-   Particolari costruttivi, accessori e decorazioni (https://www.modellismo.net/forum/particolari-costruttivi-accessori-e-decorazioni/)
-   -   Utilizzo brunitore (https://www.modellismo.net/forum/particolari-costruttivi-accessori-e-decorazioni/100859-utilizzo-brunitore.html)
cis 26-06-12 12:14 AM
Utilizzo brunitore
Devo iniziare a brunire le parti in ottone della cucina del vanguard.
Dopo avere brun ito il paricolare ottone e averlo messo sotto l'acqua corrente tutto bene,però ho notato che la patina nera che si crea è molto delicata e basta un niente per rovinare tutto.Esiste qualche sistema per fissare la patina ed evitare che venga via al semplice tocco?
Grazie per l'aiuto.
Cis
sam_59 26-06-12 09:47 AM
La brunitura casalinga a freddo è sempre un processo di ossidazione superficiale del metallo e pertanto la patina nerastra che si ottiene è molto sottile e soggetta a graffiarsi facilmente.
per una brunitura più resistente puoi provare a ripetere più volte il procedimento (usando brunitore non diluito) e alla fine applicare un leggero strato di olio sulla patina.
Ricorda che il pezzo da brunire deve essere sempre pulitissimo ed esente da grassi, inclusi quelli lasciati sulla superficie dal contatto con la pelle.
per la pulizia puoi immergere il pezzo in acetone ed agitarlo per qualche secondo, quindi lo estrai con una pinzetta, lo lasci asciugare (l'acetone asciuga quasi istantaneamente) e lo passi al brunitore
cis 26-06-12 10:32 AM
Ti ringrazio per la risposta.
Avevo dei dubbi in quanto in qualche discussione avevo letto di modellisti che non immergono il pezzo direttamente nel brunitore ma lo danno con un pennello.Provando questa soluzione mi sono accorto che non si scurisce così facilmente e in maniera omogenea.
Per quanto riguarda l'olio da usare va bene qualsiasi tipo oppure devo usare olio esauto del motore della macchina? ( Ho letto ache questo in qualche discussione ).
Grazie per l'aiuto
Cis
sam_59 26-06-12 01:11 PM
l'uso dell'olio esausto riguarda un particolare procedimento di brunitura che consiste nello scaldare il pezzo alla fiamma e poi immergerlo nell'olio esausto (personalmente non ho mai provato).
nel caso della brunitura a freddo puoi usare qualunque tipo di olio ma se non vuoi che il pezzo rimanga untuoso potresti usare olio paglierino per legno (o prodotti equivalenti) che essicca rapidamente e forma una sottile pellicola a protezione della brunitura
ErPiotta71 27-06-12 01:00 PM
Qualche tempo fà ho visto su eBay un brunitore + un fissatore.
Magari quel fissatore è molto più efficate dell'olio ma non saprei dire perchè non l'ho mai provato nè letto quanto efficace sia.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:43 PM.
