Vai indietro   Forum Modellismo.net > Altre Categorie > Mini4wd > Mini4wd Principianti
Vecchio 24-06-07, 03:11 PM   #1
Registrato dal: Jun 2007
residenza: Verona
trevi è un newbie...
predefinito Vanno troppo !!
Ho comprato una dash 02 ho messo l'ultra dash e pile da 2500 mAh ma cazzo quando l'accendo saltano fuori gli ingranaggi appena tocca terra, adesso ci ho messo una fascetta che fermi il motore e la macchina va un casino, ho provato l'ultra su un altra macchina e anche li ha fatto partire gli ingranaggi !!!
Altro che plasma dash meglio che mi compri qualcosa di + tranquillo come un power...
trevi non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 24-06-07, 06:05 PM   #2
Registrato dal: May 2005
residenza: Favaro Veneto - Mestre - Venezia - Veneto - Italia - Terra
dollarius è un newbie...
predefinito Re:Vanno troppo !!
deve essere che il compri ingranaggi è ataccato male
dollarius non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 08-07-07, 01:29 PM   #3
Registrato dal: Jul 2007
residenza: Massa-Carrara
scolari è un newbie...
per quanto riguarda i motori voi che rodaggio mi consigliate per un motore nuovo e come si efettua correttamente un rodaggio?? poi io ho due jet dash che mi havevano comprato i miei 10 anni fa.. e ora so che non fanno nemmeno piu.. camminano smepre come fossero nuovi cosa mi consigliate?? perche in tanti mi hanno detto di non sciuparli che sono dei bei motori..
scolari non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 08-07-07, 02:13 PM   #4
Registrato dal: Nov 2005
pankuro è un newbie...
I Jet Dash sono ottimi motori, se sono vecchi ti conviene comprare un riattivante per contatti elettrici (dal ferramenta) tipo crc o simili e lasciarcelo a bagno per un po, poi gli fai un mezzo rodaggio e vedi se si sono ripresi. Se non vanno bene vuol dire che ormai sono da buttare...
Un rodaggio semplice semplice è questo:
Prendi 1 po' di riattivante e lo spruzzi nel motore in modo da riempirlo per bene, scuoti il motore all'interno di un panno in modo da far uscire l liquido in eccesso e tutta la sporcizia che potrebbe esserci all'interno, poi riempi dinuovo l motore di riattivante, lo colleghi con dei cavetti elettrici a 2 pile e lo fai girare 1 minuto in un senso, poi riempi dinuovo il motore di riattivante e lo fai girare 1 minuto nell'altro senso (a contatti invertiti). A questo punto scuoti dinuovo per bene il motore per far uscire il liquido in eccesso e dovrebbe andare bene.
Ricorda: ogni volta che usi il motore prima puliscilo e poi dagli una spruzzatina di crc (giusto una goccina) per farlo andare per bene.
pankuro non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 08-07-07, 02:15 PM   #5
ok capit.. tutto questo pero senza arpire il motore ovviamente o va aperto??
Vecchio 08-07-07, 02:18 PM   #6
No, no, sena aprirlo (è irregolare aprire i motori), devi usare i buchi delle calotte per inserire i liquidi. Di solito i riattivanti spray hanno un beccuccio sottile.
Vecchio 08-07-07, 02:20 PM   #7
ok grazie e invece per quanto riguarda l'utilizzo di olio o un differente lubrificante cosa mi sai dire?? perche ho visto a na gara che la gente usa l'olio o lo zippo.. è consigliato e come si usa??
Vecchio 09-07-07, 11:04 AM   #8
usa il crc 226, lo trovi in ferramenta
Vecchio 09-07-07, 11:44 AM   #9
Registrato dal: Mar 2005
residenza: cesate-milano-lombardia-italia-europa-terra-sistema solare-via lattea-universo
ytrewq è un newbie...
si può usare anche il crc 5-56 che è un po' più potente e il crc 6-66 per non rovinare eccessivamente il motore
ytrewq non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 09-07-07, 09:40 PM   #10
il 6-66 non serve a niente, io lo uso perchè sono di venezia e basta. Meglio il 2-26 del 5-56.
Vecchio 10-07-07, 12:04 AM   #11
Dollariu$ (09-07-2007 08:40 p.m.):
Idem, io sono di Genova
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:50 AM.
