-   -   [PROBLEMI] fotoincisioni (https://www.modellismo.net/forum/statico-kits-info-e-varie/43848-problemi-fotoincisioni.html)
hondasp2 05-01-06 12:10 PM
Ciao a tutti
visto ultimamente la mia assenza dal formun vi auguro un Buon Anno e spero abbbiato passato bene le ultime feste
e vi rompo subito con una domanda
Per incollare le fotoincisioni usate la solita colla per plastica che si usa per il kit o usate altre soluzioni ?
Ciao ciao Max
bootsy 05-01-06 12:31 PM
Re:[PROBLEMI] fotoincisioni
http://195.250.236.135/forum/Public/...2-1.topic.html
hondasp2 05-01-06 02:25 PM
scusami bootsy, ma siceramente ho capito ben poco dal topic allegato, se ho capito bene la colla tamiya o simili non è adatta meglio usare la super attack ?
scusami
ciao ciao
luca68 05-01-06 02:29 PM
Io uso della colla neoprenica, tipo bison.
sandro67 05-01-06 02:31 PM
l'Attak come tu sai è molto rapido nel seccarsi,ciò può essere un vantaggio e viceversa.Le colle sono buone un po' tutte,dipende dall'uso che devi farne.Se la fotoincisione è da mettere in un punto preciso e senza dubbi va bene l'Attak,altrimenti se devi assemblare qualcosa di più complesso e che necessita di aggiustamenti(l'esempio dell'alettone...) ti serve una colla che impieghi alcuni minuti per indurire.
hondasp2 05-01-06 02:31 PM
ma è tipo la super attack
hondasp2 05-01-06 02:42 PM
ok allora nei casi dove ho bisogno di tempo per posizionare la fotoincisione potrei usare semplicemente la colla tamiya che si usa per i kit.
michele147 05-01-06 02:58 PM
la colla Tamiya si usa solo sulla plastica, agisce "fondendo" la plastica stessa, rendendo così possibile l'incollatura.... per il metallo o cianoacriliche (attak) o bicomponenti (le trovi in ogni brico).
hondasp2 05-01-06 03:17 PM
si ok dopo vado alla brico a comprarmi la super attack
grazie raga
pupi 05-01-06 04:02 PM
naish51 (05-01-2006 03:17 p.m.):
grazie raga
Occhio al superattack sulla vernice perchè tende a far fumi.
Io uso l'attack in posti dove poi verrà verniciato.
Sulla vernice uso una bicomponente se la fotoincisione deve sopportare un qualsiasi piccolo sforzo, altrementi uso un più casalingo vinavil (ganci fermacofano per esempio) che una volta secco è invisibile, resistente e non intacca la vernice.
Ah diementicavo su metallo le fotoincisioni le saldo a stagno.
hondasp2 05-01-06 05:32 PM
ciao daniele
e che bicomponente usi la marca ???
grazie per info
bruno 08-01-06 09:21 PM
Le fotoincisioni piccole e posizionate sulla vernice è meglio incollarle con il trapsrente lucido (clear) che permette il riposizionamento e 'l'eventuale rifacimento..
Per le fotoincisioni su acetato o su superfici curve meglio il bostik o altra colla neoprenica.
L'Attak & c . sono pericolosi per i modellisti...Sembrano la panacea di tutti i mali, ma lo sono solo in casi particolari!!
hondasp2 09-01-06 12:24 PM
Ciao lobo
dammi un paio di marche o quelle che usi mi saresti d aiuto
ciao ciao
whitedragon 09-01-06 12:28 PM
..bison... almeno e` quella che sto provando io..unico appunto...diventa un pochino elastica quando si sta indurendo...e quindi di manipolazione non troppo semplice...
A.
whitedragon 09-01-06 12:31 PM
http://www.uhubison.it/catalogo/prod...son/prod17.htm
Questa...pero` credo ce ne siano di vari tipi anche e soprattutto migliori.. :)
A.
P.S.
ho trovato una vinilica della bison che asciuga in 3 minuti!
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:46 AM.
