Vai indietro   Forum Modellismo.net > Categoria Navi e Velieri in legno > Tecniche modellistiche navali > Particolari costruttivi, accessori e decorazioni
Vecchio 13-03-14, 03:20 PM   #1
Registrato dal: Oct 2012
residenza: genova
peppe65 è un newbie...
predefinito corda di trincarino
ciao a tutti
apro questo post per chiedervi alcune informazioni e dritte per la realizzazione e costruzione della corda di trincarino (evidenziato in rosso nell'allegato)
In particolare dato che la listellatura del fasciame è di spessore 0,5mm, per ralizzare il pezzo curvo appunto della corda, ci vuole un foglio da 0,5 o altro?
In che modo viene realizzato? si incollano prima i listelli al ponte e poi si sagoma la corda?
Grazie in anticipo per le risposte e consigli
giuseppe (peppe65)
File allegati
Tipo di file: pdf corda di trincarino.pdf (46.9 KB, 452 visite)
peppe65 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 13-03-14, 04:00 PM   #2
L'avatar di ErPiotta71
ErPiotta71 è un newbie...
La corda deve essere allo stesso livello dei listelli del ponte in quanto è palellato.
altrimenti chissà che dolori agli alluci quando ci sbatte contro uno spigolo della palella.
Mentre il trincarino ha più spessore ma ha tante forme a seconda dell'imbarcazione.
Stefano
ErPiotta71 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 13-03-14, 04:29 PM   #3
residenza: genova
ok grazie
ma la corda di trincarino come la realizzi? partendo da fg. compensato ? si fissano prima i listelli ponte con l'intestatura e poi viene sagomata la cord?
Ci sono tecniche particilari oppure....ad esperianza
grazieeeee
Vecchio 13-03-14, 08:03 PM   #4
Dipende da quanto è curvata.
Io ho incollato i listelli del ponte con palelle.
Poi ho poggiato un listello sopra e con il taglierino ho sagomato la corda un poco alla volta.
Io potevo perchè non è tanto curvato però un pochino le fibre si sono rotte.
Stefano
Vecchio 14-03-14, 10:25 AM   #5
L'avatar di sam_59
Registrato dal: Mar 2011
sam_59 inizia ad ingranare.
Nel tuo caso, con spessori da 0.5 mm, credo che la soluzione migliore sia ricavare la corda da un foglietto di impiallacciatura. Ricavi la sagoma esterna, poggi il pezzo in posizione, tracci il contorno interno aiutandoti con un compasso e tagli a misura.
Gli incastri con le tavole del ponte conviene ricavarli man mano che procedi con la posa del tavolato.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:11 PM.
