Re:Svuotare le bombolette
Ci sono riuscito,
alla fine bastava solo diluirlo bene e avere la pazienza di aspettare che si "sgasasse" del tutto. Per la cronaca ho svuotato poco alla volta il contenuto della bomboletta di primer bianco della tamiya in una boccetta dell'aerografo con l'aiuto di una cannuccia; ho aggiunto parecchio diluente nitro e ho lasciato il tutto a sbollire per un paio d'ore SENZA chiudere la boccetta (in modo che il gas potesse uscire); infine ho potuto dare il primer ad aerografo normalmente. Il motivo principale x cui preferisco l'aerografo alle bombolette è che posso controllare meglio il getto e sprecare meno vernice.....certo è un'operazione che si può anche evitare.. Grazie a tutti e a presto :) |
Sicuramente è giustissimo il consiglio di aumentare la diluizione, ma questo ti porta anche ad avere una consistenza del colore magari diversa da quel che ti serviva in origine.
Oltre a molta pazienza (io svuoto e poi mi vado a carteggiare anche per una mezzoretta) puoi provare, vista la stagione, a tenere la bomboletta in un luogo abbastanza caldo, certo non su un termosifone a palla, ma di certo con più è freddo con più dovrai aspettare per lo sgasamento. Ciao e benvenuto anche da parte mia!! :* |
Dimenticavo, oltre al primer mamma tamiya ha proveduto anche al suo diluente specifico. Non ricordo il codice esatto del prodotto
confermo il colore grigio del primer.......
il thinner tamiya è il tam870077 http://www.tamiyausa.com/product/ite...oduct-id=87077 io l'ho provato sia con il thinner dedecato che con il duluente nitro, nn ho notato alcuna differenza, ma penso che continuerò ad utilizzare il thinner per paura che la nitro possa rovinare le mie aereopenne ciao ciao |
Ciao a tutti,
il diluente adatto per le "lacche" tamiya o i primer Tamiya o Gunze è quello appunto della Gunze per Mr.Colors. Io lavoro di solito con i colori da carozziere, e quello va bene per tutto anche perchè non attacca la plastica come fanno il nitro ed il diluente acrilico per carozzieri. Certo in proporzione costa di più ma con le bottiglie grosse si risparmia, e poi per pulire tutto uso comunque il nitro.... Andy |
per diluire i colori in bona tamiya e anche il primer uso l'isofan della Lechler come consigliato da r40, costa abbastanza circa 10€ però con un barattolo da 1 lt ai voglia a diluire colori...........lo provato ieri ed è andato tutto ok
| Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:09 AM. |
