La mia vespucci 1:84 panart
Salve ragazzi, ha breve postero' le foto del mio vespa, x ora ho quasi completato lo scafo mi servono dei consigli su delle imperfezioni.
Nel frattempo vorrei sapere se la cemetite va bene ad acqua o a solvente? Grazie |
ciao. che dire se dai la cementite avrai imperfezioni aggiuntive risposta veloce comunque posta che si valuta che tipo d'imperfezioni hai riscontrato
Benvenuto nella flotta vespucciana:beer:
Io sullo scafo l'ho messa col solvente ma ne sto usando una adesso per le scialuppe pronta all'uso ed il risultato è più o meno lo stesso. |
domani riprende il cantiere del mio VESPUCCI, quele è la tecnica migliore x fare la calafatura del ponte? i listelli sono troppo sottili, credo sia impossibile utilizzare il cartoncino. voi come avete fatto?
Il cartoncino lo puoi utilizzare solo su scale più grandi, nella tua scala ti conviene verniciare la costa dei listelli. E' sufficiente anche colorare la costa del listello con una mina e si ottiene un bel risultato.
Mauro |
salve qualcuno sa dirmi dove posso trovare l'immagine completa del drappo(non so il termine specifico), che raccoglie le manovre come nella foto, vorrei riprodurlo.
grazie |
raga, nessuno mi sa aiutare?
ragazzi, di che misura devo tagliare i listelli del ponte?
salve ragazzi, ho un problema.
lo scafo e' quasi completato, manca solo qualche piccola rifinitura prima della verniciatura, ma ho riscontrato un problema. se monto il ponte, non combacia con la struttura, come si vede nella foto allegata(la foto non e del mio modello, ma la posto x farvi rendere l'idea), praticamente la struttura e' piu larga xche non ho eseguito bene l'angolo di quartobuono, la linea marrone disegnata vi fa capire come sono messo. mi ritrovo con circa un millimentro in piu' sia a destra che a sinistra. se scartavetro la parte in eccesso si affina troppo lo scafo e ci saranno sicuramente rotture, che mi consigliate di fare? |
Ciao premettendo che non conosco il modello... E che anche essendo il mio prossimo obiettivo non ho ancora esaminato per bene le peculiarità della nave.... Mi permetto di suggerire qualcosa... Chiaramente da valutare...
Recuperare la fessura con la calafatura del ponte.... O eventualmente coprire con lo "zoccolo" attorno... Pardon per il termine... Ha un suo nome corretto ma non lo ricordo più... Sempre che ci sia, mi pare di si... In modelli simili la rifinitura dello scafo ,quartobuono ecc... Per quanto la parte più pacco ritengo sia la più importante... e la più difficile da rimediare. |
Infatti mi sembrava troppo simile alla mia (scrivania compresa) per essere una tua foto :rovatfl:
secondo me il problema che hai sullo scafo ormai ha "compromesso" la scala reale..quindi puoi coprire con i listelli del ponte, anche se potresti avere problemi con le murate laterali (ocra e bianche) ... non lo so hai montato i ponti in un secondo momento? :hmm: |
si, ho seguito le istruzioni del kit che dicevano di montarli dopo, cmq appena mi sono accorto del problema ho pensato di creare dello spessore interno con dei listelli, xche pensavo di carteggiare e quindi non avrei avuto problemi dato che avevo il legno nella parte interna, ma ora non ne sono piu' sicuro. domani posto foto x farvi vedere.
perche dici che dovrei avere problemi con le murate? secondo me il problema lo avro sicuramente con gli zoccoli che vanno al bordo del ponte, ma quelli posso tranquilllamente ricrearli con nuovi listelli, invece di usare quelli del kit gia tagliati. |
sono un pochino deluso da panart (per le istruzioni) Quote:
10 allegato(i)
ecco a voi le foto, spero che adesso qualche guru del sito mi posso aiutare nel risolvere il problema.
impressioni a vista.. e sicuramente non da guru del forum, in ogni caso:
se non combacia sarebbe carino capire se l' errore e' sul ponte o sulle ordinate, vedo la fessura solo da una parte, percio' ipotizzo na cosa.... il ponte e' pretagliato percio' tecnicamente quello e', le ordinate pure, pero' togliendo il possibile errore di quartobuono, in quanto la fessurazione parte da una zona dove in ogni caso l' angolo non e' da fare o minimo.... potrebbero essere le ordinate incollate un po' storte, diciamo "pendenti" leggermete da un lato. La cosa e' facilemte controlalbile, in quanto se cosi' fosse dal lato opposto il ponte risulterebbe abbondante. In alternativa se tutto e' ok non resta che stuccare la fessura e coprire con il futuro rivestimento del ponte. Il modello e' grande, percio' così ad occhio la fessura pare qualche mm, prova a far due misure con i disegni e vedi se tornano i conti.. |
anche se dalla foto non si evince, il problema e' su ambo i lati.
bhe se il problema e' in ambo i lati rimane da capire con cosa sei fuori.. ordinate o ponte..
fai due misure e vedi, se sei corretto con il fasciame io coprirei con la listellatura del ponte e magari prima stuccherei la fessura. Se sei fuori scala in larghezza.. bhe... oramai che il fasciame e' fatto presumo che non vi siano grosse alternative che tornare al punto di prima o sfaciare e rifasciare... anche se non penso ne saresti molto felice!!!!;) |
2 allegato(i)
e' proprio con il fasciame che non sono corretto. come si nota della foto, la linea nera indica il fasciame mentre la rossa dei rinforzi che ho creao internamente.
DILEMMA: se carteggio il fasciame fino ad arrivare ai rinforzi interni, dovrei rientrare in scala, ma ho paura di fare altre danni, che ne dite? |
lima per bene fino ad arrivare alla curvatura ideale e se dovessi bucare il fasciame o lo rifai, oppure stucchi i punti che si bucheranno e poi con il secondo fasciame ricopri tutto :nonloso3ce1cr: non vedo altre soluzioni |
ma a questo punto l' errore sarebbero le ordinate abbondanti??? pare strano pero' non vi pare???
Non è un problema di numero di ordinate, ma succede che non sono perfettamente tagliate e quindi l'unica soluzione e limare per dare la giusta
curvatura. Saluti |
se notate la curva a prua non è una curva..è spigolosa, difatti frankj1979 ha indicato di non aver "eseguito bene l'angolo di quartobuono"
semplicemente non ha aggiustato a dovere le ordinate..ora può limare per avere una curva armoniosa e riparare i danni che si verranno a formare l'unica cosa è che non ho capito se ha gia incollato il secondo fasciame.. |
il 2° fasciame no, xche non voglio farlo sinceramente.
comunque credo che per sistemare il tuo problema potresti valutare di sfruttare l'opportunità che ti da il secondo fasciame |
ciao.ho visto il problema che ti si e' presentato ed ho anche visto i suggerimenti che alcuni ti hanno dato nell'intento di porre rimedio al problema .penso proprio che non siano inutili anzi il contrario .lo scafo e' sformato e non penso che il punto da te indicato sia l'unico , non guardiamo agli errori che hai compiuto durante il processo di costruzione , ma bisogna recuperare quella certa linearita' che le lamiere devono avere.neanche mi soffermerei a questionare su un presunto fuori scala visto che non vengono neanche addotte delle misure di riscontro.lo scafo va ricarteggiato per conferire al fasciame quella certa linearita e dove serve anche stuccato . poi la situazione che si presenta e' quella di produrre un secondo strato.questo riduce (non dico che elimina)un domani che lo scafo sia verniciato, la formazione di crepe.ovviamente una tua eventuale riluttanza nel fare il secondo fasciame rende vani i consigli .comunque si potrebbe optare per una grattata veloce nei punti nevralgici un po di stucco una spalmata di vernice e va bene cosi'.
| Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:58 PM. |
