15-01-13, 06:21 PM
#46
Registrato dal: Nov 2012
uscita n. 14
Oggi in edicola.
Contenuto:
n. 2 longheroni;
n. 4 bagli.
Ho assemblato il tutto ed allego alcune foto.
Cordiali saluti
18-01-13, 10:53 AM
#47
Registrato dal: Jun 2010
eccomi qua
sto montando longheroni e bagli,quando ci saranno tutti inserirò foto,
domanda per ccf:
i rinforzi che vanno nella parte bassa delle costole risultano anche a te leggermente scarsi rispetto al profilo delle medesime?
a me risulta 1MM. scarso
ciao max
www.beldegg,altervista.org
18-01-13, 12:33 PM
#48
Originariamente inviata da barbanane
A me i profili combaciano sia sulle due posteriori, sia su quella intermedia e sia su quella anteriore.
Cordiali saluti
Ultima modifica di ccf; 22-01-13 a 07:17 PM
22-01-13, 07:22 PM
#49
Uscita n. 15
Oggi in edicola.
Contenuto:
n. 6 bagli.
Cordiali saluti
23-01-13, 11:20 AM
#50
ciao a tutti
si combaciano anche i miei non avevo visto una goccia di vinavil che faceva spessore.
per ora tutto procede più che bene un saluto a tutti max
Miniature di Beldegg
29-01-13, 02:34 PM
#51
Uscita n. 16
Oggi in edicola.
Contenuto:
n. 1 Base scaletto montaggio;
n. 1 Bordo scaletto montaggio;
n 12 Ordinate di poppa
Ho assemblato ed allego alcune foto.
Nota: Nella seconda foto le due parti sono soltano accostate (non incollate).
Cordiali saluti
06-02-13, 06:33 PM
#52
Uscita n. 17
Ieri in edicola.
Contenuto:
n. 1 Ordinata di prua;
n. 2 Distanziali di prua;
n. 1 Ponte di poppa.
Oggi ho assemblato il tutto ed ho rilevato che facendo combaciare la parte inferiore del ponte di poppa con le ordinate (vedi foto n.1), lo stesso non si appoggia all'ordinata 33 (vedi foto n. 2) rimanendo distanziata di circa mm. 3.
Inoltre per ottenere l'allineamento e simmetria alla linea mediana ho dovuto operare un accorciamento del rinforzo R6 lato Sinistro (vedi foto n.3) di circa mm. 3.
Barbanane hai riscontrato anche tu gli inconvenienti di cui sopra?
Allego alcune foto
Cordiali saluti
18-02-13, 10:13 AM
#53
Rieccomi
Originariamente inviata da ccf
Ieri in edicola.
Contenuto:
Allego alcune foto
Cordiali saluti
CIAO A TUTTI,SCUSA ccf MA HO AVUTO PROBLEMI CON IL PC.
HO RISCONTRATO ANCHIO IL TUO PROBLEMA,MA NON COSì EVIDENTE,SI TRATTA DI UNA FESSURA MINIMA.
HO ANCHE MESSO GLI ULTIMI PEZZI USCITI LA SCORSA SETTIMANA SENZA RISCONTRARE ALCUN PROBLEMA.
AL PIù PRESTO POSTERò FOTO.
CIAO A TUTTI MAX
www.beldegg.altervista.org
26-02-13, 04:23 PM
#54
Ciao a tutti
Ciao ragazzi ,il lavoro procede i listelli stanno aumentando e lo scafo si chiude.
Ho acquistato il libro "ANDREA DORIA 100 E 1 VIAGGI".
Edito da HOEPLI
costo 65,00 euro.
Soldi comunque ben spesi,posterò foto anche di alcune pagine del libro.
ciao a tutti.
Max
27-02-13, 11:18 AM
#55
Registrato dal: Feb 2013
ciao,
scusate se ho invaso questo spazio, pur avendo aperto il cantiere, ma anch'io sono alle prese con la Doria,vedo che siamo quasi sulla stessa linea e volevo chiedervi se per caso avete riscontrato qualche problema con quei listelli laterali ,da 10 e da 6,dove poi dovrebbe poggiare il primo listello,a me centralmente formano un scalino ma lateralmente sono alla pari.Secondo voi è normale?
grazie
28-02-13, 08:25 AM
#56
ciao sea wolf
Originariamente inviata da Sea_Wolf
ciao,
grazie
per quanto riguarda i listelli da 10 e da 6 non ho riscontrato alcun problema,in compenso qualche problema con il ponte di prua ,che risulta più stretto di un millimetro.
vedrò nel prosieguo del lavoro come risolvere questo e penso, anche se spero non ce ne siano, altri problemi.
ciao a tutti max.
08-03-13, 01:54 PM
#57
ciao a tutti
la posa dei listelli sta procedendo molto bene e non ci sono intoppi.
devo dire che per lavori così grandi con scafi dritti il listello così corto non mi sembra male,si lavora bene.
voi che ne pensate?
ciao maax
09-03-13, 02:07 PM
#58
Con i listelli si procede abbastanza bene.
Allegate le foto dell'assemblato sino al fascicolo 21 di questa settimana.
Ho installato (in aggiunta) i motori e le eliche.
Cordiali saluti
09-03-13, 02:34 PM
#59
ottimo e pulito il tuo lavoro complimenti.
appena posso posterò anch'io le foto.
ciao a tutti max
www,beldegg.altervista.org
11-03-13, 10:46 AM
#60
Registrato dal: Oct 2012
voi che ne pensate?
ciao maax
efettivamente pensavo pure io il discorso facilita' posa con listelli corti, nel tuo caso e nel mio parlando della raccolta bismarck che sto facendo il tutto e' dato da ovvi motivi di imballo, pero' efettivamente puo' essere una tecnica da non sottovalutare.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:31 PM.
