Vecchio 20-07-15, 08:23 PM   #1
L'avatar di tarponauta
Registrato dal: May 2009
residenza: trieste
tarponauta ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
predefinito Pistola spruzzo vernice
Chi se ne intende di verniciatura,sul posto di lavoro pitturo pacchi con la pistola ad aria compressa.Uso la vernice ad acqua,dopo l'utilizzo pulisco la pistola con l'acqua.Questa e la 3 pistola che cambio e mi fa lo stesso scherzo.Dopo un paio di volte che la utilizzo,a pistola spenta esce l'aria ma non spruzza vernice.La pistola funziona,ma l'aria non si blocca.La pistola che avevo prima mi ha fatto lo stesso problema e calava la gettata dello spruzzo.Questa vernicia bene ma l'aria esce sempre come mai.Lo spillo e integro e pulito.Mi scoccia assai fare 2 settimane di verniciatura,poi cambiare pistola.Adesso ne ho gia' 4 che funzionano male.
tarponauta non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 20-07-15, 09:16 PM   #2
L'avatar di Herman902
Registrato dal: Oct 2014
potrebbe essere il tubo da dove arriva l'aria che ha delle perdite????
anche io per lavoro usavo una pistola ad aria... non per verniciare ma per sparare etichette al pollame... (una della mansioni...)
spesso e volentieri si verificava quello che hai scritto te... ma era il tubo o che perdeva o l'aggancio tra tubo e pistola.
una volta mi aveva fatto un brutto tiro pure il manometro del ''compressore centrale''... segnava giusto ma non dava aria... sostituito andava bene!
oppure a volte con tutto a posto calava pressione (come la tua) e bastava girare l'etichetta e ripartiva dopo 10-20 minuti ripetevo la cosa... (prova a smontarla a girare qualcosa e ripartire non so...)
poi nello specifico non so... specialmente al lavoro sono inghippi che rompono...
Ema
Vecchio 20-07-15, 09:20 PM   #3
residenza: trieste
No esce dallo spruzzo della vernice,ma l'ugello sembra apposto.Come mai si scassano cosi facilmente.Io dopo l'utilizzo tengo premuto e faccio scorrere l'acqua dentro come mi ha detto il capo.Forse sono pistole economiche boh.Mi scoccia cambiare 2 pistole al mese per vrniciare,poi mi ritrovo il magazzino pieno di pistole.
Vecchio 21-07-15, 12:56 AM   #4
L'avatar di Barba Suba
residenza: Govone Cuneo
Barba Suba emana un'aura potente attorno a se!Barba Suba emana un'aura potente attorno a se!
io da ex verniciatore/carrozzerie ti posso dire che le pistole normali perciò con ugelli da 1,4 a 1,7 per qualsiasi tipo di vernicie ad acqua non vanno bene.. si consumano in un niente.. poi se la lavi con l'acqua stessa smonta sempre ugello, asta e molle perchè le pistole normali non hanno componenti trattati per essere lavate ad acqua tempo pochi giorni hai ruggine ovunque..
smonta anche tutta la parte del grilletto, il pistoncino che apre e chiude l'aria a volte tende ad inchiodarsi leggermente aperto e l'aria passa senza problemi..
calcola che io facevo questo lavoro ogni 1/2 ore di verniciatura a seconda dei colori e dei tipi di vernicie (ad esempio i metalliazzati macinano gli ugelli e gli steli, mentre i pastelli macchiano all'inverosimile..
ultimo consiglio: Anest Iwata... e ti togli tutti i problemi..
l'ugello da acqua è quello che vedi in foto nella broshure:
http://www.anest-iwata.it/objects/altre/w400wb_AII.pdf
Grandamodel RC Team
HB D812
PLus 4C team //Tekin Rx8 Gen2
Barba Suba non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 21-07-15, 08:51 AM   #5
residenza: trieste
Ma se la lavo immergendola e spruzzando la nitro senza smontarla risolvo.
Vecchio 21-07-15, 09:22 AM   #6
Registrato dal: Nov 2012
jackal21 inizia ad ingranare.
Prova a lavare con diluente nitro o alcool, io le vernici ad acqua le lavo con alcool
jackal21 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 21-07-15, 11:46 AM   #7
residenza: trieste
Ok grazie.
Vecchio 22-07-15, 09:55 PM   #8
residenza: trieste
Oggi ho pitturato ancora i pacchi,mi spiegate il funzionamento della pistola.Esce sempre l'aria dal beccuccio anche da chiusa,si e rotta la valvola dentro o non si scassa mai quella.Devo prendere la nitro per pulirla per benino.Forse da 4 pistole ne riesco a combinare 1 decente.
Pistola a spruzzo per carrozzeria Biellaintitanio Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 2 28-12-13 07:40 PM
verniciatura a spruzzo Caporosso Statico - Kits, Info e Varie 13 27-04-12 02:44 PM
come spruzzo la carrozza??? gabri500 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 19 28-11-11 10:35 PM
Problema pistola a spruzzo talaban Statico - Kits, Info e Varie 1 10-10-10 09:37 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:06 AM.
