-   -   Consigli vari (https://www.modellismo.net/forum/statico-kits-info-e-varie/133044-consigli-vari.html)
Ceppo 25-05-21 09:03 AM
Consigli vari
Ciao a tutti!
Premesso che dipingo esclusivamente a pennello avrei alcuni dubbi che mi tormentano:
- Modello dipinto con acrilici con trasparente lucido alla fine.
Avevo provato ad usare il panel line tamiya ma le sbavature non andavano più via, forse dovevo usare il corretto thinner?
- Se decidessi di fare dei lavaggi ad olio posso eseguirli senza problemi, rimuovendo poi l'eccesso con un panno bagnato d'acqua? Sempre premesso che il modello è colorato con acrilici + trasparente lucido
toki71 25-05-21 01:30 PM
ciao,
premesso che la base per entrambi deve essere un acriilico lucido, lasciato asciugare per bene, quindi aspetta nache 24/48 ore, l'eccesso di panel tamiya lo puoi togliere con il diluente tamiya X20 ( per smalti), dopo aver aspettato qualche minuto di asciugatura del panel.
se usi gli oli, usa l'acquaragia, la trementina o la benzina dello zippo ( evapora più velocemente) . l'acqua normale non va bene.
decals 25-05-21 02:40 PM
Io uso per togliere il panel line in eccesso l'AK Odorless Thinner
https://ak-interactive.com/wp-conten.../07/AK049N.jpg
Ceppo 25-05-21 03:01 PM
Originariamente inviata da decals (Messaggio 1508232)
Non mi va ad intaccare quindi lo strato di trasparente lucido?
decals 25-05-21 03:46 PM
Originariamente inviata da Ceppo (Messaggio 1508233)
No, la regola è sempre la stessa mai usare il diluente dello stesso tipo della vernice, per ovvi motivi, quindi sopra un colore acrilico si deve utilizzare un panel line a smalto e per toglierlo un diluente delicato sempre per smalto. Si può usare il White Spirit oppure il liquido dello Zippo
Ceppo 25-05-21 05:59 PM
Ottimo grazie, proverò così!
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:06 AM.
