Vernice TS sopra primer
Ciao a tutti.
Come indicato nel titolo ho dato una mano leggera di vernice (TS-39) a dei componenti di carrozzeria senza però dare il primer (erroneamente):confuseds: Secondo voi, se applico il primer sopra questa mano di colore per iniziare da zero il lavoro di vrniciatura, potrebbero esserci problemi di compatibilità? Oppure è meglio rimuovere la venice con del liquido da freni? Grazie |
Ciao, problemi di compatibilità non ne vengono fuori se usi il primer tamiya, però, se sono solo componenti piccoli secondo me non serve neppure, il primer è solamente un prodotto che aiuta la stesura della vernice oppure si usa per uniformarla in caso di colori chiari o poco coprenti, io di solito lo uso solo sulle parti più grandi del modello, negli altri casi no quindi se fossi in te lascerei stare ed andrei avanti con il resto del lavoro
Ciao Sandruz,
se sei riuscito ad ottenere una finitura che ti appaga lascia stare tutto cosi com'è! Se hai verniciato la plastica "nuda" ma ben pulita e sgrassata non c'è bisogno di primer, il colore reggerà benissimo! |
Si in realtà ho sgrassato le superfici immergendole su acqua e detersivo per piatti... Le superfici sono abbastanza estese (si tratta della cabina di un camion). Alla fine avrei due tipi di superfici che vanno assemblate assieme: quelle trattate con il primer ed altre senza. Se mi dici che alla fine è solo una questione di stesura e non di finitura estetica non mi preoccupo Grazie! |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:06 PM. |
