-   -   Giunca Amati in lavorazione (https://www.modellismo.net/forum/navi-e-velieri-work-progress/101419-giunca-amati-lavorazione.html)
marcterpa 25-07-12 10:29 AM
Scusate, sono nuovo, sto lavorando su una giunchetta, il mio primo cantiere... vorrei sapere finito il fasciame dello scafo quale stucco usare :asd:
cerqui 25-07-12 10:39 AM
Originariamente inviata da marcterpa (Messaggio 1032696)
ciao e buon lavoro
ma io adopero un comunissimo stucco a legno
lo puoi acquistare nei brico o nelle ferramente
esistono color pino, noce, abete e così via...
marcterpa 25-07-12 10:40 AM
cosa mi consigli? Grazie per la risposta :winker:
cerqui 25-07-12 10:52 AM
Originariamente inviata da marcterpa (Messaggio 1032705)
ma io non ricordo la marca del mio stucco!!! ma credo proprio che una marca vale l altra!!! basta che sia stucco a legno però! ciao e buon lavoro
marcterpa 25-07-12 10:54 AM
grazie mille
marcterpa 25-07-12 12:05 PM
grazie, e per il colore cosa consigli? ma soprattutto dopo la stuccatura che tipo di colore va usato? Che domande da neofita.... mi sento un bimbo alle elementari :rovatfl:
cerqui 25-07-12 12:42 PM
2 allegato(i)
a si ecco anche io utilizzo questo
per il colore credo vada bene pino che è chiaro!!! credo che i tuoi listelli siano in tiglio dal colore quindi utilizza un colore chiaro e poi non devi verniciare
tu finisci il fasciame, poi dai una bella scartavetrata, poi passi lo stucco per bene su tutto lo scafo
a essiccatura avvenuta scartavetri per bene ed otterrai una superfice liscia
a questo punto non devi verniciare ma come quasi tutti fanno devi fare il 2° fasciame (col primo si fa pratica, il secondo deve essere perfetto) ti devi documentare su come si posano i listelli, vanno tagliati tutti alla stessa misura (dai 6 agli 8 cm) perchè il fasciame non può partire da poppa e finire direttamente a prua
ti posto una foto con la quale puoi capire cosa intendo per listelli tagliati a misura e posizionati in maniera sfansata e anche un immagine con la quale capisci come devono arrivare i listelli a prua (sono 2 metodi dipende dall epoca e dal tipo della tua barca)
poi se non segui questo schema che è molto complicato non muore nessuno:asd::asd:
marcterpa 25-07-12 12:53 PM
i listelli del fasciame dovrebbero bastarmi per il secondo strato? :nonloso3ce1cr:
comunque grazie per i consigli, te ne sono veramente grato, per ora mi sento un pò spaesato, ma pieno di grinta e tenta pazienza.
Ma prima del secondo fasciame devo passare la carta vetrata?
cerqui 25-07-12 01:40 PM
Originariamente inviata da marcterpa (Messaggio 1032777)
non lo so se ti bastano
la tua era una scatola di montaggio^
di solito sulle istruzioni c è scritto se è da un fasciame o da 2
però il consiglio di tutti è mettere sempre un doppio fasciame, per solidità dello scafo stesso e per bellezza soprattutto.
se hai un negozio di modellismo a portata vai e prendi dei listelli in noce o pero o tanganica. un legno più raffinato rispetto al tiglio per creare il 2° fasciame. listelli da 0.5mm o 1mm vanno benissimo
certamente devi scartavetrare prima di metterlo, devi mettere lo stucco e poi scartavetrare ancora e poi posare il 2° fasciame
marcterpa 25-07-12 02:02 PM
grazie mille
marcterpa 26-07-12 08:28 AM
Originariamente inviata da cerqui (Messaggio 1032802)
ho seguito il tuo consiglio, ho preso il fasciame in tanganica e lo stucco legno color pino.
Appena finito il primo fasciame , stuccato e levigato, potete darmi qualche consiglio su come distribuire il secondo fasciame? devo seguire il primo? che colla mi conviene usare? i listelli in tanganica sono da 0.5, molto manleabili
marcterpa 26-07-12 09:15 AM
ora gli scrivo. grazie per i consigli
marcterpa 26-07-12 09:16 AM
l'utente è trinchetto?
marcterpa 26-07-12 09:30 AM
fatto, spero di postare al più presto gli aggiornamenti ;)
capitan Sparrow 26-07-12 09:23 PM
Ciao,benvenuto nel forum innanzitutto,
il colore dello stucco sul primo fasciame non è importante poichè con il secondo non si vedrà piu,serve solo a coprire fessure e a pareggiare avvallamenti che ti farebbero penare con la posa del secondo,quindi anche se resti abbondante controlla solo di non modificare l'andatura dello scafo.
Applicato lo stucco dai una bella carteggiata per pareggiare il tutto(i chiodi o li rimuovi o limi le teste e li mandi in pari ai listelli poco pratico però)
controlla con le dita che la superfice dello scafo sia perfettamente liscia e senza scalini,se ne senti carteggia la zona fino a renderla piana.
devi fare attenzione con il secondo fasciame poichè se con il primo puoi permetterti di fare gli errori che vuoi il secondo rimarrà in vista quindi la rastrematura dei corsi e la perfetta adesione dei listelli è molto importante.
finito il secondo fasciame se rimanessero delle fessure (piccole naturalmente)tra un listello e l altro puoi passare un po di vinavil in mezzo alla fessura e carteggiare sopra la zona.in questo modo la polvere del legno si attaccherà alla colla prima che asciughi e coprirà la fessura con il legno stesso di cui il fasciame è composto.
Detto ciò se hai bisogno siamo tutti qui.
Buon cantiere:beer:
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:49 AM.
