Smalti Humbrol: quale solvente??
Ciao,vorrei togliere lo smalto con cui ho verniciato i sedili dell'auto che sto costruendo: esiste un buon solvente?
Re:Smalti Humbrol: quale solvente??
Immergi i pezzi in un recipiente con l'olio dei freni e lasciali a bagno un paio di giorni e la vernice si stacchera'. Unica alternativa all'olio dei freni per togliere lo smalto e' quello di scartavetrare il tutto con carta seppia fine facendo attenzione di non rovinare i dettagli, c'e' chi usa la soda caustica ma personalmente eviterei. Ciao ciao |
No, anzi, cerca che la confezione dalla quale lo prelevi sia integra e non sia stata aperta a lungo.
ciao ciao |
Come ha detto modelfriends l'olio per i freni funziona perfettamente! l'unico colore che non sono riuscito a togliere con l'olio è lo smalto bianco humbrol: qualcuno ha qualche idea di come posso fare (carta vetrata a parte)??
Devo sverniciare il modello di un tomcat HI-VIZ: l'ho immerso nell'olio e dopo qualche ora il colore grigio delle parti superiori si è staccato benissimo mentre il bianco nella parte inferiore non ne vuole sapere... |
ciao cri. Il bianco che dici che non sei riuscito a togliere si è almeno opacizzato?? In tal caso prova a toglierlo frizionando con un panno di cotone. Mettici un pò di energia, ma fa attenzione.
io invece non sono riuscito a togliere il verde militare opaco.... eppure è un colore tamiya dato a pennello e senza aggrappante.... ma non da nemmeno un segno di cedimento....
Ciao ciao |
ciao |
ho provato chante clair, chillit bang, olio, oust... di tutto ma niente.... |
hai ragione,Marchinos,a volte non c'è nulla che risolva il problema.Dipende molto dalla vernice,e soprattutto da quanto è stata data.Quella vecchia diventa dura da staccare...
Con lo Chante Claire ho provato alcune volte,cambiando anche bottiglia,ma non ho mai avuto nessun risultato.Devo ancora provare per togliere la cromatura.Sembra che funziini benissimo..... |
Mi sa che sono nella stessa situazione di Marchinos dato che anch'io ho provato con vari prodotti senza successo.
X fiorinidi: il colore è ancora lucido e bello liscio...tra l'altro lo avevo steso a pennello (quando avevo circa 14 anni!) L'unica soluzione che ancora non ho provato e di cui ho letto su più forum consiste nello spruzzare sul modello uno spray per la pulitura dei forni e, dopo aver chiuso il modello in sacchetto, riporlo in congelatore per una notte...per alcuni ha funzionato! Certo che questi rimedi ricordano un pò quelli per far passare il singhiozzo o per togliere le gomme da masticare dai capelli!! |
spray forno e tutto nel congelatore???? sti caxxi hehehehe
I metodi di sverniciare le parti di un modello sono più di uno ,efficaci intendo, il problema è la pericolosità di alcuni prodotti come la soda caustica o l'olio per freni senza contare l'eventuale inquinamento se non si sà dove buttare i residui.Io ho risolto il problema usando l'alcool metilico (il carburante dei modelli a scoppio (ne ho 5),ho comprato un recipiente da frigorifero (quelli trasparenti con il coperchio che tutti abbiamo in casa) abbastanza grande e dedicato solo a questo scopo,ho messo dentro circa 1 litro di alcool metilico ;quando mi serve immergo e chiudo il tutto,ogni tanto controllo sino a che punto la vernice si è staccata,e usando un vecchio spazzolino piegato a 90 gradi elimino ogni residuo .Alla fine lavo i pezzi con acqua e sapone per piatti e lascio asciugare.Tutti i residui rimangono a pezzi sul fondo del contenitore, a questo punto filtro l'alcool con una retina di ottone con trama da 0,3 mm (molto fine) così elimino solo la vernice e riutilizzo l'alcool .
questa mi è nuova, ma posso comprare direttamente la miscela per lo scoppio, o devo prendere alcool metilico puro?
| Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:05 AM. |
