-   -   Dipingere cingoli in gomma (https://www.modellismo.net/forum/statico-kits-info-e-varie/133042-dipingere-cingoli-gomma.html)
Alex1980a 24-05-21 08:27 PM
Sono arrivato al punto che tanto temevo, assemblare i cingoli del semovente d'artiglieria che sto assemblando.
Vanno prima "saldati" a caldo per essere uniti.
Voi di solito come fate? Dipingete prima e poi saldate o vice versa? Per non rovinare il colore mi sembrerebbe più razionale saldare prima.
Secondo punto, la vernice.
Se ci faccio un priming col tamyia surface primer e ci spruzzo il colore acrilico va bene sulla gomma o quando li monterò si screpoleranno?
Terzo punto, il colore.
Essendo novellino sto puntando ad un look "fresco di fabbrica" quindi il marrone consigliato sul kit lo eviterei.
Dite che va bene un generico gunmetal scuro?
bruno 24-05-21 08:44 PM
La gomma è grigio nero..Gun metal proprio no..
Esistono in acrilico i "nero gomma".
Alex1980a 24-05-21 09:04 PM
I cingoli del carro sono di metallo nella realtà, è il mio modellino che li ha di gomma.
Kaiser soze 24-05-21 09:51 PM
I cingoli in plastica morbida dei kits sono tutti osceni! Andrebbero buttati! Detto questo una verniciatura rapida e indolore alla portata di tutti è: steel come base, lavaggi di nero marrone scuro, dry brush di silver( senza esagerare) sulle parti di contatto e sfregamento. Una punta di ruggine qua e la. Non è la perfezione ma può andare.
Alex1980a 24-05-21 11:35 PM
Credo tu stia sopravvalutando le mie competenze, è il mio primo modello in assoluto, per ora vorrei evitare questi effetti realistici e fare giusto un carro fresco di fabbrica.
Questo "steel" che usi come base che tipo di colore è?
Io ho a disposizione un "gunmetal" italeri, essenzialmente un grigio-canna di fucile molto scuro con cui farò anche la mitragliatrice. Magari potrebbe andare...
Kaiser soze 25-05-21 12:52 PM
Lo steel è un color ferro. Il gun metal non sarebbe del tutto appropriato....ma in mancanza d'altro... Per i lavaggi ci vuole veramente poco. Prendi del nero o del terra di siena bruciata ad olio, ne basta una punta in 2o3 cucchiai di liquido ricarica per zippo e con il pennello lo dai a tutto il cingolo. Si depositera solo nei recessi. Prova se non non impari mai
Alex1980a 25-05-21 08:52 PM
Ma nella vostra esperienza come attecchisce l'acrilico sui cingoli in gomma?
Dò per scontato che una volta saldati di sicuro subiranno qualche piegatura durante il montaggio, cosa accade alla vernice? Primer ne usate?
Kaiser soze 25-05-21 11:22 PM
Vai di primer , poi colori. La vernice non dovrebbe staccarsi e nel caso ritocchi.
Alex1980a 26-05-21 07:59 AM
Originariamente inviata da Kaiser soze (Messaggio 1508253)
Ok grazie.
Concordi anche tu che conviene prima saldarli, poi dipingere e infine montarli?
Saldarli dopo il montaggio lo vedo pericoloso, avvicinare un giravite arroventato al modello mi inquieta.
D'altro canto, non vorrei che poi una volta saldati siano molto "stretti" e difficili da incastrare nelle ruote.
Kaiser soze 26-05-21 01:09 PM
Potresti usare della colla bicomponente... Se li saldi prima ho paura che non riesci più a montarli...
Alex1980a 26-05-21 02:16 PM
Originariamente inviata da Kaiser soze (Messaggio 1508267)
Hai ragione, meglio evitare
Alex1980a 30-05-21 07:41 PM
Passato oggi il primer tamyia, ho provato a piegarli e per ora tiene.
Domani passo l'acrilico gunmetal e vediamo.
Alex1980a 02-06-21 06:13 PM
Fatto il passaggio gunmetal, sono venuti fuori tipo acciaio.
Ora ho un Dark brown e un Rust italeri, come posso farci un effetto invecchiato in modo semplice?
IvanT68 02-06-21 06:21 PM
Originariamente inviata da Alex1980a (Messaggio 1508566)
Any photos, please??
Mi interessa vedere l’effetto metallo 🧐
Grazie [emoji1317]
Alex1980a 02-06-21 07:37 PM
Originariamente inviata da IvanT68 (Messaggio 1508568)
Mi interessa vedere l’effetto metallo ��
Grazie [emoji1317]
Sono venuti più chiari di quanto credessi, evidentemente io e Italeri abbiamo concetti di "gunmetal grey" diversi. Pensavo fosse l'eccessivo diluente, ma l'ho usato puro per dipingerci una vanga e l'effetto è uguale.
Comunque ecco una foto:
https://i.ibb.co/NrJxxj7/gunmeyal.jpg
IvanT68 02-06-21 07:50 PM
Grazie mille,
mi interessava il risultato, visto che prima o poi devo verniciare dei pneumatici in 3D Printing, che sono in gomma grigia e devono diventare neri. Speriamo che il colore aggrappi...
Ciao e grazie [emoji1317]
Alex1980a 02-06-21 11:35 PM
Figurati.
Ora vorrei sapere come posso fare per simulare un pò di fango e ruggine con le vernici che ho, qualcuno mi può aiutare?
Kaiser soze 03-06-21 09:07 PM
Originariamente inviata da Alex1980a (Messaggio 1508596)
Figurati.
Come già ti dicevo arrivato a questo punto devi fare dei lavaggi con dei colori ad olio molto diluiti con il petrolio bianco oppure con la benza dello zippo. I lavaggi li fai con del nero o con del terra di siena bruciata e poi fai un dry brush con un color acciaio o silver solo sulle parti che sfregano con il terreno. Il fango lo lascerei stare a meno che tu non lo ambienti su un terreno fangoso in qiel caso io uso lo simulo con stucco per muri a cui aggiungo erba sintetica e rametti vari. Utili anche i prodotti per modellismo ferroviario. Questa non è una tecnica perfetta ma quella cge conosco io. Ciao
Alex1980a 03-06-21 11:27 PM
Troppe robe, vorrei un risultato molto più semplice e voglio usare le vernici che ho già per avere un risultato decente, non voglio fare quei cingoli da carro abbandonato in discarica.
Pensavo giusto ad un "lavaggio" col colore rust allungato con acqua e un po di marrone scuro per il fango.
Kaiser soze 03-06-21 11:58 PM
Come dicevo, io conosco questa tecnica che se usata bene e in maniera leggera non è affatto da carro in discarica. Prova a fare come dice tu e se ti piace se a posto. Ciao
Alex1980a 04-06-21 12:17 AM
Il fango come andrebbe applicato, suppongo in drybrush, giusto?
Kaiser soze 04-06-21 12:41 PM
No. Con il dry brush fai il metallo usurato. Se dai il marrone a dry brush fai le macchie di fango ma nulla di più. Il fango a casa mia è più o meno spesso e per riprodurlo i metodi te li ho detti prima.
Alex1980a 04-06-21 12:43 PM
Ok capito, grazie.
Comincio col bagno di ruggine, poi si vedrà.
decals 04-06-21 12:49 PM
Prova a guardare qui :)
https://www.youtube.com/watch?v=eT-JgDjSwZg
https://www.youtube.com/watch?v=lHBg-IwJdiY
https://www.youtube.com/watch?v=EBrOivVVSQc
https://www.youtube.com/watch?v=ZwYJ37R48FY
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:29 AM.
