Problema lucidatura
Dopo aver passato lucido model Master mescolato con relativo diluente MM, ho passato un po' di pasta abrasiva su di una parte per eliminare un po' di imperfezioni e lisciare la vernice visto che non era tanto liscia.
Il risultato? A dir poco schifoso. Mi tocca sverniciare. Ma come si fa ad ottenere una lucidatura perfettamente liscia senza imperfezioni? |
Re:Problema lucidatura
Potrebbe dipendere dal fatto che son passate solamente 24 ore, infatti si sente ancora l'odere della vernce, anche se al tatto sembra asciutta.
Vorrei un cosiglio. Grazie |
il trasp MM conviene diluirlo bene e lasciarlo asciugare + tempo possibile, personalmente nn piace molto come trasp da dare sulle scocche anche se ha il pregio di nn intaccare le decals, che pasta hai usata per lucidare?
se lasci asciugare il trasparente per 7 giorni vedrai che poi se lo tocchi non succede nulla.....
Attento però che il ModelMaster è sensibilissimo alla diluizione...io quando l'ho dato sulla 205 ho aspettato 24 giorni prima che fosse maneggiabile...Avevo messo troppo trasparente........ |
anch'io per esperienza posso dirti che al 99% il trasparente non era ancora asciutto...purtroppo il MM come lucido non è male ma ti conviene aspettare sempre un bel pò di tempo (settimane!) prima di toccarlo.
Consiglio terra terra, attenzione ad usare il compound, a volte capita che si creano degli aloni scuri che rsultano laboriosi da eliminare. Io personalmente oltre a non usare le vernici di Tamiya, uso vernici per carrozzeria che chiunque abbia un tintometro riesce a farle, dopo di che uso la cera lucidante della MA-FRA Carlux, è molto cremosa e rende la vernice a specchio, tra l'altro costa intorno ai 5 euro e ne hai per una vita.
Ciao Pillos |
io non uso mai cere o altro,se uno da bene il trasparente non credo ce ne sia bisogno.
Poi ciascuno ha il suo metodo,potremmo scriverne per un giorno intero. Ma 24 ore è poco,pasta abrasiva o no. |
grazie a tutti voi che mi avete dato utili consigli.
| Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:34 PM. |
