Colla per pezzi verniciati
Salve,
Per i pezzi sverniciati uso la colla Tamiya Extra Thin Cement, quella col tappo verde ed incolla benissimo. Il problema arriva quando la usi sulle vernici (gli acrilici ad alcool mr hobby e tamiya) dissolve la vernice e non incolla. Cosa posso usare per i pezzi già verniciati? Grazie a tutti Inviato con il mio SM-G935F - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net |
Le superfici verniciate non si devino mai incollare.Le colle contengono solventi per 'saldare"la plastica,ovvio che sciolgono il colore facenda pastrocchi o non aderiscono perché non trovano plastica da sciogliere..
Dovresti scrostare il minimo indispensabile di colore per avere superficie plastica che si possa saldare. |
Una puntina di tamiya tappo verde, ne basta pochissimo. In fondo stai montando un modellino statico non ci devi giocare una volta finito ;)
È preferibile ovviamente usare colla per plastica, è che nel punto di contatto non ci sia vernice o altro...tuttavia in alcuni casi se si deve incollare un pezzo verniciato, o un particolare in altro materiale come ad esempio una fotoincisione basta qualche goccia di cianoacrilico. Per parti trasparenti invece va bene la vinavil.
Inviato con il mio iPhone - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net |
Più che vinavil userei il clear trasparente , che almeno "incolla" la vernice.Il vinavil è infido e l'attak non perdona...Se si usa vernice nitro, bicomponente o comunque "per auto vere" userei il bostik, o colla neoprenica che è molto tenace sulle superfici curve e permette riposizionamenti. Lo so che fa "fili" ma l'eccesso è facile da togliere..
Si è il prodotto microscale, provato e testato....secondo me altro non è che semplice vinavil in formato mini che costa il doppio rispetto alla vinavil da 100 grammi.
Per pezzi già verniciati ho visto usare la colla bicomponente.
Il problema della colla bicomponente è che non può dosare come una microgoccia di Clear..
Se ti parte la mano poi pulire sono dolori.. Meglio il bostik a questo punto... |
L'esempio a cui mi riferivo è questo
??????????? | Acton style Ultimo blocco di filmati, filmato n. 12, dall'inizio (per ingrandire l'immagine basta cliccare sul quadratino in basso a dx del filmato). In questo caso però i punti di incollaggio non sono molto visibili. Il clear mi sembra un'ottima soluzione, ma garantisce un'incollatura solida? |
Ovviamente il clear Humbrol non garantisce niente se il pezzo viene forzato perché non è una colla...
Il problema nell'incollare superfici verniciate non sta tanto nella colla (in caso di incollaggi da unione strutturale) ma nella vernice che la parte incollata..Se la vernice non ha aderito bene alla plastica..buonanotte! La vernice rimane incollata ma si stacca dal pezzo. |
Una carteggiatina leggera sulla parte da incollare finchè il colore va via e il gioco è fatto senza l'utilizzo di strane alchimie :tongues: :brig:
Ma la colla per parti trasparenti non potrebbe andare?
La Tamiya multipurpose Cement Clear ? |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:19 PM. |
