Vai indietro   Forum Modellismo.net > Altre Categorie > Mini4wd > Mini4wd Assetti
Vecchio 06-04-06, 05:03 PM   #1
Registrato dal: Oct 2005
draus è un newbie...
predefinito expert - vanishing gazer / thunder boomerang
salve a tutti
dopo un periodo di assenza torno e mi trovo le categorie cambiate...
per la expert avrei bisogno di consigli su come assettare la mia mini...
che carena mi consigliate delle 2 ?
di motori ho il powerdash e l'ultra dash nuovi incartati e il plasma usato...
ok: ho letto le regole e l'ultra non si può usare..
e la thunder boomerang che ormai ho già modificato, nemmeno.
ho montato assali cavi, cuscinetti a sfera, assale di trasmissione e contatti batteria placcati...
vanno bene gli ingranaggi "high speed counter gear set"
item 15236 ? c'è dentro il rosso, il nero il marrone e il cuscinetto....
poi ho il paraurti fisso con freno, il paraurti dietro in vetronite, e il paraurti davanti in vetronite, con 4 rotelle da 19mm in alluminio articolo 15160 (con il gommino nero)
draus non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 06-04-06, 06:26 PM   #2
Registrato dal: Apr 2005
residenza: Torineseeeeeee!Preparatevi ai giochi...
matcerrato è un newbie...
predefinito Re:expert - vanishing gazer / thunder boomerang
Il tuo assetto così potrebbe andare bene,ma il castello davanti ogni tanto rallenta...sai cos'è una monobarra?Se sì,sarebbe meglio usare quella:se no per iniziare quell'assetto va strabene,anche se si usa di più sul superX.
Per gli ingranaggi:usa solo il 3,5:1,ovvero azzurro vicino al pignone e giallo sull'assale.
E se potessi postare una foto,potremmo sicuramente aiutarti meglio
matcerrato non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 06-04-06, 06:53 PM   #3
il cuscinetto lo monto lo stesso?
sono più prestanti ruote grandi o piccole?
se è uguale, preferisco le grandi...
si, conosco la monobarra, anche se prediligo gli assetti simmetrici...
in expert si può limare in spessore telaio e carena?
Vecchio 06-04-06, 09:17 PM   #4
Registrato dal: Sep 2005
residenza: Valdagno (VI)
maxvi8 è un newbie...
Meglio ruote piccole.
maxvi8 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 06-04-06, 09:18 PM   #5
Per le carro tamiya ci dice questo:
10) Carrozzerie:
- Le vetture devono essere sempre dotate di carrozzerie,
- le carrozzerie posso essere limate, tagliate e forate per ridurre il peso ma la sagoma della carrozzeria non deve essere variata,
- le carrozzerie Mechanical devono essere montate per intero,
- le carrozzerie in acetato devono essere dipinte;
Quindi non esagerare
Assolutamente ruote piccole...più accellerazione e tenuta in curva,e il cuscinetto montalo pure!
Vecchio 07-04-06, 10:50 AM   #6
io pensavo di pipingere la carozzeria invece che le decal
pesa di meno?
Vecchio 07-04-06, 01:49 PM   #7
residenza: Padova
fighter è un newbie...
Dr-Aus (07-04-2006 10:50 a.m.):
pesa di meno?
:-o
fighter non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 07-04-06, 04:16 PM   #8
non ho mai provato...
Vecchio 07-04-06, 07:52 PM   #9
Registrato dal: Mar 2005
residenza: cesate-milano-lombardia-italia-europa-terra-sistema solare-via lattea-universo
ytrewq è un newbie...
Fighter (07-04-2006 01:49 p.m.):
pesa di meno?
:-o
si tratta d 1 grammo scarso :-p
ytrewq non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 07-04-06, 09:53 PM   #10
quindi dipingo o vado di decal?
è obbligatorio?
Vecchio 08-04-06, 02:26 PM   #11
dipingi xkè almeno la tua mini rispecchia la tua personalita xke la dipingi cm vuoi
Vecchio 08-04-06, 07:31 PM   #12
avete presente la thunder boomerang?
avete presente che davanti ha i fanali?
si possono togliere?
e lo spoilerino?
Vecchio 09-04-06, 07:34 PM   #13
nn so nemmeno cm è fatta ma basta tagliare cn 1 tronkesino se quelle parti sn fisse
Vecchio 09-04-06, 07:41 PM   #14
Registrato dal: Nov 2005
pankuro è un newbie...
Dr-Aus (08-04-2006 07:31 p.m.):
e lo spoilerino?
Basta che l'auto sia riconoscibile e copra le pile e puoi togliere quello che ti pare.
pankuro non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 09-04-06, 08:02 PM   #15
si si, l'auto è perfettamente riconoscobili, c'è ancora il 99% della carrozza originale...
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:21 PM.
