-   Mini4wd Principianti (https://www.modellismo.net/forum/mini4wd-principianti/)
-   -   help monobarra (https://www.modellismo.net/forum/mini4wd-principianti/59757-help-monobarra.html)
streetsurf 21-02-06 08:46 AM
help monobarra
ho un problema con la mono dopo averla messa il telaio si torce come posso rimediare
mizar 21-02-06 09:01 AM
Re:help monobarra
Quello è il problema principale della mono.
1- metti solo le ruote sulla mini e nient'altro.
2- monta la mono.
3- devi compensare anteriore e posteriore con distanziali fino a che le 4 ruote non poggiano completamente a terra.
4- la mono non deve essere molto inclinata, basta anke poco e se montata bene funziona.
streetsurf 21-02-06 09:04 AM
Re:help monobarra
grazie!!!
streetsurf 21-02-06 09:06 AM
Re:help monobarra
poco inclinata di quanto? quanti distanziali ci metto?
mizar 21-02-06 09:09 AM
Re:help monobarra
Mettine 2 lunghi e 2 corti sul post. e uno lungo sull'anteriore. Cmq devi vedere tu... dipende da mono a mono.
compensa con le rondelle.
streetsurf 21-02-06 09:28 AM
Re:help monobarra
ok ci provero!!
streetsurf 23-02-06 03:22 PM
Re:help monobarra
ah un' altra cosa ma la rotella nella mono deve perforza toccare in curva ???
mizar 23-02-06 03:29 PM
Re:help monobarra
Metti il roller 1 o 2mm più esterno rispetto a quello anteriore.
elia2005 23-02-06 08:19 PM
Re:help monobarra
si perforza deve toccare se no non tocca sul ponte
colt 26-02-06 07:41 PM
Re:help monobarra
per piazzare il roller centrale aiutati con una sponda esterna di curva e piazzalo in modo che stia a 0,1-0,2mm dalla sponda (a sfiorare)
streetsurf 27-02-06 05:36 PM
Re:help monobarra
(Your attachment was invalid, the file size was too large, the file size must be less than .) perche mi compare questa scritta dopo aver postato una foto ???
maxvi8 27-02-06 05:40 PM
Re:help monobarra
Perchè le foto che puoi postare possono occupare al massimo 80 kb. Si vede che l'immagine che vuoi postare è troppo "cicciona".
streetsurf 27-02-06 05:54 PM
Re:help monobarra
ma come caz*o é che le mie foto sono cosi grosse ???
elia2005 27-02-06 05:59 PM
Re:help monobarra
Immage sharck
maxvi8 27-02-06 06:05 PM
Re:help monobarra
E' normale. Usa un programma di elaborazione di immagini e sei apposto. Io uso Macromedia Fireworks MX. Se proprio non hai un programma adatto fai le foto con il cellulare. Ma cerca di evitarlo perchè si capisce poco niente.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:34 PM.
