-   -   Cosa sono le lavature? (https://www.modellismo.net/forum/statico-kits-info-e-varie/75310-cosa-sono-le-lavature.html)
Sherman 01-11-09 11:03 AM
Salve
mi sapete spiegare in modo pratico e semplice in cosa consistono le lavature e il drybush (se si scrive cosi) nella colorazione con acrilici di un figurino?
Gimlithedwarf 01-11-09 02:27 PM
Originariamente inviata da Sherman (Messaggio 652636)
Salve
Lavatura:prendi un po' di colore e lo diluisci fino a quando non è più coprente, ci aggiungi del sapone liquido per combattere la tensione superficiale dell'acqua(basta una goccia) e la applichi con un pennello sul figurino dove necessita
Pennello asciutto(Drybrush):intingi il pennello nel colore, poi lo passi su uno straccio fino a quando rimane poco colore sul pennello e lo passi sul figurino
Sherman 01-11-09 02:53 PM
Originariamente inviata da Gimlithedwarf (Messaggio 652728)
Grazie per la spiegazione dettagliata, ma queste tecniche a cosa servono esattamente, a fare contrasto fra luci e ombre, o per risaltare le pieghe dei vestiti o dare un effetto di sporco?
Gimlithedwarf 01-11-09 07:10 PM
Originariamente inviata da Sherman (Messaggio 652745)
le lavature ed il drybrush si usano sia per l'effetto sporco, il dry per abiti infangati ecc... le lavature per l'ossido, la ruggine sui metalli e per scurire le pieghe più profonde, ci sono vari utilizzi per ogni tecnica, devi tu vedere con quali ti trovi meglio a fare una cosa o un'altra...
andrew59it 01-11-09 07:43 PM
Si ma non usare gli acrilici, usa gli smalti....
Al limite per i lavaggi usa i colori ad olio. Per il drybrushing gli acrilici asciugano troppo in fretta e ti rimangono sul pennello.
Il drybrushing andrebbe fatto così:
apri un barattolino di smalto, SENZA mescolare prendi un pò di colore dal fondo, lo metti nel piattino. CI sporchi il pennello, lo strofini su di uno straccio finchè non esce più colore, e poi lo strofini sui particolari che vuoi far risaltare del modello.
CIAO
Sherman 02-11-09 02:02 PM
Originariamente inviata da andrew59it (Messaggio 652874)
CIAO
Io probabilmente non userò il dry, dovrei solo dare effetto di sporco nelle pieghe delle divise e magari sulle armi e un pochino in faccia per risaltare il viso. Provo allora a fare una lavatura. Che tecnica usi tu per questo?
andrew59it 02-11-09 02:15 PM
Se fai delle lavature sulle uniformi dovresti fare anche delle lumeggiature col drybrushing...
http://www.modellismo.net/forum/stat...1-puntata.html
Sui volti di solito non si fanno lavature. O lavori con l'olio tipo i figurini che hai visto nelle foto del topic segnalato, oppure qui puoi usare gli acrilici (ma io non l'ho mai fatto) tipo valleyo (non so se itamya vadano bene) molto liquidi per fare le luci e le ombre.
E poi su che scala lavori?
Sherman 02-11-09 02:38 PM
Originariamente inviata da andrew59it (Messaggio 653241)
uso la 1.72, ho visto i figurini che hai dipinto nel link che hai postato, sono proprio perfetti! Io uso gli acrilici, e li ho cmq già dipinti, vorrei solo dargli un effetto sporco sulle divise, e magari qualche lumeggiatura, giusto per rendere il tutto più realistico. Sono soldati americani della big red one, avrei dovuto usare un colore più chiaro, infatti li ho dipinti con un verde oliva e un marrone abbastanza scuro, dovevano essere più chiari, ma un po' per non spendere troppi soldi un po' nell'ottica che avrei poi dovuto lumeggiarli e sporcarli un po' gli ho dipinti cosi. Poi ci sono i tedeschi, a cui finora ho dato solo due mani di dark grey (è l'equivalente di field grey o german uniform, solo che la marca che uso li chiama cosi) che devo quindi finire e poi sporcarli e lumeggiarli. Mi han detto che una lavatora adatta alle pieghe si può fare con colore diluito in acqua e poco sapone, che dovrebbe scivolare nelle pieghe e asciugarsi facendo rimanere la sfumatura, poi non posso andare nei particolari, visto che sono tecniche nuovissime per me che finora non avevo mai usato...:shock::hmm: :brig::brig:
andrew59it 02-11-09 05:38 PM
Beh 1/72 sono veramente piccoli. Forse più che un lavaggio visto che sono scuri farei un drybrushing per schiarirli un pò. Cosìla vernice scura funge per le parti in ombra.
Per la lavatura puoi prendere un tubetto di raw umber ad olio ed un pò di trielina. Basta la trielina per far andare il colore nelle pighe.
Sherman 02-11-09 05:50 PM
Originariamente inviata da andrew59it (Messaggio 653368)
scusami l'ignoranza, ma cos'è la trielina, la trovo in un negozio di modellismo o dal fai da te?
andrew59it 02-11-09 05:57 PM
La trovi sia dal ferramenta che nei negozi di belle arti, siccome è un diluente minerale è più "untuosa" di quelli tipo nitro e scivola meglio negli interstizi. E' quella che chiamano credo "white spirit" che non ha nulla a che fare con l'alchool bianco....
Sherman 02-11-09 06:43 PM
Originariamente inviata da andrew59it (Messaggio 653372)
grazie, ora vado in un negozio di modellismo che magari ce l'hanno pure li, ti faccio sapere.
Sherman 02-11-09 06:59 PM
niente non ce l'hanno, ma cmq per sporcare la superficie, dargli un senso di usato, potrei usare semplicemente il drybrusching o sbaglio? :alien:
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:14 AM.
