:30 PM. |
