Vecchio 16-09-11, 11:12 AM   #1
Registrato dal: Sep 2008
BlackPrince è un newbie...
predefinito riguardo alla colla
Ciao a tutti, non so se questa è la sezione giusta, e poi ho letto tanto in questi giorni ma il dubbio rimane.
Considerate che ho esperienza (neanche tanta) nello statico navale in legno. Ieri ho comprato due kit in plastica (un aereo ed un furgone opel pick-up) da poter fare insieme ai miei figli.
Tornando ai miei dubbi chiedo a voi esperti di statico in plastica che tipo di colla utilizzare (magari maneggiabile anche da bambini) e per colorare i modelli potrei utilizzare i pennelli magari con gli acrilici?... ditemi voi
Ciao e grazie anticipatamente per i vostri chiarimenti
BlackPrince non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 16-09-11, 11:31 AM   #2
Ho spostato il thread nella sezione corretta
Vecchio 16-09-11, 11:42 AM   #3
Grazie decals
Vecchio 16-09-11, 01:19 PM   #4
L'avatar di gionc
Registrato dal: Dec 2005
Dai un occhio al manuale di Buddah per i principianti e all'articolo di Bootsy
Modellismo statico, come iniziare? Aiuti per un principiante
ti toglierai parecchi dubbi.
Per la colla con la normale plastica che è stirene nel nostro caso io trovo ottimi tre prodotti tamiya:
- la prima è il tipo "standard" ed è relativamente densa, ci mette un pò ad evaporare dai pezzi e ad incollare (permettendo il riposizionamento) ed ha il vantaggio che seccando crea un cordoncino sulla giunzione che fa da stucco per le piccole imperfezioni, si da con l'apposito pennellino-tappo.
idem: c'è di bello che non puzza (a dire il vero non so se faccia meno male) e potrebbe essere favorevole per i bimbi: come viscosità è intermedia: cioè più liquida della "normale"
e questa per ultima, molto fine, si usa sui pezzi accostati e si propaga per capillarità: utile su piccole parte ha anche un pennellino altrettanto sottile.
Vecchio 16-09-11, 01:21 PM   #5
L'avatar di gionc
Poi in realtà quello delle colle è un mondo, con centinaia di prodotti utili in diverse situazioni: per iniziare la colla standard e quella fine andranno bene, se hai particolari metallici o in resina un comune cianoacrilato è OK; per le parti trasparenti basta una colla bianca, meglio una veloce da legno del tipo 5 min.
Vecchio 16-09-11, 02:00 PM   #6
Grazie gionc per la risposta.
Ho letto i link che mi hai dato, molto interessanti, quindi le prima due colle della tamiya sono entrambe inodori (ho capito bene?). Per colla bianca la Pattex Legno va bene o è meglio il Vinavil cleassico?
Ultima domanda da profano, ma se utilizzassi solamente Vinavil è fattibile la cosa?
Vecchio 16-09-11, 03:42 PM   #7
L'avatar di gionc
Nessuna è inodore: solo che la seconda è profumata...
Boh... io qualche motaggio a secco con la colla bianca forte da legno l'ho fatto: per un montaggio definitivo con la plastica non la consiglio... sarebbe come montare un veliero in legno con la colla stick da scuola....
Vecchio 16-09-11, 04:41 PM   #8
ok capito... quindi consigli le due tamiya (alternative simili?)
...scusami se risulto noioso... ma è possibile che qualcuno utilizzi lo smalto trasparente (per le unghie) come collante?
Vecchio 16-09-11, 04:46 PM   #9
L'avatar di rallymania
Registrato dal: Jul 2009
Originariamente inviata da BlackPrince Visualizza il messaggio
Ciao....alternative a tamiya ve ne sono...,ma a mio giudizio con quelle colle vai sul sicuro.....
Per lo smalto trasparente non lo sò...è la prima volta che ne sento parlare...io per incollare i trasparenti uso la colla della microscale..
Gian
Vecchio 16-09-11, 04:54 PM   #10
di colle ce ne sono diverse, liquide ed in tubetto, le marche comuni sono
Humbrol, Tamiya, Model master, Mo Lak, Revell, Faller, Gunze Sangyo ecc.
Vecchio 16-09-11, 06:37 PM   #11
L'avatar di filmon
Registrato dal: Nov 2006
filmon è un newbie...
Io suggerisco una colla con beccuccio metallico sottile, permette un buon controllo ed una discreta pulizia.
Vecchio 16-09-11, 06:40 PM   #12
Ola Pippo.....xò quando si tappa il beccuccio .....li fai scendere tutti con l'autostrada???? ....con l'accendino dopo un pò si scioglie il contenitore...
Gian
Vecchio 16-09-11, 09:27 PM   #13
per non far tappare il beccuccio basta infilare un filo di metallo e ripiegarlo all'esterno.Con il tappo si blocca.Quando usate la colla togliete il filo per rimettercelo dopo..
Vecchio 17-09-11, 09:38 AM   #14
L'avatar di bullroad
Registrato dal: Jun 2003
bullroad è un newbie...
la colla liquida penso sia la più adatta per iniziare. sono quelle che si applicano con il pennellino integrato nel tappo.
sono colle molto tossiche, ti consiglio di lavorare in un ambiente ben areato.
e di chiedere sempre il contenitore tra un incollaggio a l'altro.
il KIT è energia potenziale.
Buona giornata dal vostro modellista di quartiere.
www.modellismostatico.com
http://modstatico.altervista.org/sig...nogiuseppe.jpg
Vecchio 19-09-11, 09:45 AM   #15
L'avatar di filmon
Originariamente inviata da rallymania Visualizza il messaggio
In effetti si tappa...
Il metodo di Bruno non l'avevo mai pensato, è da provare.
Invece ho sempre usato il sistema della fiammella, come te, ma non ho mai squagliato nulla
Di solito basta una passata veloce del beccuccio sulla fiamma, scioglie la colla con un piccolo ritorno in uscita e si sistema tutto.
OT: Rally, come vanno i lavori sulla 905?? Sei riuscito a portare avanti il lavoro?
Un occhio di riguardo Technoss Off Topic 4 10-04-11 07:08 PM
Riguardo le monografie BlackPrince Tecniche modellistiche navali 26 29-07-10 09:53 PM
Curiosita riguardo alla barche RC! mirkosuperstar Barche radiocomandate 2 28-06-10 11:36 AM
Nella stessa gara si può èartecipare sia alla categoria stock che alla Top? xeonz Mini4wd Principianti 1 22-08-05 11:42 AM
Riguardo al top... ultramagnus Mini4wd Regolamento - Gare 1 01-07-05 04:55 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:02 PM.
