-   -   Dodici Apostoli DeAgostini (https://www.modellismo.net/forum/navi-e-velieri-work-progress/105347-dodici-apostoli-deagostini.html)
Angelo1972 23-01-13 09:11 AM
Ciao a tutti, mi chiamo Angelo e sono completamente "bianco" di modellismo, però questo mondo mi affascina e mi hanno affascinato anche le immagini del Dodici Apostoli.
Proima di tutto ringrazio Cerqui per i consigli che mi ha già fornito in un'altra discussione.
Ho preso già le prime due uscite della DeA ma per il momento ho lasciato le confezioni chiuse per essere sicuro di cominciare bene. Ho deciso di venire qui perchè ho visto gente simpatica e disponibile a dare informazioni e consigli su qualsiasi argomento che riguardi il modellismo.
Per il momento mi limiterò solo a montare i pezzi delle ordinate di volta in volta; finito questo assemblaggio, comincerò a montarle sulla falsachiglia. Per le carronate aspetto di leggere qualche altra nozione da voi. Di volta in volta inserirò delle foto sperando di avere vostri giudizi (positivi o negativi).
Chiedo scusa a tutti anticipatamente se farò tante domande e se queste domande saranno all'apparenza banali, ma ripeto: sono un puro neofita.
Una domanda tanto per cominciare ce l'ho:
Ho visto il dvd della DeA fornito con la prima uscita, mi sono accorto che la maggior parte delle spiegazioni non vengono fornite (montaggio delle vele, montaggio dei fili per le vele ecc). Queste informazioni verranno date dettagliatamente con i relativi fascicoli , o devo preoccuparmi perchè per la DeA è implicito che chi fa questo modello sia un esperto e quindi le omette di proposito?
Speriamo bene.
Angelo
cerqui 23-01-13 09:58 AM
Dodici Apostoli
Originariamente inviata da Angelo1972 (Messaggio 1094327)
Speriamo bene.
Angelo
Credo che DVD non ce me siano più perché ho visto su internet cosa comprende tutta la raccolta! Parla di un DVD solo
Però sui fascicoli hai sempre le spiegazioni! Con le foto che ti accompagnano!
Sent from my iPhone using Tapatalk
Angelo1972 23-01-13 10:14 AM
Originariamente inviata da cerqui (Messaggio 1094346)
Meno male, questo mi conforta anche perchè mi sarebbe dispiaciuto arrivare fino ad un certo punto del montaggio e poi restare fregato.
Amstaff 23-01-13 01:07 PM
Dodici Apostoli
Per il modello da far pratica vedi un po' te... Il mio e' un suggerimento dato per esperienze personali e dato dal fatto che l' investimento per il 12A alla fine sarà di circa 8/900 euro.
Altro punto basilare è che molti modellisti partono alla grande per poi scoprire che non piace, e finiscono per svendere a pochi euro kit pagati profumatamente.
In ogni caso sembri ben motivato, perciò a questo punto buon cantiere...
Inviato da mio iPhone usando Tapatalk
Angelo1972 23-01-13 02:23 PM
Originariamente inviata da Amstaff (Messaggio 1094401)
Grazie Amstaff mi conforta il fatto che mi dici che sembro ben motivato e questo mi incoraggia ancora di più. Avrò sicuramente bisogno di tanti consigli in corso d'opera e sonon contento di trovare qualcuno che non mi lascerà solo :)
cerqui 23-01-13 02:35 PM
Dodici Apostoli
Amstaff ha pienamente ragione ma comunque ma cmq io avrei fatto il tuo ragionamento perché comprare un'altro kit... È una spesa! Magari con quei soldi ci si può acquistare la piegalistelli(8-10€) o altre cosette!
Per gli aiuti credo non ci siano problemi
Di nuovo buon lavoro
cango 05-01-14 06:15 PM
Originariamente inviata da Angelo1972 (Messaggio 1094351)
Non ti scoraggiare! Armati di tanta pazienza e vedrai che i risultati verranno fuori. Un consiglio che mi sento di darti è che devi provare e riprovare a secco i vari pezzi prima di incollarli e non aver timore se ne devi rifare di nuovi perché è meglio perdere una sedata per rifare un pezzo che rovinare il risultato finale.
Buon lavoro.
Angelo1972 11-01-16 02:39 PM
9 allegato(i)
Salve a tutti, dopo una lunga assenza dal forum ritorno con alcune immagini dei miei progressi col 12A. Come vedete ho interrotto col forum ma non con la costruzione che, anche se a singhiozzo, sono riuscito a portare avanti fino a questo punto. Gli alberi sono solo appoggiati ma sicuramente andranno raddrizzati e quello di mezzana andrà portato un po più in basso. Si accettano critiche di ogni genere :brig::brig::brig:
Ora sto cominciando a fare le prime sartie, ma il prossimo passo sarà quello di inserire le caviglie.
Grazie a tutti e a presto
Angelo
cerqui 11-01-16 08:31 PM
Bravo Angelo!
Come già detto, bel lavoro!!! Complimenti!!!
Angelo1972 12-01-16 08:45 AM
Originariamente inviata da cerqui (Messaggio 1292908)
Bravo Angelo!
Ciao Francesco, grazie ancora :bohk7ar::bohk7ar:
Angelo1972 14-01-16 09:29 AM
2 allegato(i)
Ciao a tutti,
prima di cominciare con le sartie, prendendo spunto dal lavoro di Francesco, ho iniziato a inserire le amache nei bastingaggi.
Leo - zd 14-01-16 09:46 AM
Bravo, bel lavoro e mi sembra anche abastanza impegnativo.
Visto che sei entrato in pieno nel club di modelli/legno/colla/trucioli dipendenza mi permeto di farti notare una cosetta.
Penso che dipende dal modello stesso cioe dai materiali forniti ed e un "problema" che si incontra spesso.
Te lo indico non come critica ma come suggerimento per futuri lavori:
L'impianto dei cannoni, cioe i sistemi di carucole per portare il cannone in posizione di fuoco e di riarmo.
Come e' eseguito in realta non funzionerebe , alego un disegno dal "AoS Alert 1777" cosi sarra piu chiaro, il problema nasce dal fatto che alcuni elementi (bozelli, ganci, ochielli) e' dificcile ridurre nella scala.
Per essere piu chiari, la caruccola che serve a riportare il cannone in posizione di riarmo/riempimento, oppure per rittirare i cannoni dentrobordo non ha abastanza passo, cioe il complesso ochiello sul afusto, gancio, bozzello,bozzello,gancio, ochiello sul ponte sonno tutti legermente fuori scala ma somatto i loro fuori scala sucede che sparisce tutto lo spazio tra id ue bozzelli che dovrebbe essere almeno lungo quanto e la lunghezza dalla bocca del cannone alla parte interna della murata (in modo che l inserviente puo infilare la stecca per la pulizia, infilare la carica, la palotola operando da entrobordo)
Tutto questo ripeto non e' una critica ma solo indicazione
Leo
Azzio1973 14-01-16 12:31 PM
Io ti faccio la mia " critica" visto che dici che manchi da molto sul forum, cerca di non farlo più e di aggiornarci! Visto l'ottimo lavoro realizzato sarebbe un peccato non poterti spiare!!![emoji16][emoji6][emoji41]
Angelo1972 14-01-16 12:42 PM
Originariamente inviata da Leo - zd (Messaggio 1293359)
Leo
Ciao Leo, inanzitutto ti ringrazio per i tuoi consigli; hai perfettamente ragione ed è un problema di cui mi ero reso conto anche io ma forse per la poco esperienza (è il mio primo modello, anzi il secondo considerando anche la Black Prince che ho fatto solo per prendere un po di dimestichezza) ho preferito lasciare le cose come stavano; purtroppo la DeA ha fornito questo materiale e non ho voluto rischiare nell'avvenutarmi nell'autocostruzione di bozzelli più piccoli ma al prossimo modello starò senza dubbio più attento.
Grazie ancora e a presto
Angelo
Angelo1972 14-01-16 12:46 PM
Originariamente inviata da Azzio1973 (Messaggio 1293386)
Ciao Azzio, promesso!!! Cercherò di non farlo più anche perchè ormai è diventata una passione non solo il modellismo ma anche venire qui e farmi spiare :bohk7ar::bohk7ar:
Grazie per i complimenti
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:41 PM.
