10-08-10, 03:25 PM
residenza: Cornegliano Laudense (LO)
Scritta "brembo" su freni
Ragazzi, c'è qualcuno che riesce a spiegarmi come si può fare per ottenere la scritta rossa "brembo" (quella sui freni delle moto) bella nitida e senza sbavature?
E' talmente piccola che non riesco a farla nemmeno utilizzando la punta di uno stuzzicadenti o di un ago.
Data la non molta esperienza aspetto gentili consigli e suggerimenti...
10-08-10, 03:36 PM
Registrato dal: Oct 2007
residenza: Spain
pennelli col rosso, e poi veloce col dito togliil colore. quello che va dentro la scritta brembo rimane perfetto. Tutto ciò evidentemente se la scritta è il negativo.
Luca
10-08-10, 04:10 PM
Registrato dal: Jul 2006
residenza: Tokyo
Se la scritta è in positivo, usa un rosso a smalto, poi fai una passata col colore dello sfondo acrilico, imbevi leggermente un cotton fiocc di diluente per acrilico e passalo delicatamente sul rilievo. Il diluente rimuoverà solo il colore superficiale lasciando apparire una scritta definita.
Occorre un pò di pratica, però.
10-08-10, 04:51 PM
Originariamente inviata da lucaparr
Luca
La scritta è il negativo ma se faccio come dici tu sporco di rosso il resto del freno sul lato (già verniciato) dove c'è la scritta, no?
10-08-10, 04:51 PM
Registrato dal: Nov 2009
io con le scritte in negativo diluisco molto il colore in acqua, in modo che passando il pennello si vada a depositare solo dentro la scritta. Poi se il colore del resto della pinza si opacizza, faccio una leggera passata con pennello asciutto per ridarle il suo colore
10-08-10, 09:57 PM
Registrato dal: Nov 2003
residenza: Reggio Emilia
Originariamente inviata da phila
concordo, coloro la scrita rossa e rifinisco a pennello asciutto
11-08-10, 06:01 PM
Registrato dal: Dec 2005
Io uso il sistema di Ring, anche per il negativo: pinza colorata con enamels, do approssimativamente il rosso ad acqua acrilico Tamy (o altro) e pulisco con pezzuola con un pò di alcool o diluente acrilico, nel solco resta il rosso...
11-08-10, 08:02 PM
residenza: Spain
Originariamente inviata da gionc
pulisco con pezzuola con un pò di alcool o diluente acrilico..
osta che professionalità... e io che ci dò col dito e un po'di saliva...  Ciao giovanni!
Luca
11-08-10, 09:49 PM
Luca
Se hai la bottiglia di Rioja, Cava o Priorato a portata e ben stappata anche una slinguazzata può andare, atrimenti l'alcol è una soluzione più economica
12-08-10, 12:42 PM
Registrato dal: Sep 2002
residenza: Via Alessandria Bolzano Italia
io
Come altri, rosso tamiya a pennello sbavando anche alla grande e subito dopo 1 o max 2 passate con uno straccio imbevuto con alcool. Vengono perfette.
12-08-10, 02:58 PM
Grazie delle esaurienti risposte, proverò e imparerò.
Altra domanda:"Cosa usate per riempire o ripianare quei minuscoli buchi che ci sono nel tk in resina di Rei....ce?"
12-08-10, 03:36 PM
Ecco, ci sto bestemmiando sopra su un TK KS: sono talmente piccoli che escono col primer: secondo me microbollicine sotto il velo della resina che escono con il minimo carteggio: alcune le gestisce il primer, altre lo stucco, ma l'aria non lascia riempire il forellino allo stucco: un risultato lo si ha con gli stucchi sciolti: tipo il primer in boccetta Tamy o meglio ancora il Gunze Mister Surfacer, 500 o 1000, dato con un pennellino: carteggi, dai il primer e casomai rifai fino alla perfezione
Io devo essere ora al decimo passaggio ma ho il palato fine
27-08-10, 03:12 PM
 Credo che per essere la prima volta che faccio la scritta "brembo" come mi avete consigliato (diluito x-7 con molta acqua) siano venute abbastanza bene ma con un problema:  le sbavature intorno alle scritte.
Ho notato che ho dovuto rimettere il rosso 3-4 volte in quanto quando si asciugava diventava quasi trasparente:  non è che ho diluito troppo il colore con acqua? Voi che rapporto vernice/acqua usate? Sapete spiegarmi come evitare queste sbavature?
 Grazie...
27-08-10, 03:24 PM
Registrato dal: Nov 2008
è abbastanza normale che tu abbia dovuto fare più di una passata per ottenere l'effetto desiderato..
ora per le sbavature non ti resta che prendere un pennellino e fare un piccolo dry-brush sui bordi della scritta utilizzando la vernice dorata che hai usato per la pinza monoblocco.
in pratica intingi la punta del pennellino nella vernice (acrilico o smalto che sia..) poi passi la punta su un foglio di carta assorbente sino che non rimane poca traccia di vernice ed infine la passi sulla pinza.
il fatto che togli parte della vernice ti aiuta ad asciugare il pennello e far in modo che la vernice si depositi solamente sulle zone in rilievo, in questo caso proprio il contorno della scritta "Brembo"..
anche in questo caso possono servire più passate per coprire uniformemente le sbavature rosse..
un saluto !
Ale
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:26 PM.
