-   -   scoch mascherante che sporca (https://www.modellismo.net/forum/statico-kits-info-e-varie/122314-scoch-mascherante-che-sporca.html)
Lubretto 11-10-16 04:41 PM
Salve. In passato ho piu di una volta avuto problemi con lo scoch mascherante tamiya che dopo aver mascherato parti gia pitturate di un pezzo al momento di toglierlo lasciava tracce di colla sulla suferficie rovinando la verniciatura. Soprattutto la piu brutta esperienza è stata quando ho mascherato la calotta trasparente di un caccia per fare il telaio nero ed sono rimaste sulla plastica trasparente tracce di colla che non se ne sono andate in nessun modo finche non ho rovinato la superficie dell plastica dovendo rifinirla di sana pianta.
C'è un modo per evitare che cio accada?
grazie
decals 11-10-16 09:11 PM
E' molto strano, il nastro Tamiya è il meglio che puoi trovare sul mercato per questo scopo :sisi:
Quello che hai riscontrato può succedere solamente in un modo, cioè che il colore passi sotto il nastro, ma questo succede solamente se non hai pressato bene il nastro sulla superficie, se hai insistito troppo con la vernice senza dare passate leggere e lasciarla asciugare tra una passata e l'altra, oppure se a pennello hai verniciato dalla superficie al nastro e non viceversa.
Lubretto 12-10-16 12:37 AM
no non hai capito non era colore, era proprio la colla del nastro che è rimasta sul vetro della calotta, e non se ne andava neanche con l alcohol. I pezzi colorati erano stati ad asciugare per 24 ore se non ricordo male... mi viene il sospetto se dopo un po di tempo il nastro tamiya non "scada" e la colla perda proprietà... ma per non rischiare adesso uso solo il maskol per mascherare la plastica trasparente. Anche il maskol comunque ho notato che lascia traspirare un po certi smalti acrilici che arrivano sotto, forse ne avevo spruzzato troppo..
alfredo87 12-10-16 01:09 AM
Be guarda io lavoro con il nastro tamiya da 13 anni, è sicuramente il migliore per utilizzo modellistico, ma naturalmente occorre usarlo nel modo corretto, ad esempio può capitare se si lascia troppo tempo sul pezzo, (soprattutto nei trasparenti che sono delicati) che la colla si attacchi alle superfici, ma avendo un potere adesivo minimo non ne dovrebbe restare molta, a me è capitato una sola volta, e ho tamponato la parte col patafix che l'ha tolta completamente, può anche succedere in estate che col caldo si può sciogliere la colla restando sul pezzo, oppure se non stesa bene il colore o i solventi possono filtrare e quindi far rilasciare un po di colla....in ogni caso (anche se succede di rado) non bisogna mai strofinare o passere prodotti, puoi utilizzare lo stesso a mo di ceretta per tirarla via, oppure come scritto prima utilizzare il patafix tamponando la zona!
Lubretto 12-10-16 02:04 PM
Quanto tempo al massimo lo si dovrebbe tenere sui trasparenti?
rob 12-10-16 05:43 PM
Guarda , io ho provato spesso, per vari motivi, a lasciare modelli in standby anche per diversi mesi con i trasparenti mascherati e verniciati . ma al momento di togliere il nastro non rimaneva la minima traccia residua di colla.
Il nastro tamiya è il meglio che puoi trovare
Inviato con il mio LG-H955 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
2012carlo 12-10-16 07:02 PM
Domanda probabilmente stupida: per caso stai usando un nastro vecchio che si è deteriorato e ha perso le sue buone qualità ?
decals 12-10-16 09:00 PM
Io uso dei nastri Tamiya che hanno almeno 5 o 6 anni, ne avevo fatto scorta in occasione di una promozione da HLJ, mai avuto problemi dovuti all'invecchiamento, un difetto simile l'ho solo riscontrato con della vernice passata sotto il nastro e anche con colla e a volte con acqua, comunque in ogni caso mai nulla di irreparabile
Lubretto 12-10-16 10:36 PM
il nastro tamiya aveva 5-6 anni credo, ed era stato sul pezzo per non piu di 15 ore... era giugno però, quindi forse c'era un po di caldo. Ma mi è successo anche togliendolo dopo solo mezz ora - un ora.
il matte 12-10-16 11:51 PM
Effettivamente il nastro tamiya per uso modellistico non ha rivali, anche secondo me. Evidentemente nel tuo caso è stata una catena di coincidenze che ha favorito il fenomeno (nastro rovinato, caldo eccessivo, nastro fallato?, altro).
Lubretto 16-10-16 11:00 PM
Con il patafix si rimuove tutta la colla?
bruno 17-10-16 08:22 AM
Da dove nasce la faccenda che il Patafix toglie la colla? Il Patafix è usato per la bassa adesività. per cui dubito che possa agire in tal senso...
Piuttosto prova ad usare del semplice nastro adesivo da pacco, quello marrone lucido, o in alternativa lo scotch trapsarente.. Lo metti sulla colla, premi bene e poi lo togli "a colpetti" ovviamente se il pezzo in questione non è delicatissimo..
Io uso spesso questo sistema per togliere i resti dei bollini adesivi dei modelli da edicola.
Un altro trucco è usare del semplice olio di oliva usato con un panno e sfregato con pazienza sui residui di colla non secca.. Prova.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:22 AM.
