Vecchio 14-07-09, 06:59 PM   #1
Technoss
Exclamation (tp) vendo router adsl2+ webshare 241
ROUTER ADSL2+ WEBSHARE 241 - COME NUOVO!
SOLO 30,00 EURO!
TENUTO IN VETRINETTA PER ESPOSIZIONE.
L'HO PROVATO PRIMA DELLA MESSA IN VENDITA E NE GARANTISCO IL PERFETTO FUNZIONAMENTO.
VENDITA TRA PRIVATI.
L'OGGETTO E' VENDUTO AS IS, QUINDI VISTO E PIACIUTO.
VENDO PER MANCATO UTILIZZO
ROUTER ATLANTIS LAND WebShare 241 (A02-RA241)
Condivisione dell’Accesso ad Internet e dell’IP
Il WebShare Router ADSL2+ dispone di 4 porta Fast Ethernet (con autonegoziazione 10/100Mbps) per la connessione diretta a più PC o alla Lan (attraverso uno switch esterno) e consente, grazie al modem ADSL2+ integrato, un downstream sino ad 24Mbps. Dotato di funzionalità NAT permette a diversi utenti di navigare in Internet e condividere simultaneamente la connessione ADSL usando un solo abbonamento con l’ISP ed un singolo indirizzo IP. Firewall integrato (SPI, DoS) e VLAN
Il dispositivo garantisce la sicurezza dell’intera LAN monitorando e bloccando tutto il traffico indesiderato in ingresso. Il supporto delle VLAN inoltre permette di frammentare la LAN innalzandone ulteriormente la sicurezza.
Quality of Service e IP Throttling
Il Router ha la capacità di istradare con priorità prestabilite pacchetti in funzione della loro precedenza (IP e tipo di servizio). La velocità di navigazione non verrà più rallentata a causa dei programmi P2P utilizzati su altri computer. E’ inoltre disponibile la funzionalità IP Throttling che permette un’assegnazione statica della banda (IP e tipo di servizio).
Facile da usare e configurare
Tramite la comoda interfaccia Web è possibile accedere velocemente e facilmente a tutte le funzioni offerte dal WebShare Router ADSL2+. Il dispositivo può essere inoltre configurato anche da remoto sia via Web che Telnet, indipendentemente dal tipo di abbonamento ADSL grazie al client Dynamic DNS integrato.
Plus di prodotto
• Accesso ADSL2+ ad Internet ad alta velocità
• 4 porte Fast Ethernet
• SOHO Firewall con supporto DoS
• Parental control con Packet Filtering ed URL Blocking
• VLAN e QoS
• Dynamic DNS, UPnP, Virtual Server e DMZ
• Facile configurazione via Web, anche da remoto
Caratteristiche Interfaces
- WAN(ADSL): RJ11
- LAN: 4 x RJ45 10/100 Base-T Ethernet ports (auto MDI/MDI-X)
- 8 diagnostic LEDs and Reset button (factory default)
ADSL
- Full Rate ANSI T1.413 issue 2
- ITU G.992.1 (G.dmt), ITU G.992.2 (G.lite), ITU G.994.1 (G.hs)
ADSL2
- ITU G.992.3 (G.dmt.bis) [12Mbps download, 1 Mbps upload]
ADSL2+
- ITU G.992.5 (G.dmt.bisplus) [24Mbps download, 1 Mbps upload]
ATM
- ATM Adaptation Layer Type 5(AAL5) and ATM service class : CBR, UBR, VBR-rt, VBR, ATM Forum UNI 3.0, 3.1 and 4.0
Protocols
- RIP1, RIP2, STATIC ROUTING,IP, ICMP, TCP, UDP, IGMP
- Payload encapsulation: RFC 2364 (PPPoA) , RFC 2516 (PPPoE) and RFC 1483 Routed and Bridge
Firewall and Security
- NAT, PAP, CHAP and Password protection for system management
- SPI Firewall [Rich packet filter, Content filter, URL blocking and Keywords Filtering, Mac Filtering and Intrusion Detection: DoS attack blocking [IP Spoofing, Ping of Death, Land Attack IP with zero length, Sync flooding, Smurf Attack, Snork Attack, UDP port loop-back, TCP NULL scan]
- System security Log, real time attack alert
- VPN (IPSec, PPTP) pass through
- VLAN (per port VLAN)
Management
- Easy Web GUI (also remote), Telnet (also remote), SNMP MIB (V1 and V2) support
- Firmware upgrade from local (Web, Telnet)
Support Internet Application
- Web, FTP, ICQ, Telnet, E-Mail, News, Netmeeting, MS messanger, PCanywhere, mIRC, CuSeeme...
Advanced Characteristics
- Wizard Setup (ADSL auto-detection)
- Dynamic DNS, UPnP, Virtual Server (port and protocol translation) and DMZ
- DNS, DNS relay and IGMP proxy
- DHCP server , DHCP client and DHCP relay
Quality of Service and IP Throttling
- QoS: The Prioritization functions allow you to specify which packets have priority and should not be delayed, and/or which packets have low priority and should be moved to the end of upload queues.
- IP Throttling: Using IP Throttling, bandwidth limits can be enforced on any system within your LAN, or even on a particular application
Physical and Environmental
- Power Consumption: (12V ± 5%, 1A)
- Dimensions / Weight: 135 mm x 93 mm x 35 mm / 200 g
- Temperature Operating: [0°C to 40°C], Storage: [-20°C to 65°C], Humidity: 5-95% (without condensing)
Package contents
- WebShare 241 Router ADSL2+
- Vera (Multilanguage Interactive Tutorial)
- CD-Rom with online manual (English, French and Italian) and Software
- Quick Start Guide (English, French, Italian, Spanish and German)
- RJ-11 ADSL/telephone cable and CAT-5 LAN cable
- Power adapter (AC-DC, 12V, 1A
Vecchio 14-07-09, 07:27 PM   #2
Technoss
predefinito Foto
Mi ero dimenticato la foto
Vecchio 24-07-09, 12:44 PM   #3
Technoss
Non vi accalcate
E' sempre disponibile, eh?
Ciao.
Vecchio 26-07-09, 11:45 PM   #4
L'avatar di matthunder
Registrato dal: Jun 2009
matthunder è un newbie...
Originariamente inviata da Technoss Visualizza il messaggio
Non vi accalcate
Ciao.
daje tempo tech......a ridaje....
MODELLO: ......mugen mbx6
Motore: OS 21VZ-B V-Spec.....Na BoMbA...
matthunder non è in linea   Rispondi quotando
internet, modem, router
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:14 AM.
