Vai indietro   Forum Modellismo.net > Altre Categorie > Mini4wd > Mini4wd Principianti
Vecchio 05-11-05, 08:27 PM   #1
Registrato dal: Jan 2004
skidd è un newbie...
predefinito Problemone!!!
Allora ragazzi, come scrissi qualche tempo fa in questo forum, ho comprato due mini 4WD per i miei due nipotini. Ora, dopo averle montate e rodato i motori, per la prima volta li ho portati a girare in pista. E qui il dramma! Le emacchinine si puntavano sul lato esterno della curva e rimanevano praticamente piantate li. Ho provato a controllare le rondelle sul paraurti anteriore, ma scorrono benone (considerando che sono prettamente di scatola). Allora ho comprato una serie di cuscinetti per ogni macchinina (quelli per le ruote), ma mentre su una il problema si è risolto, per l'altra non c'è verso. Sono montate allo stesso modo, montano gli stessi rapporti (corona azzurra e ingranaggio verso l'alberino di trasmissione giallo). Qual'è il problema secondo voi ed eventualmente che cosa devo verificare per cercare la causa di questo problema? Grazie dell'aiuto!!
skidd non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 05-11-05, 08:43 PM   #2
Registrato dal: Aug 2005
residenza: cantù (co)
elia2005 è un newbie...
predefinito Re:Problemone!!!
2 domande la prima come hai rodato i motori?
la seconda ci puoi postare un foto delle macchina in questione così mi rendo conto del problema ...
aspetto la foto
p.s ho un sospetto ma devo prima vdere le foto...
elia2005 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 05-11-05, 10:04 PM   #3
Registrato dal: May 2005
residenza: Favaro Veneto - Mestre - Venezia - Veneto - Italia - Terra
dollarius è un newbie...
Quale motori erano? può essere un problema di bassa coppia con forse troppo inclinati i roller anteriori.
Questa è la prima volta che lo consiglio, prova con i differenziali.
dollarius non è in linea   Rispondi quotando
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:03 PM.
