Vai indietro   Forum Modellismo.net > Altre Categorie > Mini4wd > Mini4wd Principianti
Vecchio 25-01-11, 09:47 PM   #1
juventin15 è un newbie...
predefinito Rodaggio motore mini 4wd????
Salve, vorrei sapere come si fà il rodaggio ad un motore x le mini 4wd e quali sn i miglioramenti che apporta al motore.... (pls fate anche qualche screen opp se mi fate un video tutorial siete davvero grandi xd) e dv posso trovare i materiali che servono x fare il rodaggio....
juventin15 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 28-01-11, 08:57 AM   #2
L'avatar di Porsche
Registrato dal: Dec 2008
Porsche è un newbie...
Invia un messaggio tremite Skype a Porsche
Per un rodaggio classico puoi far girare la mini a vuoto fino a che non si scaricano le pile, altri invece li fanno girare da entrambe i versi, ma sono solo abitudini.
Un altro modo è utilizzando dei licquidi (petroglio bianco, ecc...), ma non so di preciso come funzioni ......
Per modifiche al motore puoi toglere del filo di rame dagli avvolgimenti (2 massimo 5 giri) in questo modo la resistenza diminuisce e di conseguenza aumenta la tensione e quindi la velocità (ma è inlegale nelle gare)
Ti piacono le Mini4Wd? Siamo tutti qui:
http://irf.forumfree.it/
Porsche non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 28-01-11, 08:52 PM   #3
L'avatar di dragunof96
Registrato dal: Apr 2010
dragunof96 è un newbie...
per rodare il motore puoi usare diversi metodi tra cui quello di montare le pile sulla macchina accenderla e far girar a vuoto le ruote finche nn si scaricano le pile, un altro e immegerlo nel detersivo mentre e collegato ad 2 batterie ma di questo metodo nn so molto!
dragunof96 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 05-03-11, 08:40 PM   #4
Registrato dal: Mar 2011
SEK GTRT è un newbie...
Allora...
Prendi un piccolo contenitore e lo riempi di liquido per ZIPPO.
Poi prendi due cavetti (positivo e negativo) e li colleghi al motore.
Immergi il motore nel liquido zippo.
Colleghi i cavetti ad una pila alkalina 1.5 e fai andare per 5 minuti il motore in immersione.
Poi inverti i contatti e lo fai girare in senso opposto.
Io personalmente lo faccio girare solo 3 minuti per verso.
Lo togli dal liquido zippo e lo fai girare ancora un minuto.
Poi gli spari dentro un po di riattivatore di contatti elettrici (ma di quelli che eliminano umidità ed impurità). Lo trovi in un qualsiasi BRICOCENTER, LEROY MERLIN.
Lo fai girare un minutino.
Lubrifichi le sedi dei perni e sei a posto.
SEK GTRT non è in linea   Rispondi quotando
rodaggio motore Bojak_x3 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 1 21-12-10 09:17 PM
rodaggio motore gx-21 lampoo Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 8 30-12-07 08:40 PM
rodaggio motore! serpentelloo Automodelli a scoppio 1/10 Touring 7 22-11-05 09:44 PM
rodaggio motore m2o Mini4wd Assetti 14 21-09-05 11:51 PM
rodaggio motore fedex83 Mini4wd Assetti 17 19-03-04 08:14 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:31 PM.
