Sbiancamento o quasi delle decal
7 allegato(i)
Ciao!
ho a casa un kit tamiya di una Brabham BT50 e le decal bianche erano decisamente ingiallite. l'umidità assorbita ha ingiallito le decal. Leggendo in internet ho letto che metterle al sole poteva risolvere/migliorare il loro stato togliendo l'umidità. Non avendo nulla da perdere, visto che cmq quando farò in futuro il kit dovrò ricomprare le decal, ho messo le decal all'interno di una busta con chiusura ermetica ed attaccate alla finestra con maggior/lunga esposizione solare. le decal sono state inserite senza il foglietto opaco di protezione ed ogni sera aprivo e "cambiavo l'aria" all'interno della bustina. Questo per togliere l'umidità che le decal rilasciavano. l'esperimento è durato 5 giorni. Foto 1: le decals allo stato di partenza Foto 2: le decals dopo 3 giorni Foto 3-4: le decals dopo 5 giorni Foto 5-fine: le decals oggi a 10 giorni dall'inizio esperimento su stesso fondo della prima (ma con macchinetta fotografica più scarsa, dovrò rifarle). sicuramente le decals sono migliorate! ora sta solo vedere se il calore ricevuto non le ha rese più fragili durante la posa.. ma questo lo scoprirò più avanti.. se qualcuno vuole testare.. peccato solo che in questi giorni il sole non sia tanto operativo :rovatfl: |
Buono: io ho avuto qualche risultato ma non sono stato così ostinato come te e non avevo usato la busta (a che serve?)
Non son convinto che si ingialliscano per opera dell'umidità: forse si forse anche no, ad esempio le cartograf anche dei vecchi esci sono ancora candide, altre molto più recenti soprattutto giapponesi son giallissime: il sole "sbianca" per ora il perchè non lo so... |
anche in questo caso le cause possono essere 2:
1 - i pigmenti utilizzati 2 - il film di supporto trasparente nel primo caso i pigmenti utilizzati per il bianco tendono ad ingiallire con il tempo, si e' in questa situazione se le decals ingiallite sono solo quelle bianche e quelle colorate sono intatte Nel secondo caso il trasparente di supporto delle decals e' ingiallito, in questo caso oltre alle decals bianche dovrebbero essere ingiallite anche le altre decals variandone la tonalita' degli altri colori. Inoltre si noterebbe l'ingiallimento anche nel bordo trasparente delle decals stesse. Confermo che ho scatole ESCI vecchie piu' di 30 anni dove il foglio delle istruzioni e' completamente ingiallito mentre il foglio decals inclusivo di parti bianche e' ancora perfetto. Invece scatole Tamiya a suo tempo appena acquistate della Toyota Celica e della Ford Escort che le decals, specialmente le placche porta numero erano gia' ingiallite ed ora a distanza di qualche anno sono improponibili ed irrecuperabili. Ciao ciao |
ho utilizzato la bustina per non appoggiare direttamente la decal al vetro e per la teoria che avevo pensato sull'umidità.
do per certa la spiegazione di decals che sicuramente ha una esperienza notevole e questo quesito se lo sarà già posto da tempo.. io ho pensato alla teoria dell'umidità in quanto ho delle decal della Jordan 191 chiuse dentro ad una busta delle stampate del kit che sono perfettamente nuove e bianche, e la scatola è parecchio vecchia.. da qui, ho pensato che l'aria/umidità presente all'interno della busta non potesse subire variazioni e quindi la decal potesse mantenersi nel tempo.. al contrario di quelle decal lasciate nella scatola con solo il foglietto opaco appoggiato sopra.. Luca |
Sicuramente metterle su una busta aiuta molto per la conservazione delle decals stesse
io ho ottenuto ottimi risultati lasciandole per diverse ore sotto alla lampada al neon che uso per illuminare la postazione.
Sicuramente questo metoto puó tornare utile nel periodo invernale quando le ore di luce solare diminuiscono inoltre non c'è il problema del calore qualora questo possa influire negativamente |
Concordo con Decal, ho decalcomanie della Frog di 40 anni fà perfettamente trasparenti, qualcuna l'ho anche usata senza nessun problema. Più che umidità dipende dalla qualità della decal (colla/supporto/colore) allo stesso modo della carta dei libri.
Provate a vedere dentro casa i libri che avete in biblioteca (narrativa, scuola, saggi, ecc.) vedrete che ci saranno alcuni che hanno le pagine ingiallite e magari libri più vecchi che sono in migliori condizioni. E' probabile che la luce del sole e/o i raggi ultravioletti agiscano sulle muffe o batteri che proliferano con l'umidità eliminandoli e facendo tornare alla originale trasparenza la pellicola, il bianco ingiallito invece dipende dalla qualità dell'inchiostro, allo stesso modo delle vernici che compriamo in ferramenta, quelle buone dopo dieci anni sono ancora bianche, quelle economiche dopo un anno tendono a ingiallire. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:53 AM. |
