Vecchio 08-01-10, 05:52 PM   #1
Registrato dal: Dec 2009
seby85 è un newbie...
Smile Come la Golden star divenne il fenix
allora, come suggeritomi, apro l'ennesimo topic sul gs, però io lo sto modificando a mio gusto, anche per adattarlo alla realtà storica (ed alla ragione anche ) magari mi direte mano mano se sto procedento bene. posto qualche foto che mostra le modifiche fatte all'angolazione dei ponti, alla prua, alla poppa, e l'angolo di quartobuono per la quale ho faticato sette camicie..ma c'è anche la foto con un listello di prova, che mostra come questo si appoggia a tutte le ordinate per bene listello che ho passato su tutte le ordinate per tutta l'altezza dovrebbe funzionare quindi il fasciame che ho comprato e sto per mettere (dopo disastroso tentativo giovanile (12 anni) l'ho smontato per rifarlo) avere un altro parere mi piacerebbe molto
seby85 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 08-01-10, 06:35 PM   #2
L'avatar di perru82
Registrato dal: Feb 2008
residenza: Vercelli
perru82 è un newbie...
è un'impressione della foto o la poppa piega leggermente verso sinistra?
Dove le hai presi quegli archetti per tenere i listelli?
Marco
Vecchio 09-01-10, 04:50 PM   #3
markye è un newbie...
Ciao Seby..
auguri per il lavoro.. anche io ho in cantiere il "Mittko" GS.
sarei anch'io curioso di saperne di più su quegli archetti.
grazie e ciao.
markye non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 09-01-10, 05:16 PM   #4
L'avatar di madamalouise
madamalouise è un newbie...
Gli archetti? Chedo siano un articolo di negozio di modellismo... Ogni tanto ne leggo ma non li ho mai visti dal vero.
Così a prima impressione mi sembra che Seby sia partito col piede giusto, ma il sostegno di fortuna falsa parecchio le viste e rende difficile valutare una foto.
Posso chiedere a Seby di fornirsi di uno scaletto... anche senza spendere 50 euro per quello pivotante della Amati, bastano 7 assicelle che tengano il modello in posizione rigorosamente verticale
Vecchio 11-01-10, 09:08 AM   #5
allora con ordine:
gli archetti li ho fabbricati io con acciaio armonico, una matassa dal ferramenta costa 1 euro bisogna però stare attenti a non lasciarli appuntiti sennò lasciano un segnetto
per la piega verso sinistra non è un'impressione della foto ma credo piuttosto sia la prua verso destra ora che ci penso ora verifico
lo scaletto è un'ottimo attrevvo ma per ora non posso permettermelo, poi si vedrà, appena possibile cmq realizzo un secondo sostegno che tenga tutto orizzontale per bene così vi posto foto migliori.
markye grazie intanto tu a che punto sei? io ho fatto buona parte del fasciame con una certa mandolinatura, solo a prua ho avuto difficoltà nonostante la grande rastremazione. per la poppa tutto benissimo invece,l funziona tutto. a centro nave si vede quanto sia importante il doppio fasciame, che io non sto mettendo, tuttavia la fortissima torsione dei listelli renderebbe necessarie almeno altre due ordinate sennò si discostano troppo, allora ho realizzato una porzione di indispensabile doppio fasciame, internamente, a centro nave sull'opera viva (cioè in fondo). ti piace la rielaborazione di prua e poppa?
Vecchio 11-01-10, 09:26 AM   #6
L'avatar di Edward Teach
Edward Teach è un newbie...
Grande idea quella dell'autocostruzione degli archetti per il sostegno puoi incollare 2 listelli di legno o di un qualsiasi materiale abbastanza rigido su una base ad una distanza tale che la falsachiglia si incastri e rimanga perpendicolare al piano...
Edward Teach non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 11-01-10, 10:01 AM   #7
ottima idea così è sicuramente verticale
per lo scafo chiedo a tutti voi: siccome il gs è un modello proprio infame, se realizzi un quartobuiono accentuato te ne esci ma la panciatura delle 2 ordinate di mezza nave è eccessiva rispetto all'affilatura della poppa e così nonostante mi si appoggi tutto, anche grazie al doppio fasciame, ho dei listelli che stanno larghi e distanti 1 mm e mezzo, per poi rimettersi in linea di poppa: secondo me abbiamo un problema, il progettista ha panciato troppo il modello. quindi ho una fessurina tra 3 listelli. la linea non ne risente, anzi. altrimenti avrei dovuto sbananare di più se mi concedete, ma non conviene sennò i listelli non reggono. dovrei usarne di diversi, più lerghi, o come pensavo io...lascio così, applico un mm di stucco e poi tanto vernicio?
per la verniciatura, a proposito, chiedo: va bene la vernice spray che trovo dal ferramenta? io pensavo a un bel verderame, ma prima disegnare un grigliato con una vernice rosso ruggine: passando lo spray verde rame piano piano a coprire, dovrebbe creare un effetto simile alla copertura di rame..ed infine qlc sbuffo sempre color ruggine....che ne dite? invece l'opera morta un bel nero con linee gialle.....opninioni?
Vecchio 11-01-10, 04:44 PM   #8
Ciao! Per i colori non so... purtroppo le lastre di rame si sentono e si vedono, e i tentativi di imitarle dipingendo lo scafo non mi hanno mai convinto.
Per la fessurina, dipende da quanto è larga. Se è sottile si copre benissimo col metodo Sebastian: riempirla di colla e poi carteggiare, creando una certa quantità di segatura che si impasi con la colla formando uno stucco dello stesso colore dei listelli circostanti
Vecchio 11-01-10, 04:49 PM   #9
heheheh pure io mi chiamo sebastian mi ero un pò stranito infatti...ok allora farò come dite, tanto ho salvato la segatura...pezzami della rastrematura per i punti larghi e segatura e colla vionilica per i dettagli
Vecchio 11-01-10, 04:51 PM   #10
L'avatar di ismaele
Registrato dal: Nov 2008
residenza: Firenze
ismaele è un newbie...
scusa seby ma questa fenix che nave è?
Chiamatemi Ismaele. Qualche anno fa avendo in tasca poco o punto denaro e, a terra, nulla che mi interessasse in modo particolare pensai di andarmene un po' per mare. E' uno dei miei sistemi per scacciare la tristezza. Ogniqualvolta mi accorgo che la ruga attorno alla mia bocca si fa più profonda giudico allora che sia venuto il momento di prendere il mare al più presto possibile.
Moby Dick
Vecchio 11-01-10, 04:54 PM   #11
no nessuna è solo che siccome l'ho demolita e la sto facendo diversa a prua e poppa più diversi dettagli, mi sembrava giusto cambiarle nome.....pensavo o fenix o revenge...due cose che puntualizzano l'operazione che sto facendo...
ps
grande acab quel film lo adoro...lo sentite, marinai??
Vecchio 11-01-10, 04:55 PM   #12
L'avatar di ismaele
residenza: Firenze
"laggiù soffia!"
Moby Dick
Vecchio 11-01-10, 05:01 PM   #13
attento che se sei ismaele il mio nome è elia
senti invece tornando in topic dammi qualche dritta sulla verniciatura....che mi assilla parecchio....come la dipingi tu l'opera viva?
Vecchio 14-01-10, 06:26 PM   #14
Ciao Seby..
volevo chiederti qualche dettaglio sulle tue modifiche , in particolare l' angolatura dei ponti: hai alzato sia il ponte 9 ,sia il 10? di quanto?
grazie e ciao...
Vecchio 14-01-10, 06:50 PM   #15
L'avatar di ismaele
residenza: Firenze
Originariamente inviata da seby85 Visualizza il messaggio
scusa ma non avevo visto la domanda, se era rivolta a me. Per la Mirage-Fenice ho deciso di lasciare il colore naturale del legno. Però se la dovessi dipingere farei come ho fatto con un altro modello e mi sono trovato bene. Dipingo di bianco e poi ci passo sopra il mio solito intruglio invecchiante: bitume in acquaragia. Passato (ma va fatto a più riprese) sul bianco conferisce un tono giallastro sporco che credo si avvicino a quello originale: vernice bianca ma mescolata a zolfo e altri ingredienti per difendere il legno dalle teredini.
Moby Dick
Golden Star roby_g Navi & Velieri 16 23-11-22 02:31 PM
golden star nicox86 Navi & Velieri 8 28-10-10 03:06 PM
golden star kallu Presentazioni 5 30-03-09 01:16 PM
Brigantino golden star Teonardo Presentazioni 2 04-06-08 04:14 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:49 AM.
