21-11-10, 01:49 PM
Registrato dal: Oct 2009
residenza: Trevignano TV
Problema stampante Canon PIXMA MP780
Ciao raga, non capisco perchè, ma la mia stampante (quella del titolo) non ne vuol sapere di stamparmi il colore ciano (azzurro), ho provato e riprovato a fare la pulizia, delle testine, del rullo, l'allineameto e di tutto ciò che c'è nel menù manutenzione, ma niente, la cartuccia è mezza piena, l'ho tolta più volte, l'inchiostro c'è, si vede, ma non me lo vuole stampare...
Qualcuno sa dirmi cosa potrebbe essere???
OFF: XB 808 spec 2010 ( in fase di restauro..  )
Chiamatemi Mila..
21-11-10, 02:35 PM
Registrato dal: Jul 2009
Originariamente inviata da Milacris
prendi la cartuccia e controlla che non si sia seccato l'inchiostro..in tal caso bucalo con uno spillo o qualcosa di appuntito
21-11-10, 02:40 PM
Originariamente inviata da lippi
Ma ho provato a controllare la cartuccia, l'inchiostro esce, c'ho appoggiato un batuffolo di cotone e si è tinto di blu, quindi esce...
Chiamatemi Mila..
21-11-10, 03:41 PM
allora prendila, mettila su un tavola o controlla il piccolo tubicino dove la stampante preleva il colore dalla cartuccia guarda se è seccato li...se non è neanche quello probabilmente ce qualche problema di elettronica!!
21-11-10, 10:35 PM
Grazie Lippi, domani dò un'occhiata, grazie infinite...
Chiamatemi Mila..
21-11-10, 11:03 PM
residenza: Savoooona
allora, le cartucce hanno tutte un firmware che identifica il modello, l'eventuale incompatibilità, ma soprattutto indica se la cartuccia è vuota. Spesso le cartucce vengono indicate come esaurite ma in realtà dentro hanno ancora molto inchiostro, però vengono "bloccate" e quindi una volta riconosciute come finite non c'è verso: sono da buttare.
Ora, ti indica via software che la cartuccia è finita o non esce inchiostro e basta? nel primo caso cambiala, nel secondo controlla che l'inchiostro non sia seccato nella "presa d'aria" o dall'ugello della cartuccia.
Se il problema si verifica anche con un'altra cartuccia, il problema potrebbe essere nell'ugello della stampante
22-11-10, 02:32 PM
Originariamente inviata da cellino92
Le cartucce sono compatibili, ho sempre usato queste (intendo che non è la prima volta che le metto) e non ho mai avuto problemi, sono della Prink (mi sembra si scriva così), il display della stampante mi segna che è a metà, il software sul pc non me la segna come esaurita, la cartuccia è effettivamente a metà, come il rosso e il giallo, ho tolto la cartuccia e l'inchiostro esce, quindi credo il problema sia sulla stampante, spero sia l'ugello o qualcosa del genere, e non che sia un problema di elettronica...
Stasera provo a smontare...
Grazie infinite della collaborazione!!!
Chiamatemi Mila..
22-11-10, 04:32 PM
anche perchè se è l'elettronica ti dovrai affidare alla garanzia se c'è l'ha ancora
22-11-10, 04:36 PM
22-11-10, 07:32 PM
residenza: Como
Le cartucce originali canon sono trasparenti, ed a quanto ho visto, il sistema indica che la cartuccia è vuota quando è proprio secca.
Le Canon di solito hanno il vantaggio di avere la testina sostituibile.
Puoi tirarla giù e provare a pulirla dal lato degli ugelli con acqua, alcohol etilico o alcohol isopropilico. Prova anche eventualmente a soffiare dentro la testina del blu con la bomboletta dell'aria, anche se è un po' pericoloso. Rischi di disfare la testina, ma buttarla per buttarla.... Un problema simile lo da il nero quando il waste ink pad è pieno... Ma non credo sia questo il caso
22-11-10, 10:02 PM
eeeeeeehhhhhh, magari avessi ancora la garanzia...
Più tardi mi metterò al lavoro...
Grazie a tutti dei consigli, vi farò sapere...
Chiamatemi Mila..
24-11-10, 09:26 AM
Mi accorgo soltanto adesso del problema che affligge la tua stampante.
Se stampi con una certa frequenza, anche a colori, il problema potrebbe essere di elettronica o di colore poco fluido, altrimenti c'è qualcosa negli ugelli del ciano che ne impedisce il buon funzionamento.
Dalla tua hai una stampante Canon con testina estraibile, quindi estraila con cautela e immergila in una ciotola contenente acqua tiepida e un pochino di alcool, senza ulteriori solventi. Tienila a bagno per un po' aggiungendo sempre acqua tiepida.
Penso che un'ora possa bastare (nei casi più ostinati 24 ore!!), quindi passala sotto un getto leggero di acqua un po' più calda finchè non fuoriesce più alcun colore dagli ugelli.
Al termine asciuga l'elettronica con carta assorbente e non toccare assolutamente con le dita le testine. Una lieve soffiata di aria non farebbe male, ma non sulle testine.
Rimonta il tutto, aggiungi le cartucce e fai due-tre cicli di pulizia pesante.
Dovrebbe funzionare.
Ciao.
24-11-10, 02:20 PM
Originariamente inviata da Technoss
Ciao.
Se aspetto te...
Dai che scherzo tech  , non ho ancora avuto il tempo, grazie delle info, stasera se mi avanza un pò di tempo lo faccio...
Chiamatemi Mila..
25-11-10, 02:13 PM
Chiamatemi Mila..
25-11-10, 02:19 PM
residenza: Salerno
cosa ha fatto ai pulito gli augelli??
Non arrenderti mai, perché quando pensi che sia tutto finito, è il momento in cui tutto ha inizio.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:00 PM.
