Difetto da stampaggio???
su qualke modello tamiya come questa primera ( anche la escort) ho notato che nella parte posteriore del pianale ci sono degli infossamenti alquanto dubbi sulla macchina vera, probabilmente dovuti ai problemi di stampaggio, secondo voi basta riempire con il milliput o è veramente cosi la macchina??? eppoi altra domanda la paratia che si trova dietro l'apertura dello schienale, c'era anche nella macchina vera? tamiya dice di fare tutto bianco eventualmente secondo voi è meglio farla nera o toglierla del tutto?
una foto per comprendere meglio i miei dubbi |
Re:Difetto da stampaggio???
Ciao Marchinos, provo a risponderti sui dubbi. Innanzi tutto non conosco il modello che hai sotto mano, quindi non so dirti se su quel determinato punto ci sia veramente una paratia. Per quanto riguarda i bassorilievi, dalla foto sembra concepito appositamente in quanto mi sembra molto regolare. Tieni presente che molti kit compresi quelli di Tamiya per problemi costruttivi nello stampaggio della plastica a volte trovano delle soluzioni che servono a loro per calcolo dei ritiri una volta che la colata si raffredda, nel gergo dello stampaggio vengono definiti "Risucchi" per cui molte cose sono studiate appositamente e non è certo detto che la vettura reale sia come è stato concepito il modello. Certo è che diventa impossibile sapere come è veramente una scocca o un telaio, a meno che non ti prendi la briga di sezionare pezzo a pezzo la vettura di riferimento, e non mi pare il caso vuoi dal punto di vista dei tempo e sopratutto dal lato economico. Morale della favola se ci sono i sopracitati risucchi risultano comunque evidenti a colpo d'occhio, per tutto il resto torna buono quello che ho cercato di spiegare.
Spero di non averti confuso ulteriormente, e spero di esserti stato di conforto. Ciao Pillos |
....comunque non userei lo stucco per riempire buchi così grossi.Meglio un pezzo di plastica come tappo e poi lo stucco..Rischi che sia lo stucco a "ritirarsi" se no!
Grazie Marcis, allora è come pensavo, per la paratia dietro non so dove sbattere la testa perchè non trovo assulutamente niente sulla macchina, (nissan primera) xò mi sa di una scelta di tamiya per non vedere il bagagliaio.... boh non ne ho idea, per il riempimento pensavo al milliput, che no ritira e si modella bene...non credo che riuscirei a carteggiare quella zona
Non sono un difetto, sembrerebbero il "negativo" di un rilevo che hanno voluto riprodure sul lato inferiore. Sbaglio? Non conosco il modello e bisognerebbe vedere una foto anche del sottoscocca.
A causa dell'eccessivo ritiro del materiale, sarebbe impossibile lavorare con spessori del genere o antieconomico pensare di rifinire anche superiormente quella forma. In ogni caso è evidentemente una scelta di compromesso come ce ne sono in ogni modello. Per quel che riguarda la paratia mi sembra verosimile. E' una macchina a tre volumi e come tante, soprattutto fino a qualche anno fa, avevano il bagagliaio separato dall'abitacolo (spesso non era previsto il divano reclinabile sulle tre volumi) e una paratia in quella zona era sicuramente utile a rinforzare la scocca in una zona piuttosto delicata dal punto di vista delle torsioni. Ripeto, non conosco la macchina, quindi potrebbe essere tutto, però è verosimile. |
per "riempire" usa lo stucco poliestere(tamiya o altri),non ritira come lo stucco solito...
per tornare sui miei dubbi della primera, riprendo il vecchio topic, secondo voi dove va a finire questa leva? serve a regolare qualkosa, o è il freno a mano?
la leva ha un supporto poggiato direttamente sulla centralina,quindi suppongo che non abbiauna funzione strutturale |
seconda
il freno a mano è fatto diversamente.E' una leva che ripartisce o la frenata,o la barra delle sospensioni.
E poi in una macchina da pista mica c'è il freno a mano.......... ;-) |
è si infatti anche ame era passato per latesta che non poteva essere un frenoa mano... ma non riesco a capire cosa ripartisce e quindidove far andare a finirequlla leva grigia, se unirlo ad un cavo che va nella centralina o se farla andare direttamente sotto il telaio
Confermo che Serve per regolare la barra antirollio.
Ciao ciao |
qundi mi consigliate di fare un foro sul pianale e farla andare dritta dritta?
| Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:33 PM. |
