-   -   i cerchi a raggi di roswell (https://www.modellismo.net/forum/statico-kits-info-e-varie/44108-i-cerchi-raggi-di-roswell.html)
kenny 09-05-06 03:05 PM
scrive roswell:
Bisogna per ogni raggio (sono 18 per ogni metà quindi in tutto saranno 72) bucare il cerchione nella direzione ed angolazione giusta, forare il cerchio centrale, prendere uno spillo, scaldarlo sul fuoco finchè non è arancione poi piegarlo.
Tagliare la capocchia e infilare la parte piegata (ad "L") al buchino del cerchione centrale, uno verso l'alto uno verso il basso.
Tutto questo per 72 volte
come hai impostato il lavoro? vorrei farlo anche io e pensavo si fare così:
procedo sostituendo i raggi uno alla volta, per tenere i due cerchi (interno ed esterno) ben fermi.
poi, come hai fissato gli spilli per evitare che si sfilassero dalle sedi stabilite?
hai dei consigli sugli spilli da usare o altri materiali che la tua esperienza potrebbero consigliare?
kenny 09-05-06 03:07 PM
Re:i cerchi a raggi di roswell
una fotina del lavoro di roswell.
ovviamente, chiunque avesse dei suggerimenti per la realizzazione e volesse darmeli, riceverà stima incondizionata
lapo 09-05-06 03:51 PM
esci di più la sera, e non tr... solo il sabato pomeriggio...
Ho la tua stima per questo consiglio?
kenny 09-05-06 04:44 PM
no, ma ti do un consiglio in cambio:
sei simpatico lo stesso anche senza spammare, se qualche battuta che ti viene in mente non la scrivi la tua immagine non ne risentirà...
e facci vedere qualche wip, cialtrone di un accumulatore :D
1947_roswell 09-05-06 04:51 PM
kenny (09-05-2006 03:05 p.m.):
scrive roswell:
Intanto è una delle modifiche che ancora guardandola mi da maggiore soddisfazione anche se non perfetta.
La critica che mi venne fatta è sulla dimensione degli spilli.
Se come credo vorrai farlo sulla ******* che è 1:9 (la yamaha era 1:10) forse potrebbero andare bene.
Io feci in quella maniera: raggio per raggio. Sulla prima ho fatto e poi sverniciato sulla seconda il contrario e propendo per la seconda scelta.
Prima svernicia (leggi candeggina) poi fai il lavoro,
Mi pare Freon mi parlo di un materiale di vari diametri anche molto piccoli ma resistenti (freon fatte sentì).
Insisto il modello ogni volta che me lo guardo mi piace tanto, l'effetto è molto realistico, pensa a farlo in scala.
P.S. I raggi tendono a reggere bene nella parte ad "L" ma sia da quella che dalla parte del cerchione basta mettere un velo di attack. Io ho fatto così
kenny 09-05-06 04:59 PM
ottimo, grazie del contributo.
non potrò dire e far vedere nulla riguardante questo "modello in corso" prima di una certa data (segreto di pulcinella), ma l'argomento mi sembrava di giusto interesse ed ho evitato di chiedere in privato... sono un filantropo :) :D
casomai massi, ti manderò delle foto di come procedono i lavori... al momento sono soddisfatto.
per gli organizzatori del concorso MT: sono consapevole della violazione al regolamento (segretezza sul modello)... a voi ogni decisione...
1947_roswell 09-05-06 05:07 PM
Accidenti non sapevo che fosse un segreto.
Me ne assumo la responsabilità e cancello la citazione nella parte alta.
kenny 09-05-06 05:18 PM
ahahahahaha che situazione buffa...
svelato il segreto di pulcinella ahahahahahahaha :D :D :D :D :D
1947_roswell 09-05-06 05:29 PM
kenny (09-05-2006 05:18 p.m.):
No basta non parlane più :( magari il modello l'ho letto solo io.... hai visto che ho modificato?
bootsy 09-05-06 05:34 PM
Io non ho visto niente :D
sandro67 09-05-06 10:05 PM
.. io non c'ero,lo giuro....... :-P
michele147 09-05-06 10:11 PM
Scusate l'OT ma allora per il concorso MT i modelli si tengono segreti? Se è così io l'ho capito ora.... dove è il regolamento?
Mi sa che se le cose stanno così per quest'anno addio concorso
kenny 10-05-06 08:19 AM
porcaccia la maiala, roswell: ieri sera in un'ora e un quarto ho tirato solo 5 raggi, e la **** ne ha 80, non 72...
come ti ho detto per sms stanotte (scusa per l'ora, non mi ero accorto... spero di non aver disturbato): FANCULO te, le tue recensioni e le tue pazzie... e fanculo me che ti seguo e provo a copiarti...
1947_roswell 10-05-06 09:39 AM
kenny (10-05-2006 08:19 a.m.):
Non mi hai disturbato per 2 motivi:
1. di notte il cellulare è spento
2. non mi è arrivato nessun SMS ;)
Porta pazienza con i primi devi capire che fare poi ci prendi la mano ;P ma de che!!!!
kenny 10-05-06 10:32 AM
tra l'altro mi sono accorto di una cazzata...
il canale è cromato, così come i raggi... ma il centro del cerchio, la "scatola" che contiene il tamburo del freno, è invece nero... dovrò ingegnarmi per superare l'impasse...
Chino Chino, se solo ascoltassi il tuo consiglio... fretta maledetta
1947_roswell 10-05-06 11:35 AM
secondo me puoi fare così:
1. fare un buchino accanto ad ogni pallino del mozzo e accanto ad ogno raggio sul canale.
Sul mozzo limi i pallini (bitorsoli insomma l'accenno dello stampo) meglio possibile.
A questo punto vernici e mascheri liberamente.
Comincia a smontare e inserire i raggi e magari incolli solo al canale che tanto non si vedrà con il pneumatico.
Al massimo metti un velo di colla anche sull'inteno gobba della "L" per sicurezza.
Il lavoro verrebbbe "abbastanza" pulito
2. tagli, limi e dipingi tutto separatamente.
Fissi ad una tavoletta e monti tranquillo
ho visto usare anche la lamina da qualche giapponese.
bisogna solo provare
kenny 10-05-06 12:32 PM
credo che la prima ipotesi sia quella che mi risolve il problema del "dopo".
se smonto temo di non rispettare la concentricità dei due elementi (mozzo e canale).
mentre. verniciando il mozzo con i raggi limati e poi ritoccando le imperfezioni dovrei salvare la forma.
1947_roswell 10-05-06 12:43 PM
kenny (10-05-2006 12:32 p.m.):
Diciamo anche che il colore scuro del mozzo dovrebbe coprire un po' di magagne.
Dovrai fare molta attenzione a maneggiare il canale già dipinto con il cromo. Per evitare pecionate (=ditate ecc.) passerei il lucido sacrificando un po'di lucentezza
kenny 10-05-06 12:51 PM
il cromo alclad è maneggiabile? mi è arrivato ieri e lo proverò prossimamente...
altra cosa... la rogna sarà rendere lucidi gli spilli dopo la scaldata...
però anche mia mamma si è accorta della differenza tra i raggi stampati e quelli ricostruiti
1947_roswell 10-05-06 01:26 PM
kenny (10-05-2006 12:51 p.m.):
Per intanto scaldi solo dove poi sarà piegato, poi se non è lucidissimo non credo che sia peggio che tenere quei pezzettoni di plastica ;)
kenny 10-05-06 01:31 PM
dovrò anche caricare l'accendino a benza, per avere le mani libere
comunque... la cosa me gusta. poi, sono obbligato a fare le cose fatte bene, altrimenti devo esporre il modello senza le ruote :D
1947_roswell 10-05-06 03:12 PM
kenny (10-05-2006 01:31 p.m.):
Sei il solito sciocchino .... freschin :D
kenny 16-05-06 09:14 AM
aggiorno:
i raggi originali.
qui ho già spianato i rilievi sul mozzo e forato dove andranno inseriti i raggi
kenny 16-05-06 09:17 AM
altra vista: di scorcio si nota che i raggi sono stampati in un unico pezzo, così, all'incrocio, si spappano...
kenny 16-05-06 09:20 AM
particolare della foratura sul cerchio vecchio
kenny 16-05-06 09:22 AM
l'utima foto è proprio bruta bruta bruta...
comunque, questo è l'altra metà del cerchio, con i raggi costituiti da spilli
kenny 16-05-06 09:23 AM
ora i raggi non si toccano... considerate che comunque tutto va ancora carteggiato per bene e in qualche punto, stuccato...
kenny 16-05-06 09:24 AM
confronto tra il cerchio vecchio e il nuovo
not4u 16-05-06 10:00 AM
Ciao Kenny,
complimenti per il lavoro.
Non mi sfan-q-are ma ti posso suggerire di ridurre le immagini? Sono eterne da caricare.
Ah, al posto degli spilli, hai pensato a della corda da chitarra?
Fatti mostrare un set di corde in un negozio di strumenti, ne hanno di tutti i diametri, si piegano benissimo senza scaldarle ma sono belle cromate (nickelate anzi).
Ciao!
R.
kenny 16-05-06 10:25 AM
con ordine... appena posso riduco le foto
per le corde: ma poi non mi trovo col cerchio tutto mollaccione?
not4u 16-05-06 11:24 AM
Evidentemente non le hai viste/provate.
Sono fili di acciaio nickelato, stanno ben dritti e rigidi. Non li pensare come fili di ferro o di rame/alluminio, stanno drittissimi e ti ci vogliono le pinze per piegarli.
Ciao!
R.
triple 18-05-06 10:08 PM
Bel lavoro !!!!
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:17 AM.
