-   Navi & Velieri (https://www.modellismo.net/forum/navi-velieri/)
-   -   Marieville - battello a pale del Mississippi (https://www.modellismo.net/forum/navi-velieri/84087-marieville-battello-pale-del-mississippi.html)
pimini 01-10-10 02:17 PM
Come sapete ho deciso di costruire il modello del Marieville, battello a vapore a pala posteriore del Mississippi.
Ho acquistato dal Sig. Ostan i piani di Lusci e da un mese o poco più li sto studiando per vedere come realizzarlo.
Innanzitutto la scala 1:100 mi sembra un po’ troppo piccola, questi battelli hanno dei bei particolari che però in 1:100 diventano troppo piccoli e insignificanti. Sto quindi pensando di ingrandire i disegni portandoli in scala 1:76. In questa scala le finestre, le porte, la cabina di comando diventano un po’ più grandi e quindi dovrei riuscire a fare dei buoni dettagli. La misura fuori tutto passa dai 65 cm a ben 85.5 cm, verrebbe un bel “bestione”.
Perché ho scelto la scala 1:76 invece della 1:75?
Trattandosi di un battello americano preferisco usare una delle loro scale (1:24 - 1:36 - 1:48 - 1:64 e appunto la 1:76). Attendo commenti in proposito dagli esperti.
Lo scafo lo realizzerò in legno massello col sistema a “pane e burro” però in senso verticale anziché il classico orizzontale, perché lo scafo (molto basso e piatto) ha una forte insellatura a prua e a poppa.
L’ideale sarebbe il jelutong, ma sembra sia difficile da trovare per cui penso di ripiegare sul ramino o obeche. Anche qui attendo consigli.
Le strutture delle cabine saranno rivestite con listelli di tiglio verticali poi verniciati con colori acrilici (penso di fare un color bianco/panna leggermente sporco e invecchiato).
Per i ponti ho ancora dei dubbi: considerando che il Marieville è stato in servizio sul Mississippi nel periodo dal 1860 al 1870 la mia domanda è questa: in quegli anni i ponti erano ancora in quercia oppure erano già in teak?? A me piace tantissimo il teak e avrei anche trovato un tedesco che vende listelli di questa essenza, ma non vorrei fare un “falso storico”. :hmm:
Per ora mi fermo qui e attendo i vostri consigli e commenti.
Pier
trinchetto 01-10-10 03:49 PM
L'obeche si lavora molto bene, ma ha una consistenza di poco superiore al tiglio. Il ramino è decisamente più robusto, ma è attraversato da venature piuttosto marcate che possono creare qualche irregolarità nella lavorazione.
Trink
Tuvok 04-10-10 04:21 PM
Io come commento posso solo augurarti buon cantiere! :ahsisi:
Alex :D
MereAndry 04-10-10 07:45 PM
Ciao Pier ! :beer:
Non vediamo l'ora di vedere questo bel gioiellino in cantiere.
Auguri di buon progetto !!!! :bohk7ar:
Ciao da MereAndry
pimini 05-10-10 02:25 PM
Grazie Trink, Tuvok, Merelinda & Andrea, mi sa che l'apertura del cantiere tarderà ancora un bel po' .... msono sempre più in alto mare!
Nel frattempo sto dando corpo anche alla mia folle idea di realizzare il Marieville in scala 1:900 per le case in miniatura in scala 1:12 (76 x 12 = 912 che per non complicarmi la vita ho arrotondato a 1:900).
La lunghezza sarà di circa 5,5 cm.
Considerando uno spessore minimo del legno di 0.50 mm, e gia così sarebbe troppo fragile, ad esempio per il ponte, al reale farebbero 45 cm, troppo! :confuseds: per cui l'unica soluzione è in ottone o alpacca fotoinciso da 0.15-0.20 mm :Ok:
Ho già fatto i primi disegni in Autocad e la cosa sembra fattibile.
Penso che il Marieville "piccolo" sarà varato prima del "grande".
Pesto posterò i primi disegni.
Pier
capitan red 07-10-10 09:37 AM
il tuo Mississippi è un po' diverso dai soliti velieri,percio' a tutto "vapore" e buon cantiere.:sisi:
ti seguiro' con interesse, ciao.
Dario.:Ok:
pimini 23-02-11 03:45 PM
In questi mesi ho lavorato (poco per la verità …) a ridisegnare i piani di Lusci per portarli in scala 1:76 ed avere particolari più dettagliati, ma in pratica verrebbe fuori un “bestione” da oltre un metro, tra l’altro molto tozzo data la forma a parallelepipedo.
Le donne di casa mi hanno fatto “gentilmente” notare che forse non ci sarebbe un posto adatto dove metterlo a meno di non sfrattare qualcuna delle dollshouse e roomboxes delle figlie (cosa assolutamente impensabile visto quanto ci abbiamo lavorato) :rolleyese:.
Allora sto maturando l’idea di fare solo una sezione di poppa, con una parte delle cabine e la ruota (che è la zona che mi piace di più). Pur ampliando la scala a un bel 1:48 le dimensioni sarebbero abbastanza accettabili. Inoltre in 1:48 riesco a fare dei bei dettagli (finestre, porte, la ruota a pale e il suo meccanismo), posso arredare le strutture internamente, quella del ponte principale con i tavoli del bar ristorante, e quelle del ponte superiore come cabina e ci posso mettere uno dei miei letti in ferro battuto in 1:48.
Il problema però è lo scafo :tunz6rh:. Essendo una sezione, la parte verso prua sarebbe aperta e a vista, per cui devo riprodurre anche tutta la struttura delle ordinate e la chiglia. Come se fosse una costruzione in ammiragliato.
Nei piani di Lusci non c’è nulla, visto che lui aveva previsto uno scafo pieno a pane e burro, e finora non sono riuscito a trovare nessun piano originale con i dettagli dell’ossatura dello scafo. Posso sempre “inventarmi” la forma e sezione delle ordinate, ma preferirei partire da una base reale. Lo stesso vale per la chiglia che Lusci omette completamente lasciano il fondo perfettamente piatto, ma che certamente c’era, ad esempio nel modello del Chaperon della Model Shipway la chiglia c’è.
Qualcuno è in grado di aiutarmi? mi sembra di ricordare che JP64 aveva fatto il modello di una corazzata fluviale a pale, forse ai tempi aveva trovato qualche piano originale …
Grazie!
Luiss 23-02-11 07:41 PM
Cavoli! Io non saprei neanche da che parte cominciare!
UANCA 23-02-11 11:28 PM
Pier, se ci metti loro a passeggio sul ponte, magari senza cavalli, io faccio a meno delle ordinate :smilese:
Hasta luego Amigo
trinchetto 24-02-11 07:49 AM
Per un attimo mi era parso di vedere i Village People e mi stavo già chiedendo perchè mai dovessero stare su un battello a pale ("In the Navy" aveva ben altra ambientazione)! Devo indossare gli occhiali più spesso......
capitan red 24-02-11 10:26 AM
i grandi Tex end company.
sono molto belli, Uanca, li hai fatti tu?:ROTFL:
UANCA 24-02-11 10:47 AM
No Dario li ho trovati in rete, sapevo che erano uscjti qualche hanno fa ma non ricordo scala e marca, io sono solo un ex accanito lettore di Tex e ricordo che a volte viaggiavano su quei battelli che tanto piacciono a Pier
JP64 25-02-11 10:49 PM
6 allegato(i)
Originariamente inviata da pimini (Messaggio 848983)
......Qualcuno è in grado di aiutarmi? mi sembra di ricordare che JP64 aveva fatto il modello di una corazzata fluviale a pale, forse ai tempi aveva trovato qualche piano originale …
Grazie!
Ciao,
anche se il compito del Marieville (che sembra addirittura che qualcuno dubiti sia mai esistito nella realtà) e quello della USS Cairo, cannoniera del 1861 sono differenti, forse qualche immagine della struttura e del posizionamento del costolame potrà esserti utile.
Ti allego una serie di disegni realizzari per l'Historical Structural Report del team di restauratori della USS Cairo. Sembrerebbe la fonte più attendibile ancora oggi.
Mi scuso della qualità delle immagini, ma non he ho al momento di migliori.
Ciao ed a riscriverci presto
Jp
pimini 28-02-11 10:18 AM
Grazie mille JP, è pur sempre utile per capire come realizzare la struttura interna dello scafo che sarà a vista ...
(anche se non sarà proprio in ammiragliato al 100%)
pimini 28-02-11 04:32 PM
Io aavrei disegnato così la sezione dello scafo in 1:48.
La chiglia è in massello di spessore 8 mm.
Le ordinate sono in massello (doppio tipo costruzione in ammiragliato) di 3+3 mm
Il fasciame in listelli 5x2 che si riducono a 2,5 x 2 sul bordo curvo
I listelli del ponte: 7x2 il trincarino e 5x2 gli altri (apoggiati direttamente sui bagli)
Cosa ne dite? le ordinate sono troppo "massicce"? anche le mensole (spessore 3 mm)
wolf58 01-03-11 11:16 AM
innanzitutto complimenti poi mi sembra tutto ben in scala :smilese:
capitan red 03-03-11 04:43 PM
ciao Pier.
il tuo progetto va avanti,io non sono una gran cima e mi limito ad osservare e anche ad augurarti "buona continuazione" del tuo cantiere.
alla prossima.:winker::winker:
pimini 04-03-11 01:57 PM
Ho modificato leggermente la struttura dello scafo e aggiunto i due ponti ... il progetto prosegue ....
pimini 16-03-11 03:37 PM
Il progetto e il disegno proseguono ancora
Questa è la vista laterale, manca solo l'ultimo ponte superiore.
Sto andando a rilento perchè trovo parecchie incongruenze (dimensionali) nei piani di Lusci, ingrandendo da 1:100 a 1:48 queste si esasperano e devo ogni volta trovare una soluzione .... logica.
Luiss 16-03-11 07:26 PM
Ti sei preso proprio un bell'impegno :smilese: e fai benissimo a controllare ogni dimensione... d'altronde si sa: con la calma e la pazienza g'han fa ul cù a chi l'era senza!! :winker:.
Buon lavoro.
capitan red 17-03-11 06:52 AM
un vero lavoro di fino e pieno di revisioni da fare, ma tu sei in gamba, complimenti Pier.
la soddisfazione nel farlo sara' doppia,buon proseguimento.:smilese:
pimini 18-03-11 10:16 AM
amici, grazie per il supporto!
Faccio un esempio delle incongruenze: la balaustra del secondo ponte (dove c'è il salone) è alta al reale circa 92 cm, e questo sta bene, mentre la balaustra del ponte superiore, dove ci sono le cabine sarebbe alta solo 60 cm ... mi sembra veranente un po' poco! penso che la farò alta l'equivanete di 92 cm come quella del secondo ponte.
capitan red 18-03-11 11:38 AM
Originariamente inviata da pimini (Messaggio 860626)
pensi bene, non trovo neanche io una logica in questa differenza di ben 32 cm.,invece e' normale che dovrebbe essere come dici tu........buon proseguimento,ciao.:winker:
pimini 18-03-11 12:15 PM
anche perchè con 60 cm di balaustra (per un battello commerciale, quindi con passeggeri e non soltanto marinai) un tuffo in acqua è assicurato ...
pimini 24-03-11 03:22 PM
questo è il disegno del primo ponte con la sala macchine (in cui non ho proprio nessuna idea di che cosa mettere ....).
Ho tolto dalla stampa tutto lo scafo sottostante (bagli, ordinate, chiglia) altrimenti non ci capisce niente.
Adesso manca il secondo ponte (con l'arredamento interno delle cabine) e il terzo ponte che in questa parte è completamnete libero, quindi con la sola balaustra.
pimini 30-03-11 05:02 PM
questo è il disegno (parziale) del ponte con le tavole e le chiodature.
Considerando la scala 1:48 penso di fare dei forellini da 0.6 mm ed imitare i tappi con il sistema di Madama per la sua Saettia.
Le chiodature sono naturalmente sui bagli sottostanti che saranno a vista, sia nella parte interna dello scafo sia sulla parte a sbalzo.
Partendo dal disegno di base adesso sto disegnando le varie ordinate (sono 10) di questa parte poppiera dello scafo e la chiglia con i relataivi incastri.
Luiss 30-03-11 08:17 PM
Bene :smilese:... Disegno per disegno... alla fine arriverai al risultato finale :winker:.
Buon lavoro!
pimini 31-03-11 10:00 AM
Non credevo che fosse un lavoro così lungo, però prima di iniziare a costruire voglio progettare bene tutto, anche ogni piccolo dettaglio, perchè tutta la struttura sarà a vista, specialmente nella parte interna. Ci sono un sacco di tiranti in questa zona per sostenere la parte poppiera del ponte (dove appoggia la ruota e il suo meccanismo) che sono a sbalzo rispetto allo scafo.
La prossima settimana vado alla fiera di Chiago, lì incontrerò due amici miniaturisti che vivono vicino a Nashville Tennessee, ai quali chiederò di cercare localmente più materiale possibile sui vecchi battelli a pale del Mississippi, specialmente per quanto riguarda gli interni (musei, repliche ecc.
Speriamo ... poi magari ad agosto ci faccio un giro di una settimana, non conosco molto bene il sud-est degli US.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:18 AM.
