-   -   Consigli Costruzione elicottero (https://www.modellismo.net/forum/statico-kits-info-e-varie/100502-consigli-costruzione-elicottero.html)
DMJ 07-06-12 03:49 PM
Buongiorno a tutti!
Spero di essere nella sezione giusta, avrei bisogno di un aiuto per costruire il mio primo modellino.
Si tratta di un Super Puma AS 332 m1 della Heller in scala 1/72
Non so di che anno sia, ma di sicuro è stato comprato almeno una decina di anni fa ( è stato chiuso in un armadio per anni)
Visto che questo è il mio primo modellino ho molti dubbi e non vorrei rovinarlo
Ecco i miei dubbi:
1 Quando va pitturato? C'è chi lo pittura quando è ancora attaccato, chi lo pittura alla fine,.. Io pensavo di staccare i pezzi seguendo le istruzioni e pitturarli prima di montarli assieme ( premessa: pensavo di pitturarlo con l'aerografo)
2 Il muso dell'elicottero è tutto trasparente, ci sono delle parti che però vanno pitturate. Come faccio? Copro i vetri con lo scotch? Non rischio che mi resta la colla attaccata rovinando tutto? ( questo problema ce l'ho anche quando devo pitturare l'elicottero, visto che è in più colori)
3 Devo stendere un primer prima? So che mio papà non l'ha mai fatto e, vedendo i suoi vecchi modellini, la pittura non si è staccata.
4 visto che la scatola è vecchiotta, all'interno ci sono le indicazioni con i colori da usare. Purtroppo però alcuni di questi non sono più in commercio. Ho cercato nel sito della Humbrol dei colori simili per sostituirli ma non sono molto sicura.
Insomma, non so bene da che parte cominciare!!:(
decals 07-06-12 04:01 PM
Ciao e benvenuto :beer:
Ho spostato il tuo thread nella sezione corretta ;) Nel dubbio e' sempre meglio leggere le regole delle sezioni, che sono messe in evidenza, in quanto possone essere d'aiuto su dove inserire correttamente il proprio thread.
Come primo suggerimento ti posso consigliare la lettura di questo thread http://www.modellismo.net/forum/stat...ncipiante.html e pure questo piccolo manualetto che e' dedicato per i kits di auto ma i principi sono validi anche per un elicottero http://www.modellismo.it/informazion...e-buddha77.pdf
Come ultima cosa ti consiglio di guardarti la sezione Statico Work in Progress - Forum Modellismo.net dove troverai la costruzione passo dopo passo di diversi modelli tra cui anche di soggetti aeronautici.
Ciao ciao
DMJ 07-06-12 07:17 PM
Grazie mille per la risposta:)
Scusate per l'errore!
DMJ 07-06-12 07:57 PM
Ho cominciato a fare una "lista della spesa"
Per ora ho inserito
- colla liquida plastica/vinilica/ciano acrilica
- Diluenti vari
- Mr. Mark Softer ( anche se Non sono sicura di comprarlo)
- Primer Tamiya
Adesso il problema sono i colori
Voglio ricreare il modello svizzero
http://http://www.google.ch/search?q...C4za4QSP__2QDA
Nelle istruzioni mi consigliano i colori 161, 86 e 97
Ho cercato nel sito della Humbrol ma il 161 e il 97 non me li trova.
Per il 161 ho trovato questo: 102 Army green
Per il 97, che sarebbe un bianco sporco, non trovo niente:confused:
Qualche consiglio? Cosa ne pensate?
DMJ 07-06-12 08:48 PM
Dimenticavo
In uno scatolone ho trovato anche circa 20 barattoli di pittura, ci sono anche alcune tonalità che mi servirebbero
Unico problema? Avranno come minimo 15 anni
Sono ancora utilizzabili? O è tutto da buttare?
C'è anche una colla e lo stucco della Tamiya
decals 07-06-12 10:05 PM
Originariamente inviata da DMJ (Messaggio 1017535)
Per ora ho inserito
- Diluenti vari
- Primer Tamiya
Voglio ricreare il modello svizzero http://http://www.google.ch/search?q...C4za4QSP__2QDA
Bel soggetto, qui forse Preludevenom può venirti in aiuto :Ok:
E' possibile che siano andati fuori produzione, però in qualche negozio è facile che ci siano ancora.
Prova a guardare su questi links
Urban's Color Reference Charts - Part I
Urban's Color Reference Charts - Part II
Color Reference Charts -* Humbrol
Ciao ciao
decals 07-06-12 10:14 PM
Originariamente inviata da DMJ (Messaggio 1017554)
Dimenticavo
Se sono ben chiusi sono ancora utilizzabili, è probabile che il pigmento si sia sedimentato al fondo del barattolo, masta mescolarlo per bene con un pezzetto di plastica o con uno stuzzicadenti finchè l'amalgama si sia sciolta ed il contenuto risulta di una densità uniforme
La colla sarà diventata densa, basta mettergli un goccio di diluente nitro o acetone e dovrebbe diventare più liquida. Se il tubetto di stucco è ancora nuovo dovrebbe ancora andare bene, se era stato già aperto allora forse sarà diventato inutilizzabile
Ciao ciao
DMJ 07-06-12 11:29 PM
Grazie mille!,:smilese:
Ho aperto un barattolo e mio papà dice che sono ancora utilizzabili ma sono da mescolare bene perchè tutto il pigmento è sul fondo.
Come mi consigli di procedere con la pittura? Io pensavo di staccare i pezzi della fase 1, pitturarli poi assemblarli e via dicendo fino all'ultima fase.
decals 07-06-12 11:47 PM
Originariamente inviata da DMJ (Messaggio 1017606)
Si è quello che ti avevo scritto anche io ;)
Segui le istruzioni e colora i pezzi quando è richiesto e poi li incolli, fai attenzione che la colla non funziona bene sopra le parti verniciate quindi non verniciare le zone dove devi metterci la colla
Ciao ciap
fango 08-06-12 02:43 PM
Ah,meno male ti ha risposto Decals,speravo qualcheduno ti rispondesse,ero passato per sincerarmi..Se posso dirti la mia(volevo giusto consigliarti di scaricarti il manuale in .pdf del Buddha).Ottimo inizio,con l'aerografo:io ancora vò di pennellino,con ben altri risultati..Per i colori,in rete trovi pratiche tabelle di conversione tra le varie Marche,al limite(se non trovi qualche colore),ma se puoi usare quelli che hai già:magari,metti una biglia tonda nel barattolo,sbattendolo stacca bene i pigmenti dal fondo.E sempre girare,il solvente sale,e il colore stà depositato sotto..Per pitturare il plexi,penso puoi aggiungere alla lista-spese un rotolo di nastro Tamiya,mascheri le tue linee, e ci vai di colore.Attenta agli spessori,ed a incollarlo bene onde evitare trafili sotto la vernice:io sono un pò una bestia,ma è un ottimo metodo.Primer:sempre consigliato metterlo sotto,la vernice "aggrappa" meglio,dopo.E lava bene prima le sprues,i pezzi,insomma.Una volta non si dava molto,ma è anche vero che conosco parecchi modellisti della "vecchia guardia" che manco li coloravano,i modellini..Penso comunque sia una fortuna avere un Papà intrippato,ti può dare gran dritte..e magari infottarsi di nuovo!Bene,buon modellismo,allora! Angus
DMJ 08-06-12 03:02 PM
Originariamente inviata da fango (Messaggio 1017731)
Grazie mille per i consigli!! :smilese:
Già è una vera fortuna, anche perchè sono andata in solaio e ho trovato una decina di modellini, alcuni fatti e altri ancora da completare
Purtroppo quelli finiti soo quasi tutti rotti, magari quando avrò piú esperienza ne aggiusterò un qualcuno
Grazie mille ancora! :)
DMJ 08-06-12 05:58 PM
Scusate l'ignoranza.. Anche sul plexi devo stendere il primer? O basta solo la mano di colore? Perche sono delle strisce fini
Gimlidwarf 08-06-12 07:26 PM
ti conviene mettere del nastro per mascheratura sulle zone che devono rimanere trasparenti e poi quando hai l'elicottero pronto da dipingere lo incolli al suo posto, con la colla vinilica o poca cianoacrilica ma assolutamente non con la colla per plastica che lo rovina e dipingi il tutto, poi quando il colore non è ancora perfettamente asciutto togli le mascherature delicatamente con una pinzetta
DMJ 08-06-12 07:44 PM
Originariamente inviata da Gimlidwarf (Messaggio 1017800)
Ok grazie mille! Quindi la fusoliera mi conviene pitturarla quando l'elicottero è assemblato? Io pensavo di dipindere le due metà separatamente però forse così è meglio
Gimlidwarf 08-06-12 08:30 PM
si, di solito si dipinge l'interno ed il cockpit, poi si chiude (si stucca) ma questo è un passo successivo, e si dipinge quando è tutto incollato
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:35 AM.
