Vecchio 20-05-13, 08:53 PM   #1
L'avatar di AndreW_55
Registrato dal: Apr 2013
AndreW_55 ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
predefinito Apertura Portiere!!
helppp....mi serve una mano..con cosa posso tagliare la plastica attorno alle portiere per fa si che possono aprirsi??stessa cosa per il cofano posteriore e anteriore in caso penso sia...grazie...
AndreW_55 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 21-05-13, 08:31 AM   #2
L'avatar di Giors
residenza: Cuorgnè
Giors è un newbie...
apertura porte
Giors non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 21-05-13, 11:40 AM   #3
Registrato dal: Jul 2010
residenza: Caltanissetta
Per fare il taglio puoi prima fare qualche passata con tagliabalsa, poi usare seghetti fotoincisi che ti permettono un taglio netto e senza sbavature.
Vecchio 21-05-13, 12:55 PM   #4
Cosa sarebbe tagliabalsa??( scusa per la mia ignoranza..) e dove posso trovare i seghetti fotoincisi??
Vecchio 21-05-13, 02:18 PM   #5
L'avatar di Toffy98
Registrato dal: Mar 2013
Io ho usato un semplice cutter, ma bisogna fare attenzione perché se sbagli si è rovinati, ma se ci metti molto tempo e impegno ce la dovresti fare...
Però forse è meglio il seghetto fotoinciso come ti dice miky
Vecchio 21-05-13, 06:34 PM   #6
Scusa la mia ignoranza ma il cutter sarebbe un taglierino normale??
Vecchio 21-05-13, 06:50 PM   #7
L'avatar di Toffy98
Ah, scusa... Si il cutter è un semplicissimo taglierino
Se vuoi provare con il taglierino, ripeto, fai attenzione perché è abbastanza scomodo e faticoso.
Il seghetto fotoinciso si trova anche su ebay
Vecchio 21-05-13, 10:00 PM   #8
L'avatar di gionc
Registrato dal: Dec 2005
Un conto è tagliare le portiere, un conto è ottenere un taglio a spessore 0 salvando sia scocca che porta, che è quello che mi par di capire serve: io ho provato parecchi seghetti fotoincisi e nessuno mi pare all'altezza del compito: quelli spessi e robusti (0.3+?) richiedono fatica e fanno un taglio largo mentre quelli sottili (0.1?) si piegano e durano poco: nelle curve a raggio ristretto tutti mostrano il fianco: mi sembrano utili solo per finire un solco già ben tracciato.
Io non proporrei un seghetto fotoinciso ad uno che non ha mai provato a staccare pannelli da una carrozzeria, proporrei il vecchio sistema della lama tipo X-Acto 11 (quella a triangolo) usata al rovescio con passate leggere, al limite anche uno scriber per riscrivere pannelli può aiutare anche se vedo che quelli che veramente funzionano bene son quelli che allargano anche il solco.
Ultima considerazione: inutile pretendere un lavoro perfetto alla prima prova: chiunque sa fare un lavoro perfetto o cerca di avvicinarsi qui è perchè qualche morto l'ha fatto
Vecchio 22-05-13, 02:27 PM   #9
L'avatar di Toffy98
Già...
Il cutter andrebbe bene per aprire le portiere di un modello che poi andrà esposto come diorama, cioè con le porte sempre aperte.( come ho fatto io ) Se si vogliono aprire le porte per poi poterle anche richiudere, bisogna sempre aspettarsi almeno 0,7mm di fessura. Il seghetto fotoinciso, ripeto, non lo ho mai provato ma scuriosando su internet e su you tube ho visto che molta gente lo usa.
Forse conviene comprare dei kit già apribili
lancia delta apertura portiere comilu Statico Work in Progress 74 04-01-13 10:45 PM
Cerniere portiere caronte11 Statico - Kits, Info e Varie 3 17-10-12 12:17 PM
come rifinite bene le guarnizioni delle portiere.. fravada Statico - Kits, Info e Varie 2 19-10-10 09:06 AM
portiere apribili ferrari 250 GTO stefanogiubel Statico - Kits, Info e Varie 9 05-10-10 04:41 PM
contorni portiere Piccio 80 Statico - Kits, Info e Varie 4 08-05-10 02:37 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:57 AM.
