-   -   [montaggio fotoincisione] catena acustion (https://www.modellismo.net/forum/statico-kits-info-e-varie/43119-montaggio-fotoincisione-catena-acustion.html)
micsan 08-03-05 10:27 AM
volevo solo condividere con voi questi momenti di nervosismo vissuti nel tentativo di montare la catena acustion scala 1/12....
le sto provando tutte ma non sono ancora riuscito a collegare più di 5 maglie...
il grande problema che ho è che quando taglio il filo metallico a filo della maglia, non riesco anche dopo piccole martellate a dilatare il perno per bloccare la fuoriuscita della maglia.
ho utilizzato come metallo per i perni sia quello in ottone dato nella confezione sia un filo di ferro molto morbido che del filo di ferro normale.
ho tagliato con il tronchesino e anche con una fresa. nulla alla fine quasi tutte le maglie escono.
avete suggerimenti ovviamente se chiara la spiegazione.
sandro67 08-03-05 10:31 AM
Re:[montaggio fotoincisione] catena acustion
non è proprio il mio campo....ma non sei il primo che ha dei problemi con la catena in fotoincisioni....
buddha77 08-03-05 10:52 AM
La cosa che mi viene in mente subito è che dovresti provare a lasciare un po' più di filo e poi martellare per la dilatazione....
Certo, devi trovare il giusto compromesso.....
pacader 08-03-05 01:31 PM
Prova ad usare un filo di colla, magari una bicomponente.
Facendo attenzione ad incollare solo la maglia con il perno per riuscire a mantenere il movimento.
pacader 09-03-05 10:26 AM
Mi puoi spiegare in che modo hai tagliato i tubicini per la parte interna delle maglie ?
trustno1 09-03-05 11:04 AM
prova a guardare qui
http://www.cosmos-factory.com/column/chain/chain.html
buddha77 09-03-05 01:43 PM
Visto l'ultimo link -che mi sembra forse la soluzione ottimale- devo dire che di lavoro per i prossimi tre mesi ne avrai...ehehehe ^_^ ^_^
Auguroni!!
paolo76 09-03-05 02:08 PM
Mi è venuta l'angoscia solo a vedere il link!
E' da pazzi, è pazzi...
micsan 09-03-05 03:23 PM
L'esempio riportato nel link però riporta lo schema di montaggio di una catena scala 1/9 che contiene anche gli spessori fotoincisi da inserire tra una maglia e l'altra.
La catena acustion tanto per semplificare contiene nella confezione un tubicino in ottone che dev'essere tagliato in piccoli pezzi da 1 mm che poi devono essere infilati nel filo in ottone passante (in pratica quello che poi dev'essere ribattuto).
Questo tubicino dopo svariati tentativi (il problema sta anche nel fatto che si schiaccia facilmente) lo taglio nel seguente modo.
Infilo il tubicino di ottone in una punta da trapano dello stesso diametro interno, fino al raggiungimento della zona della punta senza intagli (la parte finale delle punta da trapano) poi con un taglierino taglio la sezione di tubo da 1 mm e poi tramite una pinzetta lo inserisco nel filo di ottone.
E' un po' un casino non so se sono stato chiaro....
Comunque è da pazzi... mi sa che mollo il montaggio....
stefanofavi 09-03-05 03:58 PM
vedi se riesci a trovare qualcuno che fà le collanine con le perline, forse a loro riesce...... ;P ;P
micsan 09-03-05 04:06 PM
colin mcrae (09-03-2005 03:58 p.m.):
mi sa che mi conviene....
r40 09-03-05 06:37 PM
Un piccolo suggerimento che posso darti per risparmiare un pò di tempo nel tagliare spezzoni uguali di tubo o di rod è quello di procurarti un pezzo di plasticard dello spessore del pezzo di tubo, in questo caso 1mm. Pratica dei fori del diametro tale che il tubo entri sforzato. Fanne parecchi. Ora taglia tanti spezzoni di tubo senza badare alla lunghezza, ma ovviamente restando attorno alla misura desiderata. Per tagliare senza problemi fai rotolare il tubo tra una superficie metallica ed una lama affilata. Sul tubo si praticherà un solco che servirà al distacco netto.
Ora prendi gli spezzoni ed infilali nei buchi che hai praticato nel plasticard. Ora carteggia la superficie del plasticard. in questo modo carteggerai solo la parte eccedente dei tubi, ed alla fine della sessione avrai tanti piccoli spezzoni della stessa identica misura perfettamente rifiniti e senza sbavature.
Basta poco, checcevò.
stefanofavi 10-03-05 05:53 PM
semplice, ma come hai fatto micsan a nn pensarci.... :-D :-D
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:00 PM.
