Vai indietro   Forum Modellismo.net > Categoria Navi e Velieri in legno > Tecniche modellistiche navali > Particolari costruttivi, accessori e decorazioni
Vecchio 25-03-09, 08:29 PM   #1
L'avatar di sebastian paul
Registrato dal: Oct 2008
residenza: Gallarate
sebastian paul è un newbie...
predefinito Remi scala 1:100
Ragazzi chi di voi ha mai fatto dei remi x una piccola scialuppa scala 1:100
help help
vi metto una fotina le altre sono nel mio wip ultima e penultima pagina
Remi scala 1:100-scialuppa-1.jpg
Vecchio 25-03-09, 08:41 PM   #2
L'avatar di caracciolo
residenza: Napoli
caracciolo è un newbie...
hai visto quelli della mia scialuppa
negli album
Vecchio 25-03-09, 08:43 PM   #3
ora guardo aspetto un pò di comment anche sul mio wip..c'è da risolvere un pò di cose sul posizionamento delle coffe
Vecchio 25-03-09, 08:44 PM   #4
Originariamente inviata da caracciolo Visualizza il messaggio
negli album
visti visti che belli!!!ma come diavolo li hai fatti..soprattutto che materiale?
Vecchio 25-03-09, 08:58 PM   #5
residenza: Napoli
banalmente legno
mi disp di non essere intervenuto prima su i prob ma avevo un esame oggi e quindi nelle ultime 2 sett mi sono dovuto rinchiudere in un luogo buio dimenticato dall umanita
Vecchio 25-03-09, 09:02 PM   #6
residenza: Napoli
tiglio
questi so un po il cesso a confronto
io cnos vari metodi per farli
questi so presi da un pezzo di tiglio unico un list 6 per sei tipo o 5 per 5 la dim e quella dei ringrossi
quadrati poi tornisci al trapano con una limetta fine
le parti cilindriche e coniche
e poi sempre con la limetta fai la parte piana
oppure met piu semplice
prendi uno stuzzicadenti lo fai 2 parti con il cutter
con la lima gli fai un piccolo scavo da entrambi i lati e in mezzo gli piazzi un po di listello dello stesso colore e sagomi come ti serve
Vecchio 25-03-09, 09:02 PM   #7
ok ma che legno?
hai usato il tagliabalsa x modellarli?
guarda che dovrebbero essere tipo 4 cm di lunghezza per uno o 2 mm di larghezza
Vecchio 25-03-09, 09:05 PM   #8
residenza: Napoli
scusa sebastian ma l ancora non t sembra un po fuori scala
Vecchio 25-03-09, 09:07 PM   #9
residenza: Napoli
quelli so grossi quelli della lancia saranno un 10 cm
usa il sec metodo
se non hai capito te lo ripeto
Vecchio 25-03-09, 09:09 PM   #10
residenza: Napoli
Originariamente inviata da sebastian paul Visualizza il messaggio
ok ma che legno?
allora per fare le parti piane ho usato una limetta per la parte tipo la costa della parte piana del remo con li cutter
ma per fare un po prima usa il cutter a strusciare cioe non a favore di lama
Vecchio 25-03-09, 09:10 PM   #11
provo questa..graxie caracciolo
Vecchio 25-03-09, 09:11 PM   #12
residenza: Napoli
poi come sempre serve un po di poesia usa un po di carta vetro per levigare e uniformare il tutto
Vecchio 25-03-09, 09:12 PM   #13
residenza: Napoli
ma quali altri prob hai leggevo prima le coffe ma so tipo una decina di pagine
Vecchio 25-03-09, 09:17 PM   #14
Niente sul posizionamento delle maschette x lasciare abbastanza spazione nel "buco del gatto" x farci passare le sertie
Vecchio 25-03-09, 09:45 PM   #15
residenza: Napoli
io so che le masche vanno parallele alla struttura che sorregge la coffa e tra la struttura della coffa e il colombiere va un tassello di legno tondo a 90 gradi per evitare che le coffe si consumino sotto lo sfregamento
ovviamente devi lasciargli lo spazio ler le coffe che deve essere in genere 6\10 risperro alla dim delle masche
scala 1/5 On_Road_Kyosho Automodelli a scoppio 1/5 4 23-02-09 10:39 AM
scala 1:5 tj Automodelli a scoppio 1/5 0 01-11-07 05:09 PM
Scala 1/8 mariosalerno Automodelli a scoppio 1/8 On Road 3 14-03-07 10:38 PM
kit in scala... italianman Statico - Kits, Info e Varie 3 19-10-06 07:17 AM
un WIP...in scala 1:1 :o futech Statico - Kits, Info e Varie 4 19-05-05 01:09 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:00 AM.
