Come stuccare due pezzi che non combaciano??
2 allegato(i)
Ciao a tutti, sto avendo dei problemi con un modello in plastica della Italeri, non riesco a stuccare decentemente due parti che rimangono sfalsate fra loro, formando uno scalino. Purtroppo nella parte più bassa rimangono sempre segni dello stucco in eccesso, e se carteggio troppo perdo dei dettagli sulla parte alta..... Voi come procedete in questi casi?
Allego due immagini, una dove schematizzo il problema e una foto del modello. Grazie! |
scusa,Giak,ma qui si scrivono eventuali riposte a problemi vari,.,..al come risolverli,ecc...:winker:
comunque,se il "pezzo 1" dall'altro lato è a filo,basta che prendi una lima o carta a brasiva,e pareggi il più possibile asportando materiale..Quando hai tutto più uniforme,rifinisci con lo stucco... |
Ho sbagliato sezione? Se così fosse chiedo scusa.....dove posso chiedere? Grazie |
Inanzi tutto ho spostato il thread nella sezione corretta :) consiglio sempre di dare un'occhiata alle regole delle sezioni prima di inserire un nuovo thread http://www.modellismo.net/forum/stat...i-e-guide.html ;)
Venendo al tuo problema dovresti darci qualche maggiore informazione sul modello, come il soggetto e la scala. Uno scalino così è anomalo in quanto il disallineamento è troppo marcato, hai verificato che all'interno delle due parti che hai incollato eranto tutte e due prive dei segni rotondi dell'estrattore dello stampo? generalmente lasciano una specie di anello di materiale in rilievo che impedisce il perfetto accoppiamento se non vengono totalmente eliminati, questo succede con dei kits un po' datati Fai sempre delle prove "a secco" cioè senza colla prima di incollare le parti se vedi che c'è uno scalino conviene togliere materiale dall'interno con una lima finchè le parti saranno allo stesso livello, in questo modo non perderai nessun dettaglio ;) Ciao ciao |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:47 PM. |
