Proporzioni diluizione
In rete, leggendo su diversi forum ho scoperto che qualcuno applica la proporzione 50% (diluente)+50% (colore Tamiya). Quindi raggiungendo il 100%.
E' più corretto fare così oppure ad esempio applicare il 50% di diluente a 1 ml di colore? Quindi avere 1,5 ml di liquido per verniciare? |
Mi sa che stai facendo un pò di confusione, 50 e 50 prevede ovviamente, e come hai scritto, la stessa quantità di diluente e di colore, ossia 1:1, nel secondo caso diluisci al 33%, ossia 1:3. Il tutto indipendentemente dalla quantità, nel senso che se fai 1 ml al 50 sarà 0,5 ml di diluente e 0,5 di vernice, se lo fai al 33 sarà 0,33 ml di diluente e 0,67 di vernice. Od ho capito male cosa intendevi dire :) ? Non è detto comunque che l'una o l'altra siano meglio o peggio come diluizioni, dipende da diversi fattori, non ultimo te stesso.
Hai ragione. Riformulo la domanda.
Diluire al 50% 30% 20% significa aggiungere diluente per il 50% 30% 20% della quantità di vernice considerata, oppure prendere(es. Al 20 %) 0,2 ml di diluente e completare 1 ml con 0,8 ml di vernice? nel primo caso aggiungere 50% di diluente equivale a diluire al 30% e non al 50 come io credevo. |
io ho l'aerografo da 2 mesi e l'ho usato una sola volta... ma penso che diluire al 30% significa che su 100 parti totali ne metti 30
per cui 70% colore 30% diluente ma aspettiamo pareri + illuminati del mio |
Io ho sempre usato diluizione a occhio,tranne che per i trasparenti.
Mi spiego meglio: per le vernici lucide cerco di avere una consistenza come quella del latte (quindi molto diluita), per le opache o semilucide un poco più consistente, in modo da renderla coprente già alle prime passate. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:23 AM. |
