Tipo di vernice in bomboletta
Ciao a tutti,
sono un neofita e volevo chiedervi quale tipo di vernice in bomboletta è opportuno utilizzare per verniciare le carrozzerie in plastica di kit di auto. Quindi a parte le vernici specifiche, costose e a volte in gamma colori limitata, ho letto che si possono utilizzare vernici spray acriliche e alchidiche. Le vernici sintetiche vanno bene? Ho spruzzato la carrozzeria col primer bianco fine Tamiya che trovo eccezionale! Grazie dell'attenzione e saluti Enrico |
Ciao Henry e benvenuto!
Le sintetiche in linea di massima vanno bene: devi solo stare attento alla marca della bomboletta che utilizzi. Non tutte quelle che trovi al briko o simili hanno qualità sufficiente. Una prova su un pezzo di scarto ti permette di capire al volo se lo spruzzo è adatto al modellismo o no. Ricorda però che le bombolette per modellismo costano un pò di più ma sono di qualità nettamente superiore. |
Ciao Bootsy e grazie.
Il colore che devo dare è il bianco ed ho letto da qualche parte che TS26 bianco lucido di Tamiya è molto poco coprente. In un caso del genere cosa è meglio fare? Provare con bombolette non specifiche per modellismo o fare parecchie "passate" leggere col Tamiya? Dopo che avrò spruzzato la carrozzeria avrò necessità di fare delle parti nero opaco. Pensavo di mascherare con nastro e di applicare poi a pennello (sono solo piccoli particolari) smalti a solvente Humbrol. Si può fare o lo smalto non è compatibile con acrilico,alchidico e sintetico? Enrico |
i colori chiari lucidi non sono quasi mai coprenti.
il segreto è dare il giusto fondo (in questo caso bianco). le mani devono essere sempre leggere. Sempre. |
Si, usa un primer bianco per preparare la carrozzeria e avrai zero problemi di copertura. Tre o quattro mani di tamiya vanno benissimo!
Smalto sopra acrilico di solito va benissimo. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:54 AM. |
