Vecchio 16-01-11, 07:24 PM   #1
L'avatar di Argaard
Registrato dal: Dec 2009
residenza: Elmas (CA)
Argaard è un newbie...
Invia un messaggio tremite MSN a Argaard Invia un messaggio tremite Skype a Argaard
predefinito Dremel 300 per modellismo statico
Ciao a tutti,
mi hanno regalato una bellissima valigetta Dremel con il trapanino della serie 300 più accessori vari. Qualcuno di voi lo usa? Quali sono gli utensili più adatti per la plastica? Ho provato quelli inclusi con alcuni pezzi di sprue, ma sono troppo "grossolani" per i lavori di levigatura tipici sui kit in plastica.
Grazie,
Stefano
Argaard non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 16-01-11, 09:05 PM   #2
L'avatar di Gimlidwarf
Registrato dal: Oct 2010
residenza: Portogruaro (VE)
Gimlidwarf è un newbie...
ciao, per la plastica non credo serva a molto in quanto troppo delicata,per esempio si scioglie se la buchi usando il dremel, è comodo sulla resina oppure sul metallo bianco dei kit multimediali
Gimlidwarf non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 16-01-11, 09:37 PM   #3
L'avatar di Argaard
Sì dai primi esperimenti con gli utensili forniti nella valigetta, l'impressione è che anche a bassa velocità, appena poggi il dremel sulla plastica, la mangia senza pietà. Però ci sono così tanti utensili opzionali, che probabilmente qualcosa di adatto (oltre ai dischi da taglio) si trova. Ad esempio i "batuffolini" da lucidatura
Vecchio 16-01-11, 10:04 PM   #4
lovegt40
dremel viene ottimo quando devi segare o lavorare metalli tipo il die cast,il legno o la resina molto spessa (tipo levare le mattarozze dai pezzi).
Per le plastiche normali è inutilizzabile, perchè gira comunque troppo velocemente e scioglie tutto.
Ti conviene prendere uno di quelli che vendono alla lidl, costan 2 soldi e sono lenti e perfetti per le plastichine dei modellini.Spesso sono già in confezioni strapiene di accessori, che invece nel dremel son sempre da comprare a parte.
Vecchio 16-01-11, 10:34 PM   #5
L'avatar di Argaard
Vallo a spiegare a chi mi ha fatto il regalo
Vecchio 16-01-11, 11:02 PM   #6
lovegt40
no beh ma quello tienilo lo stesso, è ottimo come oggetto.
però prendi anche quello del lidl, tanto è roba da 18 euri.
Vecchio 17-01-11, 12:13 AM   #7
L'avatar di gionc
Registrato dal: Dec 2005
Io l'ho sofferto per anni finchè sono passato al 4000..... altra vita......
Vecchio 17-01-11, 12:29 AM   #8
L'avatar di usa24
Registrato dal: Oct 2007
residenza: Verona
usa24 è un newbie...
Se gira troppo veloce, non si potrebbe metter a monte un regolatore di tensione in modo da abbassarne la velocità?
E' un po' il concetto del mio (un FARO da odontotecnico) che ha il pedale per dare più o meno giri.
Potrebbe funzionare no?
usa24 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 17-01-11, 12:34 AM   #9
Originariamente inviata da usa24 Visualizza il messaggio
Non è così semplice perchè dovrebbe far manterere un minimo di coppia altrimenti è vero che riducendo il voltaggio si riduce la velocità ma appena appoggi l'utensile alla parte da lavorare si fermerebbe.
Vecchio 17-01-11, 08:18 AM   #10
L'avatar di gionc
Esatto: essendo che il 300 non ha un regolatore di tensione elettronico (e chi ha fatto dinamico può capire al volo il concetto..) fa un pò quel che vuole con la velocità: a volte parte lento a 5000 giri e poi si impenna.... insomma il suo problema è tutto lì altrimenti a velocità media o alta è anche OK: io avevo provato un trasformatore a monte a 110V e praticamente non si muoveva fino al penultimo scatto... poi andava cmq troppo veloce , e come dice Decal niente coppia, appena trovava un impedimento si fermava...
Sarebbe OK un regolatore elettronico, ma penso che costi molto meno cambiar trapano
In ogni caso un accessorio economico ed insostituibile te lo consiglio: il mandrino autocentrante a tre griffe, costa sui 10 eur e ti dimentichi il sistema a pinze per sempre.....
Vecchio 17-01-11, 08:55 AM   #11
residenza: Bolzano
io vado un pochino controcorrente, lo uso tantissimo... l'unico problema della plastica sciolta ce l'ho quando faccio dei fori, ma se butto giu la punta un po veloce non porta via molta più plastica di quello che deve e volendo ci si potrebbe ingegnare un po di raffreddare con acqua
però è comodissimo secondo me per fresare e tagliare, anche su plastica, lo uso con quei cilindretti di carta vetrata e anche se gira veloce s'appoggia appena appena e lavora bene, o anche con le fresine, stesso discorso... ovviamente va bene per i lavori di sgrossatura, i lavori "di fino" li faccio a mano con la carta vetrata
gionc, quel sistemino che dici tu del mandrino autocentrante (che funziona come quelli dei trapani normali giusto?) per che diametri di punte va bene? per il sistema "classico" a pinze mi son dovuto prendere il "kit" con varie pinzette di diametri differenti per adattarlo alle diverse punte...
Vecchio 17-01-11, 09:02 AM   #12
qui si trovano tutte le informazioni che ci possono servire, e soprattutto si vedono tutti gli accessori
Dremel - Big on detail=
Vecchio 17-01-11, 09:10 AM   #13
L'avatar di gionc
Da 0.5 (credo... non ho mai provato punte più fine col trapano el.) a 3.5 mm
Modellismo statico - cerco kit Dadodj Comunicazioni e presentazioni 5 05-01-12 04:24 PM
Rivista modellismo statico Sughero Off Topic 5 30-08-08 11:06 AM
Rivista modellismo statico Sughero Statico - Kits, Info e Varie 3 16-08-08 12:29 AM
modellismo statico dinamico :D gionc Statico - Kits, Info e Varie 8 27-06-08 12:37 PM
Accessori modellismo statico... sampei2000 Statico - Kits, Info e Varie 2 30-12-05 02:37 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:35 AM.
