[Aerografo] Problema vernice ruvida
2 allegato(i)
Ciao ragazzi, complimenti per il forum che leggo sempre con molto interesse trovando nuove idee e trucchi per i miei modelli.
Ho cercato un pò in giro ma senza risultati quindi posto la domanda: la vernice risulta ruvida sui metallizzati mentre sui non metallizzati è perfetta, dove sbaglio? Spruzzo con un aerografo iwata revolution hp-cr, pressione tra 1,5 e 1,8bar. Passata leggera, lascio asciugare bene e poi altra passata. Il risultato finale è sempre lo stesso: le vernici metalizzate restano ruvide, le altre sono perfette. Uso colori tamiya diluiti 50% thinner tamiya o mrhobby. Avete suggerimenti? Grazie e buona serataAllegato 311745Allegato 311746 Inviato con il mio P01M - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net |
Pressione troppo alta e penna troppo distante, la vernice arriva sul modello che si è asciugata nel tragitto, ti succede coi metallizzati perché i metallizzati tamiya sono molto pastosi e con particelle grandi che aumentano il problema. Abbassa la pressione e spara da più vicino
Inviato dal mio iPhone utilizzando Forum |
Grazie mille shen_lei, seguirò il tuo consiglio.
Ciao Inviato con il mio SM-G935F - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net |
La pressione ottimale varia da 0,8 a 1,2 Bar
Quindi direi che l'ideale è variare la pressione in base al tipo/marca di colore e fare qualche prova pre-spruzzo sul modello. Grazie decals Inviato con il mio SM-G935F - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net |
Ciao ragazzi, ho provato a spruzzare ad 1 bar. Stesse condizioni di cui sopra ed ora il risultato è ottimo.
Grazie dei consigli preziosi. Ne approfitto, suggerimenti per spruzzare il primer liquido tamiya? Ho provato diluendo 50 50 con il tamiya thinner ma il risultato è un filino ruvido. Il primer tamiya in bonza è meglio ma la forza dello spruzzo della bonza è eccessivo. Grazie ancora Inviato con il mio SM-G935F - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net |
Se ai comporta come i primer zero paints che uso io la ruvidità è normale, non credo che anche a cambiare la diluizione si risolva qualcosa. Quando è asciutto passa una carta a grana fine (800/1000) stando leggero. Poi sciacqua tutto e sei pronto per verniciare
| Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:30 AM. |
