-   -   Chiedo spiegazioni sull'utilizzo delle micro mesh (https://www.modellismo.net/forum/statico-kits-info-e-varie/111074-chiedo-spiegazioni-sullutilizzo-delle-micro-mesh.html)
Capitanonemo 25-12-13 04:50 PM
Ciao a tutti e innanzitutto BUON NATALE!! :)
Ho iniziato questo hobby quasi un anno fa, e man mano mi viene voglia di migliorare di un passo la qualità dei modellini che faccio.. ora sento di essere pronto per lucidare a specchio le carrozzerie.. ho cercato su internet e con la funzione cerca, senza trovare totalmente quello che mi interessa davvero.
Innanzi tutto chiedo dove avete comprato i kit con le varie grane, io ho trovato queste, come prezzo è onesto? 6x Profi Schleifpapier Kunststoff Micro Mesh 1500-12000 | eBay
Poi, sul loro utilizzo... ho capito che andrebbero usate inumidite con acqua, e che si debbano utilizzare dalla grana più grossa a quella più fine (numero più alto)...
Però non mi è chiaro se va lucidata la superficie solo verniciata o prima devo dare una mano di trasparente lucido... e poi metto le decal alla fine di tutto?
Quindi sarebbe: primer, vernice, trasparente, carteggiatura con le varie mesh e poi le decal?
Oppure metto le decal prima del trasparente e poi carteggio?
otello84 25-12-13 06:15 PM
io sapevo di una crema/pasta che si usa per lucidare i modelli della carta non so l'utlizzo delle grane in campo di lucidature, perche generalmente tratto militare ma so per mia ignoranza che si usa questo https://www.google.ch/search?q=pasta...tm%3B800%3B600
Capitanonemo 25-12-13 07:02 PM
Conosco anche questo Tamyia, ma non capisco quale dei 2 da risultati migliori e sia più facile da usare... ma il dubbio rimane anche sulle decals, nel senso, prima tutto il trattamento per lucidare e dopo decals, oppure decals, lucido e poi mesh e/o compound?
andrew59it 26-12-13 11:51 AM
il discorso sulle mesh è lungo e ci sono diverse scuole di pensiero. Io tutto quelle che è carta vetro/seppia cerco di usarla il meno possibile. Se fai un buon lavoro di verniciatura non c'è tutto questo bisogno.
E poi si entra nel discorso decal sopra o sotto il trasparente? Discorso annoso...
Comunque io procedo così:
1) primer se c'è bisogno (tipo dover dare colori chiari su plastica scura, altrimenti non lo uso)
2) colore (anche qui 2 possibilità: lucido o opaco tipo zero paint)
3) trasparente lucido per fare aderire meglio le decal. Ma se il colore che hai dato è già lucido tipo TS bombolette tamiya puoi farne a meno. Io lo do anche sui colori lucidi per avere un trasparente con un pò più di profondità a modello finito. Visto che il trasparente lo dò molto diluito
4) A questo punto potrebbero intervenire le mesh ma solo sui puntini di polvere. Io parto dalla 4000/6000 quelle inferiori portano via troppo
5) decal
6) trasparente
7) Nuovamente mesh se ne hai bisogno. Imperfezioni, puntini di polvere etc.
8) Compound (pasta lucidante)
Molte volte puoi incorrere in quello che è chiamato orange peel (buccia d'arancia) superficie vernice non molto liscia . Io ho scoperto che usando il trasparente molto diluito non succede. Le uniche volte che mi è successo è stato quando ho provato a diluire meno il trasparente.
Se capita devi passare tutto il modello con le mesh e la pasta per spainare la superficie. Se hai un buon strato di trasparente puoi riuscire a rimediare altrimenti dopo aver spianato devi ridarlo.
Vedrai che altri ti daranno altre soluzioni ognuno ha la sua tecnica.
Capitanonemo 27-12-13 01:15 PM
Grazie mille Andrew, mi hai cmq chiarito un pò di dubbi!! intanto ho ordinato su internet il set di 3 compound tamiya! :)
booch 28-12-13 12:26 AM
ciao, ti includo un link che io ho trovato a dir poco illuminante...
TamiyaUSA.com - Painting with Tamiya Synthetic Lacquers
booch 28-12-13 12:27 AM
In questo caso le micromesh appianano le rugosità di profondità intermedia tra quella delle buccia e quella dei compound
andrew59it 28-12-13 09:40 AM
Anche qui c'è un articolo interessante...
Polishing Tutorial | ScalePlasticCars
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:13 AM.
