no a dir la verità è il contrario... è come con il coltello... ci si taglia con lame non affilate...
se vuoi fare ad esempio un foro e hai un trapano poco potente magari fai forza e svirgoli e tack che ti fai male.... mentre se fosse stato potente non avresti dovuto far forza e quindi niente danno ;) |
Se hai così tanta paura del rischio di farti male (perché poi? È un trapano, non una pistola) forse è meglio se lasci perdere, allora :smilese: . Corri il rischio di approcciarti all'attrezzo nel modo sbagliato e per altro come già scritto da altri puoi farti male anche con un avvitatore/trapano da 7,2 volt. Premesso ciò, mi sembra che quel valex ti piaccia e costa il giusto per te, prendilo e vai sereno :Ok:
Ok... mi sono deciso di comprare questo :
Untitled Document Cosa sono quei numeretti vicino al mandrino ? |
:lookahsisi5ih:più sicuro di questo non esiste altro :approve:
:lookahsisi5ih:ed è pure economico ( 18 euro ) :D |
Seriamente ..
È la selezione della coppia applicata dal motorino elettrico al mandrino. Più vuoi "potenza", più usi numeri alti, tipicamente l'ultimo non è un numero ma il disegno di una punta da trapano, ad indicare che va usata quella selezione per forare. Se usi coppie basse per lavori più gravosi ad un certo punto la frizione stacca e la punta/inserto smette di girare, diciamo che è un qualcosa di simile alle chiave dinamometrica che scatta alla coppia impostata (fa comodo per esempio se avviti e non vuoi rischiare di avvitare troppo rovinando il materiale su cui avviti o la vite stessa). Einhell è tipo valex, comunque vai tranquillo che con il trapano ci sono anche le istruzioni in italiano che ti spiegano le varie funzioni :)
punte al molibdeno sempre e comunque... lascia perdere quei kit fasulli cinesi con le punte nere.... |
Ciao, ho riflettuto un po su ... e ho visto questo ...
Black & Decker Avvitatore Trapano batteria Litio 7Volt 1,1Ah avvita-svita EPL71 - Trapani a Batteria - Elettroutensili - Bricolage e Fai da Te - BricoBravo - il tuo brico online - Ferramenta e Fai da Te La batteria è al litio e mantiene di più la carica nel tempo.. fa comunque 550 giri al minuto ( a vuoto ) e per forare legno e ferro non mi sembra male, cosa dite ? Grazie :approve: :D |
Che ti può andar bene anche quello :)
Chiedo l'ultima cosa, visto che vorrei acquistare oltre al trapano anche 3 lime a ferro, quale prendo ? Quali sono le 3 lime a ferro standard ? ( ce ne sono diversi tipi, rotonde, piatte ... ) |
Le lime prendile buone che devono poter far bene il loro lavoro. La regina è la classica piatta, ti torneranno utili anche una semi tonda ed una tonda.
lima piatta, quadra e tonda, sono quelle che uso di +, sia a casa, sia se devo fare qualche aggiustaggio al lavoro......la quadra e la tonda per rifinire fori tondi o quadri,la piatta per rifinire l'esterno.
Ti dico subito che con quel trapano balck&decker,al 3 foro non ti trapana piu' perche' ti cede la batteria.Materiali piu' duri tipo ferro e cemento,te li scordi di trapanarli con questo.:Ok:
| Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:25 PM. |
