Vecchio 11-03-05, 05:45 PM   #1
Registrato dal: Mar 2005
alle1978 è un newbie...
predefinito Svuotare le bombolette
Salve a tutti, mi chiamo Alessandro e volevo innanzitutto complimentarvi con voi e ringraziarvi per tutto quello che ho imparato in questi ultimi mesi; ma veniamo al dunque:
l'altro giorno ho provato per la prima volta a svuotare il primer bianco della tamiya nella boccetta dell'aerografo in modo da consumarne meno quando devo darlo su piccoli pezzi.
Per farlo ho usato una cannuccia e il procedimento in sè ha funzionato bene però i problemi sono sorti subito dopo, infatti appena chiusa la boccetta il primer ha iniziato a ribollire come la schiuma della birra....così ho aspettato un po' ma anche dopo 10 minuti mescolando con uno stuzzicadenti continuava a ribollire e uscire da tutte le parti.
Dopo circa mezz'ora sembrava a posto così l'ho attaccato all'aerografo e ho cominciato a verniciare ma il getto era irregolare anche se duse e ago erano perfettamente puliti......
A questo punto la domanda è perchè?
Dovrei diluirlo di più? (avevo usato il diluente nitro)
Spero possiate aiutarmi anche perchè nonostante i problemi descritti ho trovato molto più comodo usare l'aerografo al posto delle bombolette e vorrei quindi continuare a farlo.....nel frattempo vi ringrazio e vi saluto
alle1978 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 11-03-05, 06:36 PM   #2
L'avatar di stefanofavi
residenza: PT
predefinito Re:Svuotare le bombolette
il problema è che devi mescolare il colore molto bene all'interno del contenitore dell'aerografo, senza agitare la boccetta ma aiutandoti con uno stuzzicadenti altrimenti ti schizza il colore da tutte le parti. Visto che travasi direttamente il colore nella boccetta mescola il tutto per 5 anche 10 minuti, purtroppo il gas nn è semplice da eliminare da dentro il colore ci vuole un pò di pazienza......
Vecchio 11-03-05, 06:38 PM   #3
L'avatar di paolino82
Registrato dal: Feb 2004
residenza: Vigevano
paolino82 è un newbie...
ciao e benvenuto..per la domanda che hai posto lascio ad altri le inconbenze...però a naso ti direi che magari c'era troppa pressione?nn so....
ciaoooooooooooooooooooooo
Vecchio 11-03-05, 08:09 PM   #4
L'avatar di marchinos
Registrato dal: Jul 2004
residenza: Ascoli Piceno
marchinos è un newbie...
io penso che hai sbagliato a diluire con il diluente nitro... penso che era meglio non diluire o usare alcool... no? cmq io ancora non l'ho mai fatta questa operazione quindi forse dico stupidagini
Vecchio 12-03-05, 12:37 AM   #5
grazie per le risposte, come ha scritto colin penso che sia dovuto al gas della bomboletta è solo che non credevo facesse così...x questo chiedevo se a qualcuno era già capitato.
Per quanto riguarda il diluente proverò con l'alcool.
A presto
Vecchio 12-03-05, 07:53 AM   #6
L'avatar di freon
Registrato dal: Feb 2002
residenza: Vigonovo
freon è un newbie...
Intanto benvenuto
Poi:
La diluizione del colore delle bonze va benissimo, e per farlo usa un buon diluente nitro, io faccio così.
L'alcol va benissimo per gli acrilici, non per le lacche.
Diluire il colore aiuta anche la degassificazione.
Per accellerare il processo di degassificazione, si può, avendone la possibilità, mettere il bicchiere dell'aerografo con il colore diluito sottovuoto, oppure lasciarlo li a degassificare da solo.
Agitando il colore è vero che parte delle bollicine di gas affiorano più rapidamente, ma si rischia comunque di inglobare altra aria.
Direi che è tutto.
freon non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 13-03-05, 10:29 PM   #7
Per dover litigare con i contenitori, io uso travasare la vernice direttamente nella vaschetta dell'aerografo usando il metodo della cannuccia, sia con i Tamyia che con i Talken.Versi poi il diluente nella vaschetta e tappando l'uscita dell'aerografo rimando un pochino di aria (occhio!!!) a ritroso nella vaschetta.L'aria rimescolerà il colore da sola.
Naturalmente se devi usare molto colore e diluirlo in una volta sola in modo costante, per tutta la scocca per esempio, il sistema non vale molto...
Vecchio 14-03-05, 09:31 AM   #8
residenza: bisceglie
giusgada è un newbie...
Perchè svuotare la bomboletta, quando tamiya ha fatto il primer in barattolo
giusgada non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 14-03-05, 10:15 AM   #9
residenza: PT
gius (14-03-2005 09:31 a.m.):
lo visto ma ancora nn lo provato però è trasparente ?? ma è acrilico o sintetico?
Vecchio 14-03-05, 10:48 AM   #10
Registrato dal: Nov 2003
residenza: RE
trustno1 è un newbie...
colin mcrae (14-03-2005 10:15 a.m.):
trasparente!?!?!?
è grigio...
[img="http://www.hlj.com/images/tam/tam87075.jpg"]
trustno1 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 14-03-05, 11:03 AM   #11
residenza: PT
trustno1 (14-03-2005 10:48 a.m.):
trasparente!?!?!?
è grigio...
sarò anche daltonico ma a me pare trasparente............
http://www.mediamixhobby.com.sg/cata...oducts_id=2629
Vecchio 14-03-05, 12:10 PM   #12
L'avatar di bootsy
Registrato dal: Apr 2003
residenza: Lainate (MI)
bootsy inizia ad ingranare.
qui invece appere grigio in effetti...magari sul tuo link colin non era ben miscelato....
Vecchio 14-03-05, 12:38 PM   #13
residenza: RE
colin mcrae (14-03-2005 11:03 a.m.):
a casa ho il boccetto di primer che ti ho fatto vedere. è grigio.
il codice di mediamix è lo stesso della foto di hlj che ho postato
... avranno fatto le foto ad un contenitore vuoto.
Vecchio 14-03-05, 02:52 PM   #14
residenza: PT
trustno1 (14-03-2005 12:38 p.m.):
ma allora è il solito delle bonze oppure è un'altra versione?
Vecchio 14-03-05, 03:53 PM   #15
Registrato dal: Dec 2004
francora è un newbie...
Io ho quello della Gunze (se non ricordo male) e da quando ho provato a darlo ad aerografo sono ancora li a scalpellarlo via dall'apparecchio. Non l'ho diluito. Siccome ho già sentito qualcuno che lo aerografa, vorrei giusto sapere come e con cosa diluirlo per evitare l'antipatico inconveniente. Grazie
Franco
francora non è in linea   Rispondi quotando
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:49 PM.
