Vai indietro   Forum Modellismo.net > Altre Categorie > Mini4wd > Mini4wd Varie
Vecchio 23-07-05, 03:42 PM   #1
Registrato dal: Apr 2005
residenza: Rovello Porro COMO
marco21193 è un newbie...
predefinito variatore di velocità funzionante
Ecco i Componenti x costruirvi il regolatore di velocità elettronico x i vostri motori
1 Transistor NPN di potenza che sopporti 2-3A
1 Trimmer o potenziometro da 330 ohm
1 deviatore per escludere completamente il circuito quando si vuole la massima velocita'
Il circuito cosi' progettato consentira' di ottenere
Alimentato con due batterie ricaricabili da 1,2 V ciascuna
1,2 x 2 = 2,4 Volts - la caduta del transistor 0,7 V = regolazione da 0 a 1,7 V quando si utilizza il regolatore invece quando non si utilizza la tensione sarà di 2,4 volt
Alimentato con tre batterie ricaricabili da 1,2 V ciascuna
1,2 x 3 = 3,6 Volts - la caduta del transistor 0,7 V = regolazione da 0 a 2,9 V
Se il circuito fosse alimentato con pile stilo da 1,5 Volts la tensione massima in uscita sarebbe piu' alta
Il circuito sara' escluso per mezzo del deviatore che consentira' di avere la massima tensione al motore
CIAO
ps:se qualcuno lo utilizza mi faccia sapere
marco21193 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 23-07-05, 04:07 PM   #2
predefinito Re:variatore di velocità funzionante
scusate ho sbagliato img questa è l' img giusta scusate scusate scusate scusate scusate scusate scusate
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:43 PM.
