Help! Sostegni fanali di poppa
Ciao,
per favore qualcuno potrebbe indicarmi un tondino cavo di materiale flessibile di diametro quanto basta per far passare un filo elettrico,che sostituisca i sostegni dei fanali di poppa? Ho provato i tubicini di rame ma sono troppo rigidi e non riesco a curvarli senza piegarli.Se non riesco a risolvere dovrò rinunciare all'impianto elettrico che è quasi completato. Grazie Wezen |
Che diametro ha l'interno del tubo?
Se riesci a trovare una molla a spirare cui in fase di riposo le spire si tocchino l'un l'altro e lo metti nel punto in cui devi curvare il tubo e viene perfetto o quasi perfetto! Altro metodo: Riempire il tubo con una sostanza incomprimibile e che si possa sciogliere col calore per poter toglierlo a curvatura ultimata e infine ermetizzare il tubo prima di curvare il tubo. Infine cè un altro metodo ma è più laborioso e con attrezzature adatte. Si deve avere la controforma della metà del tubo su cui curvare il tubo. Poi si infila le palline d'acciacio e grasso nel tubo spingendolo forte facendolo ritornare il tubo alla sezione originale. |
buone curvature qualcuno è riuscito ad ottenerle infilando dentro al tubo della sabbia.
Mettilo mezza giornata nel frezer e poi prova a piegarlo:beer: |
Ah, davvero interessante la tecnica del ghiaccio!
Ciao,
volevo ringraziarvi per le idee postate, proverò quella del ghiaccio. Per conoscenza il filo e da 1mm e i tondini sono da 1,5 e 2 mm. grazie ancora. wezen |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:17 AM. |
