Software ATTS Advanced Touch Technology
Il software ATTS è stato sviluppato specificamente per Advantage Touch. In primo piano l’uso semplicissimo del dispositivo, includendo i metodi di comando di nuova generazione tramite il touch screen a colori. Grazie al design innovativo dello schermo, dopo una singola registrazione della batteria è possibile richiamare ciascuna funzione del caricabatteria premendo semplicemente un tasto. Anche le funzioni di carica complesse sono di facile uso.
Bilanciamento avanzato
Il caricatore Advantage Touch è dotato di una funzione di bilanciamento autonoma, che permette di bilanciare secondo necessità le batterie al litio senza effettuare processi di carica/scarica. Il processo viene rappresentato graficamente; sono leggibili dati come la tensione della singola cella, la resistenza interna e la durata del processo.
Motore grafico
Il processo di carica e scarica può essere rappresentato graficamente. La curva di carica o di scarica è ricca di informazioni in merito alle caratteristiche di una batteria: esistono ad esempio batterie che mantengono una tensione elevata molto a lungo e solo alla fine si scaricano praticamente all’improvviso, mentre altre perdono tensione in modo lento e costante.
Doppio ingresso di alimentazione
Il caricatore Advantage Touch è perfetto per l’uso sia a casa sia in trasferta. Il dispositivo può essere collegato sia a una presa di rete da 100 – 240 V sia a una fonte di energia da 11 – 18 V (ad esempio la batteria dell’auto), per la massima flessibilità d’uso, evitando quindi l’acquisto di un alimentatore separato.
Assistente di carica
Per chi non è ancora abituato alla carica rapida di batterie LiPo, LiFe, LiIon, NiMH, NiCd o Pb, il caricatore Advantage Touch è dotato di un assistente che permette di regolare il dispositivo alla batteria in questione con poche semplici operazioni. Tutte le altre funzioni possono poi essere avviate premendo un solo tasto.
Software multilingue
La lingua del menu del caricabatteria è disponibile in tedesco, francese, inglese, italiano e giapponese. Dalsito web Team Orion ? Engineered Performance. Race Proven. possono essere scaricati i file di lingua per adattare la lingua alle proprie necessità. Ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo Team Orion Advantage Touch.
Firmware aggiornabile via USB
Il caricatore Advantage Touch dispone di collegamento USB. Con il cavo USB in dotazione è quindi facile aggiornare il software del dispositivo, restando sempre al passo con il progresso tecnologico. Il dispositivo conserva il proprio valore anche grazie a nuovi sviluppi tecnici e nuovi processi di carica.
Caratteristiche Carica batterie Touch Screen - Team Orion Advantage
• caricabatterie con Touch Screen a colori 400×240 Pixel
• adatto per batterie LiPo-, LiFe-, LiIon-Akkus da 1-6S, NiMH- e NiCd da 1-15 celle e batterie al piombo da 2-20V
• corrente di carica 0.1-5A (50W)
• corrente di scarica da 0.1-1A (5W)
• Dual Input: 100-240VAC e 11-18VDC
• software con download della lingua italiana via computer
• sistema ad alta precisione HPC per ricarica perfetta
• assistente della carica incluso
• caricare, scaricare, formattare, mantenere (storage), bilanciare
• opzioni formatazzione: carica->scarica, scarica->carica, scarica->carica->scarica
• raffigurazione grafica delle curve di carica, scarica etc.
• funzione balancer stand-Alone Balancing
• funzione bilanciamento (on/off)
• piastra esterna Balancing-Board compatibile con attacchi balancer XH-, TP/FP-, EH e HP/PQ
• cavi di collegamento per batterie TRX-, Deans-, Tamiya, BEC, Futaba e coccodrillo
• Multi-Language Menu (con lingua italiana!!)
• possibilità di collegare un sensore di temperatura esterno
• Delta-Peak regolabile
• carica di mantenimento regolabile
Voltaggio in ingresso: 11-18VDC / 100-240VAC; tipo di batterie: NiMH/NiCd 1-15 celle, LiPo/LiFe/LiIon 1-6 celle, Pb 2-20V; corrente di carica: 0.1A a 6A (50W); corrente di scarica : 0.1A bis 2A (5W); dimensioni: L170xB158xH45mm; peso: 662g
Il CB te lo lascio. Pretendo le due tipe che ci sono sullo sfondo!!!!!!!!!!!!
__________________ Chi scrive sul forum non viene pagato, non è obbligato e non è presente 24h/24. Se nessuno vi risponde forse nessuno sa la risposta o avete sbagliato sezione. Seguite il regolamento ed usate il tasto cerca...
