Vecchio 24-01-06, 12:10 AM   #1
Registrato dal: Apr 2005
residenza: Ticino Svizzera
hondasp2 è un newbie...
predefinito [ATTREZZI] Nuovo compressore fai da te
E voila con il prezioso auito di mio fratello che nei lavori manuali di tutti i tipi è un mago .... è arrivato il nuovo compressore nella speranza che risolva i problemi del primo (a menbrana senza possibilità di regolare la pressione) acquisto in negozio.
Allora come al solito la solita domanda:
Molti di voi dicono di pitturare a una certa pressione di solito tra 1.2 e 1.8 ma questo valore è quello che indicato sul manometro al momento che schiaccio la leva dell aria sul aerografo (quindi in uso) o senza schiacciarlo la leva (quindi a riposo) ?
nel mio caso con il nuovo compressore lo regolo a 1.8 ma poi al momento dell uso (pitturare) la pressione scende di un 0.3 0.4
A giusto cosa vene pare del compressore
ciao ciao
hondasp2 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 24-01-06, 12:11 AM   #2
predefinito Re:[ATTREZZI] Nuovo compressore fai da te
Immagini allegate
Tipo di file: jpg DSC00349.JPG (60.9 KB, 4020 visite)
Vecchio 24-01-06, 12:11 AM   #3
Immagini allegate
Tipo di file: jpg DSC00348.JPG (74.1 KB, 4729 visite)
Vecchio 24-01-06, 12:16 AM   #4
Registrato dal: Nov 2001
3andy79 è un newbie...
nooooooooooooooooo la ciabattina con homer simpson nooooooooo hihihih
per il compressore strano che la tua pressione oscilli così tanto... io se o imposto a 1.6 mi sta su 1.5 o 1.7 ma non scende così drasticamente. parlo però di un compressore a pistone
3andy79 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 24-01-06, 12:20 AM   #5
fighissima la ciabattina èèèèèèèèèèèèèè hihi dai almeno tiene caldo i piedini
ma su questo piu o meno perde quelle cifre
Vecchio 24-01-06, 12:30 AM   #6
Dipende da quanto si apre il grilletto...
1,8 comunque è poco per tarare l'uscita.Io metterei la valvola di sfiato ad almeno 3 bar.Poi comunque a minor apertuta dell'aerografo, minor pressione in uscita...
Vecchio 24-01-06, 12:53 AM   #7
L'avatar di dax65
dax65 è un newbie...
Invia un messaggio tremite MSN a dax65
A riposo ovvero senza premere sull'aerografo
dax65 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 24-01-06, 07:44 AM   #8
esatto senza premere
Vecchio 24-01-06, 08:55 AM   #9
r40
Registrato dal: Jan 2004
r40 è un newbie...
lobo (23-01-2006 11:30 p.m.):
Macchestaiaddì ?
r40 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 24-01-06, 09:22 AM   #10
AIUTOOOOOOOOOOOOO
Vecchio 24-01-06, 10:09 AM   #11
r40
r40 è un newbie...
naish51 (24-01-2006 08:22 a.m.):
AIUTOOOOOOOOOOOOO
A parte le ciabatte a dir poco imbarazzanti, che problemi hai?
Vecchio 24-01-06, 10:23 AM   #12
il fatto che perdo pressione quando premo il griletto dell aria sull aerografo
quindi se io metto a 1.8 e poi premo scende a 1.4
la domanda è su quale valore mi baso se devo pitturare a 1.8 con il grilletto premuto o a riposo
Vecchio 24-01-06, 10:40 AM   #13
r40
r40 è un newbie...
Considerando che la pressione nel serbatoio, quando questo è pieno, è generalmente stabile, il problema è facilmente nel tuo regolatore di pressione con relativo manometro. Una oscillazione può considerarsi un fenomeno normale, ed è inversamente proporzionale alla qualità del componente. Ammesso che il pezzo tu non lo voglia cambiare, ti suggerisco di considerare la pressione in "aperto". Il picco massimo a "chiuso" in genere si spiega con una non perfetta tenuta del regolatore o con un montaggio non corretto. Nulla di grave. Puoi lavorare bene anche così. Basta farci la mano.
Vecchio 24-01-06, 12:24 PM   #14
ma sono l'unico che a questa perdita o anche a voi premendo il grilletto perdete qualche cosa di pressione
ciao ciao
Vecchio 24-01-06, 12:46 PM   #15
L'avatar di motociclante
Registrato dal: Mar 2004
motociclante è un newbie...
Succede anche a me ma, considera che ho assemblato il mio compressore in fretta e furia quindi potrei avere dei "point of failure" . Lo scarto è grosso modo simile.
Anche io imposto la pressione sul valore con aerografo in funzione (come già ti ha detto R40, mi sembra).
MotoCiclante
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:59 AM.
